วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 15:14:03
| |-+  20X
| | |-+  ขออีกหัวข้อครับ เกี่ยวกะน้อง205ครับ ขอตั้งว่า"คุณเคย.ใด้รับความรู้สึกแบบนี้ไหม"
ผู้เขียน หัวข้อ: ขออีกหัวข้อครับ เกี่ยวกะน้อง205ครับ ขอตั้งว่า"คุณเคย.ใด้รับความรู้สึกแบบนี้ไหม"  (อ่าน 7008 ครั้ง)
lolicon
กระทู้: 133
« เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 01:30:01 »
เคยเหมือนผมไหมครับ......
เพื่อนถามว่า ขับรถแบบนี้ไปสาวจะขึ้นเหรอ :แคะ:
คนข้างบ้านถามว่า35000ถึงป่าวเนี้ย โกรธนะ
เวลาลงจากรถเวลาไปที่ต่างๆ ที่เทียว เวลาเราเดินมาที่รถคนมองเราแบบดูถูก(ไม่ใด้คิดไปเองนาครับเจอจนชินแต่ผมไม่สนใจ)
แฟนบอกเปลี่ยนรถเหอะไม่เหนจะสวยเลย ผมเลยถาม ไปกะผมอายเหรอเวลาลงจากรถ เธอบอกมีบ้าง แล้วผมถามต่อเพราะ? เธอบอกรถก้อเหมือนหน้าตาฐานะทางสังคม ผมยิ้มแบบเงียบๆ
เจอไอ้พวกเลือกปฎิบัติประจำ(รถคันเล็กมันไม่ดี มันผิดตรงไหน)
จริงๆไม่ใด้คิดอะไรครับแค่อยากมาแชร์ ความรู้สึกที่ใด้จากการใด้ขับเจ้า205ที่พ่อให้มาใช้นี่ก้อปีนึงละ ส่วนตัวก้อมีใช้อยู่ครับยี่ห้ออื่นแต่ไม่ใด้ขับเลย1ปีมานี้ขับแต่เจ้า205ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแฮะ รู้สึกว่าชอบมันขึ้นทุกวัน แต่บางความรู้สึกที่เจอมาเลยอยากมาถามว่าพี่ๆเพื่อนๆเจอแบบไหนกันบ้างรู้สึกอย่างไรบ้าง น่ะครับ จริงๆมีเยอะกว่านี้ครับเอาที่นึกใหลักๆก่อนครับ
ความชั่วมากมี ความดีไม่ปรากฏ
COCO
กระทู้: 401
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 04:06:11 »
ผมกลับรู้สึกดีทุกครั้ง หากรู้ หรือ เห็นว่าใครกำลังดูถูก เวลาขับสองศูนย์ห้า
เพราะว่า ราคารถ ไม่ได้แพงมาก และ เราไม่ได้ผ่อนรายเดือน มีเงินซ่อม หรือเปลี่ยนอะไรที่อยากทำ ได้ทุกเดือน ไม่ต้องกังวล ว่าจะมีปัญหาเรื่องเงิน
คนเราอาจมองหรือวัดกันที่วัตถุมากเกินไป จนลืมความพอดี
รถผมไม่เคยเสียกลางทาง ยางแตก ยางรั่ว ใช้มาสองปีกว่า เคยขับรถกินน้ำมัน เบนซิน 95 ที่ 6-7 Km/L มาขับไอ้นี่ ได้สิบกว่า ลองเติมมาแล้วทุอย่าง เว้นอียี่สิบ อีแปดห้า ซึ่งหาเติมไม่ได้ ผมพอใจแล้ว 13-15 Km/L เฉลี่ย 90-120 /Hr ขับหกเดือน ประหยัดค่าน้ำมัน ได้เกือบเท่า ราคารถแล้ว
บางวันสองศูนย์ห้า พันสี่ คันนี้เคยวิ่งไล่ รถญี่ปุ่น เครื่องพันห้า ป้ายแดง ที่ 160 คอนโซลสั่นเป็นเจ้าเข้า แต่ผมก็ไม่รู้สึกกลัว ขับแบบไม่กลัวพัง ไม่กลัวหาย
ไม่กลัวไม่เสียดาย เวลาเด็กๆ เขียนเล่นข้างรถและดึงยางกันกระแทกข้างประตูด้วย บางวันมีฝาครอบล้อหลุดหาย เหมือนตอนขับเต่าอีก ชีวิตหลากรส
ขนล้อพร้อมยางขอบสิบแปดสี่วง จนเพื่อนงง ว่า เอามาไง, พาหมาไปหาหมอก็ได้   ขนของ ย้ายอพาร์ทเมนท์ สบาย
รถผมเก่าไม่สวย มีสามแดงในคันเดียว ตอนนี้วิ่งไปไกล้แสนแล้วตั้งแต่ได้มา แต่ตอนขับเดือนแรก ผมกลับรู้สึกแปลกๆอย่างนึงว่า
"ทำไมไม่ซื้อมาขับ ตั้งแต่ป้ายแดง หรือหามาขับนานแล้ววะ"
________________________________________________________________
COCO
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 07:42:03 »
ไม่ได้คิดอะไร ไม่ได้แคร์สื่อ .........มันเป็นความชอบและความสุขส่วนตัวของเรา
นิยาม คำว่ารถมี 4  ล้อ วิ่งได้ พาเราไปได้ทุกที่  ฝากชีวิตได้เวลาอยู่กับมัน  ไม่สร้างหนี้สร้างสินให้เราเพิ่ม  ............
