วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 22:23:07
| | |-+  เข้าเกียร์ 4 ไม่ได้
ผู้เขียน หัวข้อ: เข้าเกียร์ 4 ไม่ได้  (อ่าน 2780 ครั้ง)
jjj
กระทู้: 2
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 มีนาคม 2006 เวลา 22:52:45 »
ใช้ 306 sr ครับก่อนหน้านี้ประมาณ 1 เดือน อุปกรณ์ตัวหนึ่งของเกียร์(มีลักษณะเป็นหล็กกลมๆมีท่อยื่นออกมา 2 ท่อ ไม่แน่ใจว่าช่างเรียกว่ากรองของเกียร์หรืออะไรซักอย่าง)รั่ว ทำให้น้ำมันเกียร์เข้าหม้อน้ำ และสังเกตุว่ารถมีอาการกระตุกเวลาเร่งและผ่อนความเร็ว และเวลาขับขึ้นทางชัน จึงไปให้ช่างซ่อมจึงพบว่าอุปกรณ์ตัวนี้รั่วจึงเปลี่นย จากนั้นช่างก็เปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนปั๊มน้ำมันและเช็คสายหัวเทียนแต่ก็ยังไม่หายกระตุก พอขับได้อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ตอนนี้ขับเกียร์ D พอรถจะเปลี่ยเป็นเกียร์ 4 มันมีอาการฟรี รอบเครื่องขึ้นแต่ความเร็วไม่ขึ้น ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไรช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
jjj
กระทู้: 2
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 มีนาคม 2006 เวลา 22:54:20 »
เพิ่มเติมครับ เป็นรถเกียร์ ออโต้ครับ
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 มีนาคม 2006 เวลา 23:10:53 »
� � �Oil cooler ครับมีหน้าที่ระบายความร้อนของน้ำมันเกียร์ โดยอาศัยน้ำจากหม้อน้ำไหลเวียนมาลดความร้อนของน้ำมันเกียร์ สิ่งที่กลัวตอนนี้คือ น้ำได้ปนเข้าไปในระบบเกียร์ซึ่งหากทราบต้องรีบถ่ายน้ำมันเกียร์ทิ้งทันที และต้องเปลี่ยนบ่อยๆ ให้น้ำหายออกจากระบบให้หมด อาการอย่างนี้คาดว่าแผ่นครัทช์เกียร์คงเสียแล้วครับ จะแก้อาการได้ชั่วคราวก็แค่คลายสายคลิกดาวน์ให้หย่อนลง แต่ถ้าหากไม่ได้ผลต้อง overhaul เกียร์แล้วครับ แล้วตอนนี้ตัว oilcooler แก้ไขแล้วใช่ไหมครับ / ต้องล้างหม้อน้ำด้วยนะครับ ถอดท่อน้ำออกมาทำความสะอาดให้ดีเอาผ้ายาวๆ สอดเช็ดให้สะอาดให้น้ำมันเกียร์ให้หมด ไม่งั้นท่อน้ำจะเปื่อยขาดง่ายอันตรายภายหน้าครับ
