วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 14:43:25
| | |-+  405GR ผมเลี้ยวแล้วมีเสียงกึกครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405GR ผมเลี้ยวแล้วมีเสียงกึกครับ  (อ่าน 4139 ครั้ง)
amphan007
กระทู้: 18
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 10:48:32 »
เพิ่งได้รถมาครับ ยังหาอู่พักพิงไม่ได้เลย อาการเพิ่งเป็๋นครับเมื่อก่อนเวลาจอดอยู่กับที่เลี้ยวขวาสุดจะเสียงดังมาก เสียงมาจากแถวๆล้อฝั่งซ้ายครับ วันนี้ขับช้าเพื่อยูเทรินได้ยินเสียงกึกเบาๆเหมือนเหล็กกระทบกันแต่ได้ยินมาแถวๆใต้พวงมาลัยครับ ใครพอวินิจฉัยอาการได้ไหมครับว่าเกิดจากอะไร อีกอย่างผมจะขับจากกระบี่ไปกรุงเทพได้ไหมครับ ผมต้องไปวันที่ 27 นี้ถ้าเป็นที่แกนพวงมาลัยมันจะหลุดไหมครับ ขอบคุณครับ  อือๆๆ อือๆๆ อือๆๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 10:59:48 »
มันดังอย่างไร....ถ้าเลี้ยวแล้วหอนก็น่ามาจากสายน้ำมันเพาเวอร์.....แต่ถ้าขับแล้วไม่ดังก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะของผมก็หอนเวลาจอดแล้วเลี้ยว....
   ยูเทรินได้ยินเสียงกึกเบาๆเหมือนเหล็กกระทบ....อันนี้ไม่แน่นใจเพราะมันหลายสาเหตุ...ทางที่ดีตอนนี้ขับพอประมาณ..แล้วเข้ากทม.มาอู่เปอร์โย..ให้เค้าตรวจดูดีกว่าเพื่อความสะบายใจ....
เดี๋ยวคงมีท่านผู้รู้มาช่วยตอบเองแหละใจเย็นๆ......สู้ๆๆๆ
 โชคดี โชคดี โชคดี
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 12:10:48 »
อาการเดียวกับผมเลยเพิ่งซ่อมไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว
1.ดังจากด้านซ้ายมาจากบูชปลายแร็คและลูกหมากไม้ตีกลองด้านซ้ายหลวม
2.ตัวบูชดันแร็คใต้เฟืองพีเนี่ยนด้านขวาอาจหลวมหรือแตก
3.อันนี้ก่ออาการดังกร๊อบแกร๊บได้ตลอดคือบูชเหล็กกันโครงหลวม
ลองดูครับ งง งง งง
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 17:20:35 »
ลองดูครับ งง งง งง
......หนับหนุนอีกเสียงD8 เคยซ่อมมะ 2 เดือนก่อน(ข้อ 1,3) ยางขาดตรงเบ้ามันด้วย เลี้ยวแต่ละทีมันจะเหวี่ยงสะบัดแรงเร็ว+เสียงฯ ...ถ้าเปลี่ยนไม้ตีกลอง/ตุ๊กตา ใหม่->>*ต้องตั้งศูนย์ล้อใหม่ด้วย*
ส่วนข้อ3. ควรเช็คชุดสาย+ท่อเพาเวอร์ด้วย...วิ่งไกลๆเดี๋ยวไปแตก /เจ๊ง !!! กลางทางหาอู่อยาก
 *เผื่อถ้าใครท่อเพาเวอร์แตก/รถยังขับได้นะแต่แค่ประครองหาอู่->>พวงมาลัยจะโตรตๆหนัก-ถ้ารั่วไปโดนท่อไอเสียละก็ควันจะท้วมรถเชียวละ!!!<<*..ไม่ต้องตกใจนะ แค่ นม.เพาเวอร์แตกฉีดโนความร้อนท่อไอเสียเอง/เจอเต็มมา 2 รอบละ*
..โชคดี ครับ พี่-น้อง
amphan007
กระทู้: 18
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 18:31:28 »
เช็คท่อเพาเวอร์ตรงไหนครับ กลัวแตกมากเลยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 18:51:14 »
เช็คคันชักข้างที่ดังครับ
ถ้าขับขี่ไม่โหดใช้งานขับไปอู่ได้แต่ควรรับไปเช็คหาร้านช่วงล่างที่ไว้ใจได้เช็คแล้วสั่งอะไหล่จากเอกชัยได้ครับ
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 19:20:00 »
ถ้าจะขับจากกระบี่มากรุงเทพฯ ควรเช็ครถให้สภาพสมบูรณ์ก่อนจะดีกว่านะครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 19:59:14 »
เห็นด้วยครับ กระบี่-กรุงเทพ ไกลมากนะครับ ควรให้ช่างตรวจเช็คให้เรียบร้อยจะดีกว่า ผมเคยกลับ กรุงเทพ-นครพนม คนเดียว มันก้อเสียวๆนะครับ จนไม่กล้าขึ้นเขา ยังไงก้อขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ สู้ สู้
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 21:04:27 »
ไม่ลองเข้าเช็คร้านที่ทำช่วงล่างโดยเฉพาะดูก่อนล่ะครับ....ถ้าช่างว่ายังไงก็ลองพิจารณาดูก่อน
 แล้วลองมาคุยกันดูในกระทู้นี้อีกครั้งสิครับ ส่วนอะหลั่ยตรงจุดไหนที่กระบี่ไม่มีก็ลองสั่งจากกรุงเทพลงไปได้ครับ
amphan007
กระทู้: 18
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2011 เวลา 11:18:36 »