คนที่ใช้เปอโยต์ส่วนใหญ่ ไม่ได้มีเปอโยต์เป็นคันแรก และคันเดียวในบ้านหรอก อยากมีหน้ามีตาทางสังคม สำหรับประเทศไทยก็ทำใจครับ เอารถคันอื่นออกไปวิ่งซะ จบ ........
บ้านหลังใหญ่ๆ  รถป้ายแดงราคาแพงๆ  ถ้าไม่ได้รวย หรือเหลือ จริงๆ  ก็อย่าได้สร้างภาระเพิ่มให้ตัวเองเลย  รถหลุดจำนำ บ้านหลุดจำนอง เพีัยบ  ........... เรามันจน ก็ คอยๆเก็บๆเอาจากพวกคนเหลือกิน ก็เท่านั้น
surapong18
กระทู้: 355
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 08:15:31 »
อันที่จริง peugeot 205 มันรถสะสม ของคนมีตัง โดยเฉพาะ 2 ประตู
คันที่ สภาพสวยๆ ราคาในตลาดก็ รับรู้กันดี ว่ามันสูงกว่า รถรุ่นอื่นๆ อยู่ แล้ว
ปัญหา น่าจะมีแค่ ไม่มีใครปล่อย คัน ดีๆ ออกมาเท่านั้นเอง
เหมือน กับ พระเครื่อง บางองค์ ราคาแพงกว่าบ้าน หลายๆหลัง อย่างไม่น่าจะ มีเหตุผลอะไร
แต่คนที่มีประสบการณ์ มาแล้ว เขาจะ   ............................
ถามแค่ว่า คุณเคย ขับ 205 (1.9 Mnul) หรือยัง  1 ใน 10 รถดี ที่ต้อง หาโอกาสขับ ตอนยังคุณมีลมหายใจ
sura
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 09:39:14 »
ขออย่าได้แคร์สายตาคนอื่นครับ....
ผมชอบเปอร์โยต์มากๆ ตอนนี้มีเป็นสิบคัน แต่ก่อนขับโคโรน่ามาทุกรุ่น มาเจอ 205 เข้า รุ่นอื่นๆก็ตามมา
ทุกวันนี้ชอบขับ 205 กะ 505 มากทีสุด 406 เอาใว้เดินทางไกล 405 เอาใว้ขับแบบโหดสะใจเล็กน้อย
205 ราคาไม่ถึงแสน ใครเอาโซลูน่า ราคา 2-3 แสนมาแลกผมยังไม่เอาเลย...
