วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2026 เวลา 01:27:34
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ  (อ่าน 5078 ครั้ง)
tan47
กระทู้: 5
« เมื่อ: วันพุธที่ 09 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 18:29:55 »
ผมใช้เปอร์โย405GRI ครับซื้อต่อเค้ามา  เค้าติดแก๊สมาแล้ว  แต่เป็นหม้อต้มรุ่นเก่าครับ  เลยเอาไปเปลี่ยนหม้อต้ม  ผลปรากฏว่าเครื่องพังครับ สตาร์ทเครื่องไม่มีแรงครับ  แล้วเค้าบอกว่าจานจ่ายเสีย เค้าเอามาเปลี่ยนใหมา  ต่อมาเครื่องก็ติดไม่ได้ครับ  เค้าไม่รับผิดชอบเลยครับเค้าบอกว่าเค้าทำแค่ระบบแก๊สครับ  ปัญหามันเป็นที่เครื่องยนต์ครับ  แต่ก่อนเอาเข้าไปเครื่องติดเสียงเงียบตอนนี้มันใช้ไม่ได้เลย   ผมเสียความรู้สึกมาก  ซื้อรถมาไม่ได้ขับเลยครับ  พังแล้ว  มีวิธีไหนพอทีจะทำให้มันฟื้นไหมครับ  ผมลากรถออกจากร้านมาแล้วครับ  เถียงไปก็แค่นั้น  บอกให้เลยนะครับร้าน  ดีเซอร์วิส  ที่กำแพงแสนครับ   ถ้ายกเครื่องใหม่วางอาไรดีครับ  แล้วเครื่องตัวเก่าของผมขายได้ไหมครับ   ขอบคุณทุกท่านที่ตอบนะครับ อือๆๆ
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 09 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 18:55:06 »
น่าเเห็นใจครับ
งานนี้ไม่ได้เป็นที่รถ แต่เป็นที่ร้านเต็มๆ
รู้จักใครที่ใช้รถติดแก๊สพี่ก็ประจาณไปเลยครับ เดี๋ยวมันก็หากินไม่ได้ไปเอง
ร้านเลวๆพรรค์นี้ อย่าไปเห็นใจมัน
น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นเลวเซอร์วิส
เกิดมาในราศีสิงห์
ตอนเด็กเรียนโรงเรียนตราสิงห์
มีรถขี่ทั้งทีก็ต้องตราสิงห์
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 09 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 19:21:14 »
ใจเย็นๆครับลองให้ผู้ชำนาญในเว็บแนะนำ มันอาจไม่เลวร้ยก็ได้นะครับ เป็นกำลังใจให้
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 09 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 20:13:14 »
ถ่ายรูปทุกแง่มุม..แล้วค่อยๆบอกอาการมาที่ละประเด็น..เดี๋ยวสมาชิกช่วยกันแนะนำเอง..ไหนๆก็ซื้อมาแล้ว..เอาเวลามาหาทางออกดีกว่าอย่าไปเสียเวลากับร้านที่ไม่มีความรับผิดชอบเลย...เราจะได้ใช้รถไวๆ
ขอเป็นกำลังใจให้..สู้ๆๆ
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 09 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 20:39:46 »
ใจเย็นๆ ครับ แค่..
1.หม้อต้ม 2.จานจ่าย
ตอนซื้อรถขับได้อยู่ใช่ไหมครับ แล้วเปลี่ยนหม้อต้มเพราะเหตุผลแค่มันเป็นรุ่นเก่า..
(เก่าแต่ใช้ได้-ก็ไม่เห็นต้องเปลี่ยน) แต่.. เปลี่ยนหม้อต้มใหม่ก็แค่จูนใหม่
คาดว่าช่างจูนหม้อต้มไม่แม่น จับทางไม่ถูก ก็สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด แล้วพาลไปโทษจานจ่าย
ถ้าจานจ่ายของเราเสียจริง เปลี่ยนจานจ่ายอันใหม่ ก็ต้องสตาร์ทติดสิ..