เช็คมาแล้วครับไม่รู้เรียกถูกเปล่า หรือแค่ยางกันฝุ่นไม่รู้ ถ่ายรูปมาให้ดูด้วย อย่างนี้พอขับไปซ่อมที่กรุงเทพได้ไหมครับผมอยู่เกาะลันตาไม่มีอู่เลยครับ
แล้วเสียงที่เกิดจากตอนเลี้ยวสุดน่าจะเป็นตัวนี้ไหมครับพี่ๆ  :แคะ:
amphan007
กระทู้: 18
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2011 เวลา 11:21:38 »
NOK405
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2011 เวลา 11:32:59 »
น่าจะทำซะก่อนเดินทางมานะครับ หากว่ามันหลุดขณะเดินทางคุณอาจไม่มีโอกาสได้แก้ตัวอีก ปลอดภัยไว้ก่อนครับ หาซื้ออะไหล่แล้วให้ช่างที่ไหนเปลี่ยนก็ได้ครับ สั่งจาก กทม ไปก็ได้ครับ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2011 เวลา 11:40:53 »
อย่างนี้อัดได้ครับ ให้ช่างโรงกลึงอัดให้ใหม่
หรือไม่ก็โทรสั่งซื้อที่เอกชัย นำไปให้ร้านขายยางเช่นคอกพิต ใส่ให้ก็ได้ครับ
amphan007
กระทู้: 18
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2011 เวลา 11:55:13 »
พี่ครับผมก็อยากซ่อมเลยนะครับ แต่ที่ผมอยู่ไม่มีอู่ครับผมอยู่เกาะครับ อีกอย่างนึงคือผมจะออกเดินทางมะรืนนี้ตอนเช้า ถ้าผมสั่งของเค้าก็คงส่งให้วันนี้บ่ายๆ หรือไม่ก็พรุ่งนี้เช้า แล้วไอ้ EMS มา่เกาะลันตาเนี่ยะ 2-3 วันครับกว่าจะถึง ผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนวันได้ด้วยเพราะผมต้องไปรับเพื่อนที่สุวรรณภูมิ เค้ามาดูตลาดเมืองไทย มาจากมาเลเซียครับ เค้าจะมา survey ว่าเมืองไทยชุดแต่งรถยนต์ที่เป็นวัสดุ PU เป็นที่นิยมหรือเปล่าเพราะเค้าจะมาเปิดบริษัทครับ ผมนัดไว้เรียบร้อยแล้ว คืออยากทราบว่าอาการเสียที่เป็นเนี่ยะวิ่งทางไกลเสี่ยงหรือเปล่า หรือยังพอขับไปได้แล้วเอาไปซ่อมที่กรุงเทพ หรือว่าถ้าเสี่ยงจริงๆ ผมไม่ต้องเอารถไปแล้วนั่งรถทัวร์ไปแทนครับ ขอบคุณครับพี่ๆ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2011 เวลา 13:11:56 »
ขับออกจากเกาะ แล้วมาทำที่ในเมืองไม่ดีกว่ารึครับ...แล้วค่อยขับเข้ากรุงเทพ
เพราะถ้ามาทำที่กรุงเทพต้องมาหาอู่อีก สู้ทำที่โน่นแล้วค่อยขับมา สบายใจกว่า
อีกอย่างต้องดูด้วยว่าลูกหมากมันหลวมมากรึป่าว ถ้าไม่หลวมมาก ก็ขับทางไกลได้
อยากรู้อาการ โทรมาคุยหน่อยสิ 086-4700494 ยิงมาก็ได้ เดี่ยวพี่โทรกลับ จะได้แนะนำได้ถูก
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2011 เวลา 14:07:34 »
แค่ไม่มียางกันฝุ่นเองครับ มันอาจจะไม่หลวมก็ได้ อาจจะดังมาจากที่อื่น กึก ๆๆ นี่ดังได้หลายสาเหตุครับ ส่วนมากก็มาจากแร็คครับ ถ้าลูกหมากหลวม การควบคุมรถในทางตรงและทางขรุขละจะเสียไปรู้สึกได้ชัดครับ ถ้าไม่มีช่างจริง  ๆ ก็ลองขึ้นแม่แรงทีละข้างแล้วโยกดูครับ ถ้ามันจะหลุดมันจะหลวม ๆ ดังกึก ๆ เหมือนกัน อีกตัวก็ลูกหมากปีกนก(ใต้โช้คก็ดังนะครับถ้ามันหลวม)
amphan007
กระทู้: 18
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2011 เวลา 17:51:29 »
ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับไปวนหาช่างขึ้นแม่แรงแล้ว ลูกหมากไม่หลวมครับแต่ยางกันฝุ่นหาย แล้วที่ดักกึกๆ เค้าบอกว่าเป็นที่เบ้าโช๊คครับไม่รู้จริงเปล่า
G&G
กระทู้: 247
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2011 เวลา 18:21:55 »
ดูบุชปีกนกด้วยนะครับ ยางเบ้าโช๊คไม่น่ะจะมีอาการลักษณะนี้
คุณชาย405
กระทู้: 266
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2011 เวลา 20:53:58 »
พี่พี่ครับยางเบ้าโช๊คมีขายไหมครับถ้ามีบอกด้วยนะครับขอบคุณมากๆ
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2011 เวลา 22:12:23 »
....รถผมเคยมีอาการเสียงดังกึกๆเมื่อเร็วๆนี้ ตรวจสอบไล่เปลียนพวกลูกหมาก,บูชปีกนกใหญ่,เล็ก,ยางหัวโช๊ค,ประกับกันโคลง ผลสุดท้ายมาเจอยางแท่นเครื่องตัวบนนี่เอง แต่ก็ดีช่วงล่างผมได้ใหม่ไปเลยครับ
        ขอบคุณ
        โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
