วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2026 เวลา 03:17:24
| | |-+  ขาย 405 sri ออโต้ ติด LPG 105,000 บาท
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย 405 sri ออโต้ ติด LPG 105,000 บาท  (อ่าน 3126 ครั้ง)
kritd
กระทู้: 207
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2011 เวลา 22:05:02 »
ขายครับ 405 Sri เกียร์ออโต้ สีฟ้า ปี 93 ติดแก๊ส LPG แจ้งลงเล่มแล้ว
สิ่งที่เพิ่งทำมาไม่นาน เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง+ลูกรอกพร้อมช่วงล่าง เปลี่ยนยางหุ้มเพลา เปลี่ยนลูกหมากคันชัก เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ เปลี่ยนหัวเทียมอิริเดียม 4หัวx300บาท=1,200 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง+กรอง เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้ รถพร้อมใช้งาน
สิ่งที่มีอาการอยู่ตอนนี้มีอย่างเดียวครับ เวลาจอดเฉยๆแล้วหมุนพวงมาลัยจะมีเสียงดังครืดๆ แต่ถ้าเริ่มเหยียบคันเร่ง หรือออกตัวไปแล้วจะเงียบ ช่างบอกว่าให้อัดสายเพาเวอร์ใหม่ (ช่างเฉพาะแถวลำลูกกา) ประมาณสองพันบาท แต่ยังไม่มีเวลาไปทำ ส่วนช่วงล่างอื่นๆ เงียบครับ รอบเครื่องไม่สวิงทั้งน้ำมันและแก๊ส เคยเหยียบ 140 บนวงแหวนก็ปกติครับ ขายเพราะแฟนให้ขาย รถไม่ได้มีปัญหาอะไร ปัจจุบันยังใช้อยู่ ขอขาย 105,000 บาท ลดได้นิดหน่อยครับให้ไปอัดสายเพาเวอร์เอาเอง เบอร์ติดต่อ 086-018-0638
* 001.JPG (41.83 KB, 584x438 - ดู 668 ครั้ง.)
* 002.JPG (42.39 KB, 584x438 - ดู 673 ครั้ง.)
* 003.JPG (47.61 KB, 693x520 - ดู 660 ครั้ง.)
* 004.JPG (46.22 KB, 693x520 - ดู 665 ครั้ง.)
* 005.JPG (43.4 KB, 620x465 - ดู 659 ครั้ง.)
mmoabw
รักในสิ่งที่ชอบ รอบคอบในสิ่งที่ทำ
กระทู้: 71
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2011 เวลา 09:15:22 »
รถสวยครับ ว่าแต่ว่าที่ช่างบอกให้อัดสายเพาเวอร์ใหม่ คืออย่างไรครับ
ส่วนผมรองบทำสีไม่รู้ว่าจะคุ้มมั๊ย แต่ละอู่ก็บอกไม่คุ้ม เฮ้อ...
* P1040902_11.jpg (111.64 KB, 450x338 - ดู 629 ครั้ง.)
สิงห์คบ LPG ซะแล้ว
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2011 เวลา 09:28:12 »
ทำไปเถอะครับ .. คุ้ม ไม่คุ้ม ไม่ได้อยู่ที่ช่าง !!
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
kritd
กระทู้: 207
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2011 เวลา 09:37:45 »
สายเพาเวอร์เดิมเส้นเล็กไปครับ
mmoabw
กระทู้: 71
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2011 เวลา 10:07:14 »
Okey ครับ มาบ่นบนกระทู้คุณกริชเค้า ขอโทษนะครับ แต่ก็ขอบคุณฮั๊ยช์มากนะครับ ต้องตีราคาดูก่อนครับกลัวบานปลาย
ขอให้คุณกริชขายได้ไวๆนะครับ
สิงห์คบ LPG ซะแล้ว
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2011 เวลา 13:31:53 »
 ...เห็นด้วยครับ...!!! รถผมเดือนนี้ก็ยี่สิบขวบแล้ว ไม่นานก็จะทำสีใหม่ ผมไม่ได้มองว่าคุ้มหรือไม่คุ้ม...!!! ผมมองว่าผมจะใช้เขาไปอีกนาน ก็อยากจะให้เขาสวย...ผมคิดแค่นั้นครับ...!!!
thamrong_ph
กระทู้: 164
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2011 เวลา 19:57:14 »
สำหรับผมการทำรถขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่ละคนนะครับ เพราะว่ามีเหตุปัจจัยแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ หรือความคุ้มค่าในการใช้งานในอนาคต ซึ่งไม่เหมือนกัน ถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ และจะใช้รถอีกนานก็ทำไปเถอะ ถ้าเห็นว่าเป็นความสุขของเราที่ได้ขับรถสวย ๆ แจ่ม ๆ แต่หากกำลังจะปล่อยรถไปในเร็ววัน การจะต้องลงทุนไปเยอะก็น่าคิดให้รอบคอบเหมือนกันนะ...
406lover
กระทู้: 6
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2011 เวลา 13:44:41 »
คันนี้ซื้อมานานยังครับ คุ้นๆเหมือนเคยขับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2011 เวลา 17:34:59 »
ใช่แล้วเราชอบยังอยากใช้มันยังมีประโยชน์คุ้มค่าสำหรับเรา มีเงินก็ทำไป ช่างไม่เกี่ยว