sakesan18
กระทู้: 172
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 09:41:59 »
ความเห็นส่วนตัวนะครับ ผมเคยใช้มาหลายรุ่นแล้ว(ทั้งยุโรปและยุ่น) แต่ละรุ่นมีจุดประสงค์ในการใช้งานต่างกัน ใช้ 205 ได้ประมาณ 1 ปีแล้ว ซื้อต่อเขามา ใช้ไปใช้มานั่งคิดนิถ้าเราซื้อใช้ตั้งแต่ป้ายแดง(ประมาณปี 95) ตอนนี้คงมีเงินเก็บในธนาคารไม่ต่ำกว่า 50 หมื่น คิดแล้วก็บอกตัวเองว่าถ้ามีโอกาสจาเอา 205 Gti 1.9 MT อีกคัน(เมื่อไหร่ก็ไม่รู้) ผมไม่เคยใช้เปอร์โยมาก่อนเลยนะครับคันนี้คันแรก มีความสุขกับการขับ 205 นะครับทุกท่าน โชคดี
metalstorm
รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้
กระทู้: 383
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 11:06:19 »
ขอแจมด้วยคนนะครับ
อันว่า PG 205 นั้น แค่จอดอยู่เฉยๆ ก็เท่ห์แล้วครับ
รถแรง แต่ไม่เคยขับเร็ว กลัวคนมองไม่ทัน 555
* IMG_1915a_1_resize.jpg (116.59 KB, 497x302 - ดู 829 ครั้ง.)
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 12:02:04 »
ขอแจมด้วยครับ ผมใช้ 405 GR เก่าแล้วสีก็ไม่ดีมีโป่งมีปูด แต่ที่สำคัญไม่เป็นหนี้ ถามว่ารถใหม่ป้ายแดงมีกี่คันที่ไม่ผ่อนบ้างเป็นหนี้กันทั้งนั้น ถามว่าสามารถหารถใหม่ได้ไหมตอบว่าได้ แต่จะเอามาทำไมในเมื่อรถเรายังสามารถใช้งานได้ดี เรายังมีความสุขกับการใช้งาน เพื่อนหลายคนบอกเปลี่ยนรถใหม่ได้แล้ว ซึ่งเราคิดว่าไม่จำเป็นรถใหม่ใช้ไปไม่นานพอหมดประกันก็เริ่มเสียต้องซ่อมก็มาเป็นรถเก่าอยู่ดี และยิ่งรถสมัยใหม่เทคโนโลยีเพียบรับรองเวลาซ่อมกระเป๋าฉีกแน่ เข้าอู่ก็ซ่อมไม่ได้ต้องศูนย์อย่างเดียว บางคนขายรถทิ้งซื้อรถใหม่เพราะซ่อมไม่ไหว ก็เป็นหนี้ใหม่อีกไม่จบสิ้น สู้เอาเงินดาวน์
เงินผ่อนมาไว้ซ่อมรถเราไปตามสภาพดีกว่าไม่ต้องเครียดด้วย ถึงเวลามันโทรมไม่ไหวจริงๆ ค่อยคิดกันไหม่ มีคำพูดหนึ่งจะบอกว่า  .....ฝรั่งใช้รถยนต์ต่างเท้า.....แต่คนไทยใช้รถยนต์ต่างหน้าตาครับ..........ใช้ไปเถอะครับอย่าไปคิดมาก......จบ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน: 555 555
lolicon
กระทู้: 133
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 12:56:25 »
อย่าไปแครืสื่อครับ 555 แฟนผมยังไม่สนเลยไม่นั่งก้อนั่งแท้กซี่ตามผมมาท่าจะเก๋กว่าผมว่าไปงี้
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 13:08:51 »
สำหรับผม ใช้ 405 gr ทั้งเก่า ทั้งแก่ แต่ผมก้อภูมิใจที่ได้นั่งบน pg คันนี้ ช่วงกลับบ้านตอนปีใหม่ เหนื่อยขับไม่ไหวเลยให้หลานมาช่วยขับ พอเดือนที่แล้ว หลานให้ช่วยขับรถเค้าบ้าง เป็นรถ ยุ่น ออกใหม่ป้ายแดง เค้าบอกว่า ลุงครับ ทำไมรถผมไม่นิ่มเหมือนรถลุงเลย ผมก้อได้แต่ยิ้มแล้วบอกว่า ก้อรถลุงมันเก่าแล้ว อะไร อะไร ก้ออ่อนล้าไปแล้ว มันเลยนิ่ม หลานมันอมยิ้ม รู้ว่าผมแกล้งตอบ ทุกวันนี้ผมเห็นรูปเจ้า 205 ทีไร ต้องมองแล้ว มองอีก บอกตรงๆผมชอบรุ่นนี้มากๆ  ใครจะพูดยังไงเราห้ามไม่ได้หรอกครับ มันอยู่ที่ว่าใช้แล้วเรามีความสุขไหม หากมีความสุขก้ออย่าแคร์เลย มีคำคำหนึ่งเค้าพูดว่า คนไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ใช่จะเป็นดีเสมอไป คนมีรถใหญ่ไม่ใช่จะรวยตลอดไป ขอให้มีความสุข กับเจ้าตัวน้อยที่น่ารักนะครับ......
