วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2026 เวลา 22:21:04
| | |-+  ปรับ LED Gauge ระดับ Gas (ปัญหาคนใช้ gas ครับ)
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรับ LED Gauge ระดับ Gas (ปัญหาคนใช้ gas ครับ)  (อ่าน 2358 ครั้ง)
เจ้าหอมแดง
กระทู้: 91
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 มีนาคม 2006 เวลา 03:42:06 »
รถผมเกจแสดงระดับแก๊สมันไม่ตรงเลย แก๊สเหลือ 50 % เกจโชว์ 30 % (ติด 2 ดวง) เหลือ 40 % โชว์ 15 % (ไฟดวงสุดท้าย) เลยเป็นปัญหา ขับแล้วไม่สบายใจ ต้องไปเปิดท้ายรถ ดูเกจที่ถังแก๊สบ่อยๆ เมื่อวานได้โอกาสเลยรื้อ LED Gauge มาดู ปรากฎว่ารุ่นที่ผมใช้มันเตรียมมาให้ปรับได้ครับ แต่มันไม่ได้ใส่ R ปรับค่าได้มาให้ เลยต้องลงแรงหน่อย โดยมีเครื่องมือดังนี้
1. Multimeter
2. Variable R 50 kilo Ohm.(R เกือกม้า)
3. Decade R 0-120 Ohm. (กล่อง R ปรับค่าได้และมีค่า R แสดงให้เห็น ถ้าไม่มีใช้ Variable R ก็ได้)
4. Voltage Source 12 Vdc.
5. หัวแร้ง + ตะกั่วบัดกรี
แต่ก่อนปรับต้องมีการเก็บข้อมูล ค่า R เทียบกับ % gas ที่ถังก่อนนะครับ (อาจใช้เวลาเก็บนานหน่อย เพราะต้องเก็บตั้งแต่ 90 % - 10 %)
* Image(507).jpg (25.34 KB, 640x480 - ดู 210 ครั้ง.)
* Image(506).jpg (41.79 KB, 480x640 - ดู 213 ครั้ง.)
Knowledge Sharing is Power
เจ้าหอมแดง
กระทู้: 91
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 มีนาคม 2006 เวลา 03:59:18 »
วีธีการ
1. ดูที่แผ่นวงจร จะมีช่องให้เสียบ Variable R (แต่ไม่ใส่มาให้ คิดว่าเพื่อลดต้นทุนและตัดปัญหาจุกจิกที่อาจตามมา) โดยจะใส่ R ค่า 33 kOhm มาให้
2. ให้ถอด R ค่า 33 kOhm ออก และเอา Variable R 50 kOhm ใส่แทน (ใช้สาย Jump เอา ใช้ชั่วคราว หรือถ้าหาแบบพอดีใส่ได้ ก็ใส่ถาวรก็ได้ครับ)
3. ปรับ Variable R 50 kOhm ไว้ที่ 33 kOhm
4. เอา Decade R ปรับค่าไว้ที่ค่า R เท่ากับ 50 % gas (รุ่นผม 10 % = 110 Ohm , 90 % = 3 Ohm) แล้วต่อเข้ากับวงจร ส่วนปลายอีกข้างของ Decade R ต่อลงขั้วลบ
5. จ่ายไฟให้วงจร
6. ปรับ Variable R จน LED โชว์ที่ 50 % แล้วลด Decade R ลงเรื่อยๆ ตาม Scale ข้อมูลค่า R ที่เทียบกับ % gas (ปรับจนพอใจแหละครับ)
7. ถอด Variable R มาวัดค่า เช่น รุ่นผมวัดได้ 6.7 kOhm ก็ไปหา R ค่า ดังกล่าวมาใส่ทนของเดิม (R ค่า 33 kOhm)
8. ลองจ่ายไฟอีกที และปรับ Decade R ดูว่าใช้งานได้ดีตามที่ต้องการหรือไม่
9. ประกอบกลับตามเดิม
10. จบครับ
@AUT@
กระทู้: 62
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 มีนาคม 2006 เวลา 10:47:47 »
 Smiley ตอนนี้ผมเปลี่ยนใช้เกจ์แก๊ส  ร่วมกะเกจ์น้ำมันแล้ว  ไม่มีใครรู้แล้วว่าวิ่งน้ำมัน..555 Grin
P E U G E O T     4 0 5     G R
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 มีนาคม 2006 เวลา 10:59:10 »
แจ๋วมากๆๆ
ไว้ให้น้องเขียวผมกินแก็สแล้วจะโทรไปปรึกษานะ
กระทู้: 208
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 มีนาคม 2006 เวลา 18:51:59 »
เยี่ยมครับ แต่ผมไม่มีความรู้เรื่องระบบไฟและอิเล็คทรอนิคส์เลย
เอาไว้เกจ์เสียเมื่อไหร่จะมาปรึกษานะครับ
แต่ไม่ยักรู้ว่าเปอโยต์ใช้เกจ์แก๊สร่วมกับน้ำมันได้แฮะ น่าสน...
โต้ง
กระทู้: 199
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 มีนาคม 2006 เวลา 07:36:04 »
 Cool ยอดเยี่ยมมาก...DIY ที่มีคุณค่า...
 Wink ของผมใช้เกจเข็มของตุ๊กๆ อันละ 200 เจ๊หลี ก็ไม่ค่อยตรง เพิ่ม R เข้าไป ก็ผิดพลาดน้องลงมาหน่อย ใช้ไปซักพักก็จำได้เองครับว่าใกล้จะหมดหรือยัง
"แต่ขอชมด้วยใจจริงว่าเยี่ยมครับ"