เล่นเอาคุณ Tan47 คิดไปไกลถึงขั้นเครื่องพัง - เปลี่ยนเครื่อง - เอาเครื่องรุ่นไหนดี ? เฮ้อ..
เครื่องไม่ได้พังหรอกครับ กลับไปที่น้ำมันก่อนดีไหมครับ สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันให้ติดก่อน แล้วค่อยมาจูนที่ระบบแก๊ส
Toonny
กระทู้: 375
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 09 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 21:43:21 »
ผมมีคำถามน่ะครับคุณ tan
1 ตอนนี้สตาร์ทด้วยน้ำมันติดไหม ถ้าสตาร์ทแก๊สไม่ติด หรือไม่ติดทั้งคู่
2 ไฟที่หัวเทียนออกไหม ลองเช็คดูครับ
3 หม้อต้มติดตรงส่วนไหนของห้องเครื่องครับ
ใจเย็นๆครับ ลองไล่ไปทีละอย่าง
pg 405
กระทู้: 126
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 00:55:57 »
ผมอยู่ราชบุรีครับ แนะนำว่าควรเข้าไปให้อู่เช็คคับ มีที่บ้านโป่ง 2 ร้าน ทำเปอโยโดยเฉพาะช่างเก่งมากคับ รถผมซื้อมาป้ายแดง  ไปวางเครื่องมาได้ 4  ปีแล้ว ไม่เคยเป็นไรเลยคับ ลองปรึกษาดูก่อนได้ครับ
จะได้ไม่โดนฟันคับ ส่วนร้านอะไหล่เปอโยที่ราชบุรีมีครับ ถูกกว่ากรุงเทพเยอะด้วยคับ
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 07:51:47 »
เปลี่ยนหม้อต้มอย่างเดียวหรือเปล่า
มีถอดชิ้นส่วนอื่นออกมาบ้างหรือเปล่าครับ
คงไม่ถึงกับเครื่องพัง
อาจจะแค่สายอะไรหลวมหรือหลุดก็เป็นได้
ลองทำตามคำแนะนำของสมาชิกดูก่อนครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 10:43:47 »
ผลเป็นอย่างไรส่งข่าวด้วยครับ
เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกท่านอื่น
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 13:40:17 »
หากอยู่ที่รถเปิดกระโปรงรอ หาเครื่องมือคือไขควงแบน ใหญ่ 1 ตัว แล็ก 1 ตัว  แล้วก็สายไฟยาวสัก2 เมตร 1 เส้น(ไม่ต้องใหญ่)  เติมเงิน+ชาร์ทแบตฯมือถือให้พร้อม  พร้อมเช็คเครื่อง แล้วโทรหาผมนะเดี๋ยวจะ STEP BY STEP เช็ค
วัฒน์ 083-818-8123
tan47
กระทู้: 5
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 10:36:23 »
ขอบคุณทุกคำตอบนะครับ  เครื่องมันทำไงก็ไม่ติดแล้วครับ ไม่รู้ว่าเป็นอาไร เลยตัดสินใจวางเครื่องใหม่ไปเลยครับ   ใครสนใจเครื่องอุปกรณ์ครบครับขายให้ถูกๆเลยครับ  เอาไปให้หมดเลยครับ  ผมวาง4aมาอ่ะครับ  6500  บาท  เอาไปทำอะไหล่คุ้มครับ มีกล่องไฟ  ไดชาร์ต  คอมแอร์  หม้อน้ำ  0860214917
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 10:51:17 »
6,500 บ.เนี่ยคือราคาขายเครื่องเก่าใช่ป่าวครับหรือว่าราคาของ4a.....ครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 11:02:51 »
 :โอ้ววววววววววว:
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 12:06:56 »
,500 บ.เนี่ยคือราคาขายเครื่องเก่า เป็น เครื่อง 4a.....ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 16:45:54 »
นึกว่าเครื่องGRI....เสียอีก......55555555
