วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10:11:13
| | |-+  ขอความช่วยเหลือ...ด่วนๆๆๆครับ......
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือ...ด่วนๆๆๆครับ......  (อ่าน 5940 ครั้ง)
TumXsi
กระทู้: 1,137
« เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 15:57:10 »
บ้านท่านใดอยู่แถวๆ สามแยกไฟฉาย พรานนก  ตาดำๆ
ตอนนี้รถผมจอด สตารท์ไม่ติด คิดว่าน่าจะเป็นที่ ดับเบิ้ลรีเลย์ หรือไม่ก็ เซ็นเซอร์ไฟล์วิล ครับ
ท่านใดมีเหลือสำรองให้รองได้ไหมครับ........ห่างไกลจากอู่เหลือเกิน โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
ติดต่อผมได้ครับ 081-6136718 ตั้ม หรือที่ทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ลืมบอกเครื่อง 8v 2000 8 ครับ
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 16:06:31 »
คุณตั๊ม ลอง
1. Reset กล่อง ECU ดูหรือยังครับ
2.เคาะ / หรือ สลับ รีเลย์ 5 ขา หน้าเครื่องที่อยู่ในกล่องสีดำ
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 16:08:49 »
ลองแล้วครับ ก่อนหน้า ช่างหวังดี ล้างห้องเครื่องให้ ขับแรกๆ ไม่มีอะไร แต่สตารท์ยาวทั้งๆที่เสียงแข็งแรงมาก
ตอนหลัง สตารท์น้ำมันไม่ได้เลย เลยมาสตารท์แก๊ส แต่แก๊สดันรั่วอีก รั่วแถว สายแว๊คคั่มครับ แล้วก็สตารท์ไม่ได้ล่ะคร่าวนี้
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 16:10:28 »
ของอยู่ที่บ้าน  เลิกงาน 6 โมงเย็น(แต่อีกสักพักคงแว๊บได้) มอไซค์ก็ไม่อยู่อีก เอาไงดีครับ ถึงจะไปสามแยกไฟฉายได้เร็วสุด
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 16:14:04 »
มัีนน่าเศร้าจริงๆ ....มีรถสองคันเสียทั้งสองคันเลย ทั้งๆที่เพิ่งออกมาจากอู่...
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 16:14:31 »
ตอนหลัง สตารท์น้ำมันไม่ได้เลย เลยมาสตารท์แก๊ส แตกแก๊สดันรั่วอีก รั่วแถม สายแว๊คคั่มครับ แล้วก็สตารท์ไม่ได้ล่ะคร่าวนี้
ล้างห้องเครื่อง สงสัยงานจะเข้า
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 16:15:03 »
คุณวัฒน์ ขอบคุณล่วงหน้า เดี่ยวเลี้ยง สุราเป็นการตอบแทน แถวนั้นร้านเด็ดๆ เยอะนะ...
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 16:20:19 »
ไปทางไหนจะเร็วอ่ะ ครับคุณตั้ม
ส่วมเรื่องตอบแทนนั้นไม่เป็นไรขอไม่รับครับ ช่วยกันๆ
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 16:29:39 »
น่าจะข้ามพระราม 7 เข้าบางพลัด มุดอุโมง แล้วตรงไป
ถึงสามแยกไฟฉาย ไม่แน่ใจช่วงเย็นรถจะติดมากหรือเปล่า
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 16:36:50 »
ขอบคุณมากครับ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 17:18:57 »
.. ไปตอนนี้ติดครับ เส้นที่ว่า
.. เส้นกันย์ ให้วิ่งข้ามมาทาง นครอินทร์ จะเร็วที่สุด แล้วลัดเข้าเส้นตัดใหม่ไปออกข้างแมคโครจรัญ อันนี้เร็วสุดแน่ๆ
.. แต่อาจจะอ้อมหน่อย แหะๆ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 17:28:14 »
ป๋าจะไปด้วยรถอะไร....
