วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2026 เวลา 00:28:50
| | |-+  306 เกียร์ธรรมดา ใช้นำมันเกียร์เบอร์อะไร กี่ลิตรครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 306 เกียร์ธรรมดา ใช้นำมันเกียร์เบอร์อะไร กี่ลิตรครับ  (อ่าน 2846 ครั้ง)
306lover
กระทู้: 72
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2011 เวลา 13:41:51 »
น้ำมันเกียร์ต้องผ่านมาตรฐานอะไรหรือเปล่า ค่าความหนืดเท่าไรครับ และก้กี่ลิตรครับผม
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2011 เวลา 17:01:45 »
ง่ายที่สุดคง น้ำมันเครื่องธรรมดาเบอร์ 20-50 ลิตรล่ะ 100/ใช้ 2 ลิตรครับ
***รถผมเดิมๆ ใช้มาเป็นน 100000 โล ก็ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ 50 (คู่มือไทย)/ ไม่นานนี้อยากลองเปลี่ยนไปใช้ตามคู่มือ (ฝรั่ง) เป็นเรื่องเลยครับ เข้าเกียร์ยากกว่าปกติ เลยกลับมาใช้แบบง่ายๆ แบบเดิมดีกว่า***
306lover
กระทู้: 72
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2011 เวลา 21:50:24 »
น้ำมันเครื่องใส่เกียร์ได้หรือครับ แล้วแบบนี้ไม่ลื่นเกินไปหรือ
306lover
กระทู้: 72
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2011 เวลา 13:27:29 »
ใครใช้ 306 เกียร์ธรรมดา ช่วยทีคร้าบ จะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แว้วว
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2011 เวลา 21:44:18 »
ที่ผมจดมาเบอร์ SAE 80 ครับ เกรดเัดี่ยว แต่หาไม่ค่อยเจอ เจอแต่ SAE 90
หรือที่ผมใช้อยู่จะเป็น 75w-90 ครับ ของ valvoline เอ หรือ 75w-80 หว่า แถวนี้ละครับ ลอง google ดู
ลิตรละ 180 บาท ใช้ 2 ลิตรพอครับ
ไม่ควรใช้น้ำมันเครื่องเพียวๆ ครับ มันใสไป
ไม่ต้องใช้ของแพงมากหรอกครับ รุ่นนี้ต้องถ่ายบ่อย 2 หมื่นโลก็ควรจะถ่ายได้แล้ว แต่ผมชอบที่จะถ่ายที่ 3 หมื่นมากกว่า
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2011 เวลา 23:12:14 »
เอา นม.เกียร์ เกรด 90  1  ลิตร  ผสมกับ นม.เครื่อง เกรด 20W 50 อีก 1 ลิตร ครับ
306lover
กระทู้: 72
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 01:35:07 »
ใจจ้า