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 14:14:40 »
ผมใช้GRIที่ตอนนั้นทั้งเก่าทั้งโทรม(ตอนนี้ก็ยังเก่าเหมือนเดิม)2ปีแล้ว
เพื่อนๆถามว่าใช้ทำไมรถเก่าๆเดี๋ยวซ่อมนู่น เดี๋ยวซ่อมนี่
แต่2ปีที่ผ่านมานับค่าซ่อม ค่าของเล่น ค่าตัวรถแล้วยังถูกกว่าค่างวดรถญี่ปุ่น2ปีเสียอีก
(ตีค่างวดเดือนละ8พัน2ปีก็192พันไม่นับเงินดาวน์)
ขึ้นปี3ยังเหลือเงินไปวางเครื่องกะติดแก๊ส(ทีนี้ละยิ่งเห็นความแตกต่าง)
เวลาใครดูถูกผมก็ได้แต่พูดแก้เก้อว่า
'ไม่เคยเดือดร้อนเรื่องค่าน้ำมันเพราะงวดรถ'บ้าง
ถ้าตึงๆก็ตอบกวนๆว่า'กรูนั่งแต่รถยุโรปเฟ้ย'
มีเด็กแถวบ้านเคยนั่งรถที่ผมขับทั้งปิ๊กอัพและเก๋ง
มีแดงน้อยคันเดียวที่เด็กคนนี้ไม่เมารถ
เกิดมาในราศีสิงห์
ตอนเด็กเรียนโรงเรียนตราสิงห์
มีรถขี่ทั้งทีก็ต้องตราสิงห์
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 16:42:32 »
๒๐๕ แต่งดีๆสวยจะตาย สมัยนี้เค้ามีแต่หารถคันเล็กๆประหยัดๆมาใช้กัน ดูในยุโรปซี
ส่วนเรื่องรถ็เหมือนฐานะหน้าตาทางสังคม.......ถ้ารายได้มากๆก็ไม่เป็นปัญหา แต่คุณต้องขับ
รถระดับห้าหกแสนนะ ถึงจะเท่ห์เท่า ๒๐๕  สวยๆอย่างข้างบน พูดจริงๆ
แต่คุณลองไปดูคนที่เค้ารายได้มากซีครับว่าเค้าขับอะไรกัน
อย่าง "หมอ" หลายๆคนมากกว่า ๘๐% ก็ขับรถคันไม่ถึงล้าน หลายๆคนใช้รถยี่ปุ่นอายุ ๑๐ ปี++ ด้วยซ้ำไป ทั้งๆที่ไม่ได้จน
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 17:15:44 »
ผมชอบมากเวลามีพวกรถหรูๆชอบโชว์สาว มาทำเบ่งว่ากูนี่โก้มึงไม่มีปัญญาขับหรอก ผมเลยจัดให้เค้าตลอด สะใจสุดๆ สุดท้ายก็นิ่งทุกราย
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 17:53:27 »
ผมชอบมากเวลามีพวกรถหรูๆชอบโชว์สาว มาทำเบ่งว่ากูนี่โก้คุณไม่มีปัญญาขับหรอก ผมเลยจัดให้เขาตลอด สะใจสุดๆ สุดท้ายก็นิ่งทุกราย
555+ แหม๋ พีทก็ว่าไปคร้าบบบบบบบบบบบบบบบ นึกแล้วยังฮาอยู่เลยนะ สะใจด้วยคนเด่ะ
ล่อให้มันหน้าหงายไปเลยเนอะ อิอิ *0*  (กดถูกใจ555+)
    ผมอ่านเรื่องราวทุกๆคนแล้วซึ้งใจมากๆคับ ชอบพี่โกโก้สุดๆ 555+ ฮาได้อีก
ชอบหัวเรื่องของท่าน lolicon มากมายอ่ะคับ แต่เราจะไปแคร์ทำไมคับ
มันมีอีกหลายๆอย่างที่จะวัดใจคนได้นะคับ กับเรื่องแบบนี้ เหอๆ
ผมจะบอกให้นะคับ ผมโดนตำรวจจับ แม่งถามผมว่ารถอะไร รุ่นไหน ยี่ห้ออะไร ไอฟายเอ้ยยยย - -*
บางคนแทบจะไม่รู้จักด้วยซ้ำน่ะคับ ว่ามันคือ Peugeot 205 ฮ่าฮ่า...ไอฟายยยย
                            รุ่น Over 1400cc.