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 22:22:56 »
ไปถึงไหนแล้วครับ  แก้ไขได้หรือยัง
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มีนาคม 2011 เวลา 09:45:42 »
ถ้าสงสัยดับเบิลรีเลย์ แกะดูเลยครับ ตอนบิดกุญแจก่อนสตาร์ท หน้าคอนแทคต้องทำงานทั้งสองตัว
เครื่องถึงจะสตาร์ทได้ครับ  ถ้ามีตัวไหนหน้าคอนแทคไม่ต่อ เอากระดาษยัดให้มันต่อกันแล้วลองสตาร์ทดู
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มีนาคม 2011 เวลา 09:54:16 »
ขอบคุณครับทุกท่านที่โทรมาแนะนำ
ตอนนี้รถผมสตารท์ติดแล้วมีเพื่อนในเว็ปมาช่วย
สรุปผล คือ รีเลย์ยังใช้ได้หลังจากแห้งแล้ว กล่องสมองไม่น่าเสีย อันนี้กลัวมากๆ
สตารท์แก๊สได้อย่างเดียว แต่มีรั่วที่หม้อต้มบริเวณตัวขันด้านหลังหม้อ ใช้กาวทาและขันให้แน่นขึ้นไม่รั่วแล้ว แต่ไม่น่าไว้วางใจครับ
หม้อต้มชุดนี้ยังไม่ถึงปีเลย ครับ
แต่น้ำมันยังสตาร์ทไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าไฟไม่ไปปั้มเพราะว่า รีเลย์ตัดปั้ม ที่ติดเพิ่มมากับแก๊สเสียหรือว่าค้างตัดแล้วไม่ต่อ หรือว่า สายไฟมันชำรุด .....คงต้องขับไปให้ช่างดูต่อไปครับ....ตัวรีเลย์เองสายที่อยู่กับปลั๊กมันก็เลื่อน
แต่งานก็เข้าอีกอย่าง ...แอร์ไม่เย็น น้ำยาหมด.........เพิ่งเติมไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเองงงงงงง..........ช้ำใจ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มีนาคม 2011 เวลา 10:00:11 »
ใครคือพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยครับบอกชื่อเสียงเรียงนามหน่อยครับจะตบมือให้.....งั้นขอตบมือให้ก่อนเลยแสดงว่าในเวปนี้ยังมีคนมีน้ำใจอีกหลายท่าน.....
  :มอบดอกไม้: :มอบดอกไม้: :มอบดอกไม้:
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 12:30:38 »
เพิ่มเติมให้ครับ  สายไฟที่ปลั๊กดับเบิ้ลรีเลย์มันถอยครับ กริ๊ปอ่ะล๊อกแต่สายไฟมันถอยไม่แน่น  ท่านที่สต๊าทไม่ติดให้เช็คจุดนี้ก่อนเลยครับ
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 17:28:49 »
ใครคือพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยครับบอกชื่อเสียงเรียงนามหน่อยครับจะตบมือให้.....งั้นขอตบมือให้ก่อนเลยแสดงว่าในเว็บนี้ยังมีคนมีน้ำใจอีกหลายท่าน.....
ก็คุณวัฒน์ครับ....น้ำใจงาม....
pee306
กระทู้: 406
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 17:42:02 »
ป๋าวัฒน์นี่ พอรถเพื่อนสมาชิกเสียล่ะก็รีบไปเล้ย พอชวนมากินเหล้านี่ คิดแล้วคิดอีก 555 ผมล้อเล่นนะป๋า
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 มีนาคม 2011 เวลา 18:25:38 »
ลองชวนมาแถวบ้านผมสิ...อาจมาก็ได้นะ....เหอๆๆ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 มีนาคม 2011 เวลา 18:42:00 »
ขอชื่นชมน้ำใจงามของ คุณวัฒน์ครับ...ขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งสวยๆงามๆ ขาวๆนะคร้าบบบบบ(ปีนี้ขาวมุกมาแรง) โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 มีนาคม 2011 เวลา 19:02:41 »
น้ำใจงาม ขอให้เจริญขึ้นและมีความสุขครับ รวยด้วยครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 มีนาคม 2011 เวลา 20:12:07 »
ป๋าเรานี่เอง...ชอบขี่ม้าขาวก็ไม่บอก.....ป๋าจ๊ะป๋าจ๋ารถน้องเสียอยุ่เวียดนามอ่ะป๋ามาลากรถหน่อยเด......
ขอตบมือ+กระโดดหอมแก้มป๋าสักฟอดนึงได้ป่าวในฐานะพระเอกขี่ม้าขาว..นี่สิสิงห์ตัวจริง..........คนดีๆมีน้ำใจต้องชื่นชม......ขอให้อยู่เป็นมิ่งขวัญกับชาวสิงห์นานๆ....... :มอบดอกไม้: :มอบดอกไม้: :มอบดอกไม้: :มอบดอกไม้: :มอบดอกไม้: :มอบดอกไม้: :มอบดอกไม้:
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 มีนาคม 2011 เวลา 20:40:00 »
เปลี่ยนเป็นเสียที่ยูนานได้ป๊ะ  จะรีบไปจองห้องจองโต๊ะไว้รอรถหัวหน้าเสียเลย