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 19:14:22 »
306 ยังโดนเลยครับกับคำถามนี้ แต่พอมานั่งเงียบเกือบทุกราย
ผมยังเคยทำให้พ่อตาเจ็บจี๊ดมาแล้วเลยครับ เขามานั่งรถผมผมถามเป็นไงนิ่มไหมเขาบอกพอได้
แต่เขาใช้ civic ตัวใหม่ ผมเลยบอกว่านี้ที่ผ่านมาเมื่อกี้ทางมันขุรขระนะ 306ผมนิ่มกว่า
civic แค่เงียบกว่าเท่านั้นละ
การเข้าโค้ง306ดีกว่า
civic เขาพวงมาลัยไวเกินไป (มีเคืองนิดหน่อย)
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ 306
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 19:52:47 »
มีความนัย กันเยอะ แยะ อิอิ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 20:10:40 »
จริงๆแล้วเราคิดกันไปเองมากกว่าว่าขับรถเก่าแล้วด้อยสถานะทางสังคม  หรือขับรถใหม่แล้วดูดีมีฐานะ  ที่จริงบน
ท้องถนน  ไม่มีใครสนใจใครเท่าไหร่หรอก  ต่อให้ขับซูเปอร์คาร์ก็เหอะอย่างมากก็มองรถว่าสวยดี ไม่ได้สนใจคน
ขับว่าเป็นใคร ชื่ออะไรหรอก  ส่วนรถตลาดๆป้ายแดงพอเกิน ๕  ปี มันก็ดูธรรมดาๆเหมือรถทั่วไปแล้ว
ดังนั้นขับเปอร์โยต์เราต่อไป  ไม่เหมือนใครดี
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 22:34:49 »
หุหุ ของผมต่างกันนะครับ ผมไม่ได้สนอะไรพวกนั้นเลย เวลาจอดรถผมจอดเทียบ รถแพงๆตลอด ฮ่าๆ
แฟนผมหรือสาวๆ ที่เคยนั่งรถ ไม่เคยเห็นมีคนไหนบ่นเลย มีแต่ชอบๆกันทั้งนั้น (มีแค่ช่วงหนึ่งที่โดนบ่น คือ ตอนเซ็นเซอร์เน่า เพราะมันกระตุกๆ ฮ่าๆ)
ไม่อยากบอกผมขับ 205 ไปปาย หรือไปดอยๆแถวเชียงใหม่ ไอ่รถที่ว่าแพงๆ มันยังต้องชิดซ้ายให้เราแซงเลยครับ
เราชอบของเราแบบนี้ รักของเราแบบนี้ ใครจะว่าอะไร ยังไงเราก็ยังเหมือนเดิมครับ
(เหมือนผู้หญิง สเป็คเราเป็นแบบนี้ ใครก็มาทำให้เราชอบคนที่ไม่ถูกใจถูกสเป็คเราได้หรอกครับ) ทำไงได้ ก็มันรัก เจ้า 205 เข้าให้แล้วนิ  :มอบดอกไม้:
nitnueng
กระทู้: 409
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 23:00:09 »
ของผมไม่เคย อายนะ เพราะทำให้มันสวยกว่า ป้ายแดงบางคันกันไปเลย
เพราะป้ายแดงบางคัน ก็แค่ล้อกะทะ ขอบ 13-14 เลยรู้สึกเฉยๆๆ
แต่ตอนนี้ติดอย่างเดียว เมื่อยขา มากมาย จะขายยังใจ หวิวๆๆ อยู่เลย คร้าบๆ
* DSC_0465.jpgre.jpg (47.74 KB, 400x266 - ดู 683 ครั้ง.)
205 จงเจริญ
JUME
กระทู้: 219
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 00:10:58 »
 :เครียดดูดบุหรี่:          ตอนนี้ไม่มีใครอยากขึ้นรถเรา เพราะพวกมันกลัวได้เข็น อิอิ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 00:29:37 »
ส่วนตัวรู้สึกแค่ว่า ยิ่งใช้ยิ่งรักมัน อย่างน้อยๆตังผมก็ยังคงเหลือเต็มกระเป๋า เอาตั่งผ่อนรถไปฝากแบงค์ดีกว่า
ถ้าสาวไม่ขึ้นเพราะอาย เป็นหน้าเป็นตา ก็อย่าไปรับเลยครับ... ต้้องเสียตังอีกหลายแสนเพื่อรับหญิงเนี่ย
ผมอายุ 30+ แฟนผมอายุ 10+ ไปรับที่มหาลัยประจำไม่เห็นคยบ่น ดีใจที่ผมไปรับส๊ะอีก
ล่าสุดทริปตะลุยป่าเมืองกาญวิ่งกันเป็นพันโล ขึ้นเนินชันๆยาวๆเห็นรถใหม่กิ๊กๆจอดสนิทเพียบ เจ้า 205 ของผม
วิ่งขึ้นหน้าตาเฉยทุกเนินไม่มีสะดุด เห็นก็มองกันเป็นตาเดียวนิครับ
www.mittare4car.com
Monobo
กระทู้: 240
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 01:56:10 »
ส่วนผม 405 gr แจมหน่อย.พอซื้อมาก็โดนคนรอบข้างว่าเลยทั้งๆๆที่ไม่ใด้มาช่วยจ่ายเงินซะแดงเดียว..หาว่าจะซื้อมาปลูกซะระแหน่หรือไงฟ่ะ..รถยี่ห้อนี้มันจะวิ่งถึงนครปฐมหรือป่าวฟ่ะ
แล้วก็หัวเราะเยาะกันไหญ่...แต่ผมก็ไม่เคยอายใครนะเวลาไปไหน...รู้สึกเด่นดีนะ..เพราะบนถนนต่างจังหวัดหาดูยากมากๆๆ..ยี่ห้อนี้.เวลาจอดเคยได้ยินเสียงแว่วๆๆมา.ว่ารถยี่ห้อไรฟ่ะ... 555
แต่ที่แน่ๆๆ..ทุกวันนี้ตั่งแต่ถูกว่าวันนั้น..ผมก็เลยออกเที่ยวเดือนละ 2-3ครั้ง แถวระยอง พัทยา ชะอำ สัตหีบ..เทศกาลค่อยไปไกลๆๆหน่อย..ภาคไต้เกือบทุกจังหวัดผมพาคันนี้ไปตะรอนๆผ่านมาแล้วครับสวนยางก็ปีนมาแล้วครับอย่งชันเลยมี3จังหวัดชายแดนที่ยังไม่กล้าไปครับ ชิวนะ ลงท้าย ถามว่าเปอโยต์ไม่สวยตรงไหนหรอครับ อือๆๆ
* IMAG0313.jpg (82.81 KB, 500x375 - ดู 667 ครั้ง.)
mynott
ลูกเสือ พ่อสิงห์
กระทู้: 89
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 10:32:48 »
มั่นใจในความหล่อของตัวเองครับ หน้าอย่างนี้ ต่อให้ขี่เกวียนก็ยังหล่อ สาวๆไม่ต้องพูดถึง เขามาเสนอตัวอยู่อย่างสม่ำเสมอ(แต่ไม่ค่อยกล้าสนองแล้ว...เมียดุ!) ก็รถมันเท่ห์อะเพ่ กวนทีนสุดๆ ใช้แล้วดี มีตังค์เหลือเอาไว้ทำบุญไถ่ชีวิตโค...โยตี้ได้แบบเหลือๆ สาธุๆๆๆๆ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 14:53:28 »
ตอนขึ้นเชียงใหม่ขับ205แซงโค้ง140ไอ้ต้าไอ้ด้าทั้งหลายมาหมดมันก็คงคิดบ้างล่ะไม่มากก็น้อยว่าทำไปได้
* resized_IMG_0432.jpg (67.32 KB, 680x510 - ดู 632 ครั้ง.)
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
