วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 02:24:13
| | |-+  405grปี92เดินไม่ครบสูบกับวงเลียวซ้ายขวาไม่เท่ากัน
ผู้เขียน หัวข้อ: 405grปี92เดินไม่ครบสูบกับวงเลียวซ้ายขวาไม่เท่ากัน  (อ่าน 2247 ครั้ง)
guntuner
กระทู้: 1,777
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 14:45:16 »
1 เอาสายหัวเทียนสูบ2ออกเครื่องมีอาการเหมือนเดิมแต่พอเอาสายหัวอื่นออกเครื่องจะดับเลยก็น่าจะมีปัญหาที่สูบ2นะครับเคยถามชั่งบอกวาล์วรั่วผมกัวฝาสูบผุนะสิยังไม่ได้เช็คหม้อน้ำเลยว่ามีน้ำมันบนมาหรือเปล่า 405เปิดฝาหม้อน้ำดูต้องไล่ลมทั้งครั้งหรือเปล่า
2 วงเลี่ยวข้างซ้ายหมุ่นพวงมาลัยแค่รอบกว่าก็สุดแล้วแต่ข้างขวาหมุ่น2รอบกว่าปกติต้องตั้งคันชักคันส่งใหม่หรือเปล่าหรือแรคเสียครับ
3 ช่วงล้างหน้าซ้ายตกหลุมทีเสียงโคลกฯสงใส่ลูกปืนล้อแต่อาการลูกปืนต้องวิ่งเสียงดังไม่ใช่หรอผมวิ่งเงียบดีหรือลูกหมากปีกนกตัวใต้โช๊คหรือเบ๊า 405อีกคันมีเสียงเหมือนกันแต่เบากว่ามากเคยเปลี่ยนเบ้าใหม่แล้วก็ไม่หายสนิทครับ
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 21:50:17 »
1 เอาสายหัวเทียนสูบ2ออกเครื่องมีอาการเหมือนเดิมแต่พอเอาสายหัวอื่นออก เครื่องจะดับเลยก็น่าจะมีปัญหาที่สูบ2นะครับเคยถามชั่งบอกวาล์วรั่วผมกัวฝา สูบผุนะสิยังไม่ได้เช็คหม้อน้ำเลยว่ามีน้ำมันบนมาหรือเปล่า 405เปิดฝาหม้อน้ำดูต้องไล่ลมทั้งครั้งหรือเปล่า
ไม่ประเก็นก็วาล์ว ของที่บ้านเคยเป็นอาการแบบนี้ปรากฏบ่าวาล์วทรุด
ตรวจสอบดูมีอะไรติดขัดที่โช๊คเพาวเวอร์ ถ้าโอเค ก็ต้องถอดแร็คมาดูเฟือง ของผมเคยโช๊คแร็คเสียไปได้ของ 605 มาใส่ปรากฎกระบอกมันยาวกว่าใส่ได้แต่เลี้ยวซ้ายจะกว้างกว่าเลี้ยวขวาเพราะติดกระบอกโช๊ค
3 ช่วงล้างหน้าซ้ายตกหลุมทีเสียงโคลกฯสงใส่ลูกปืนล้อแต่อาการลูกปืนต้องวิ่ง เสียงดังไม่ใช่หรอผมวิ่งเงียบดีหรือลูกหมากปีกนกตัวใต้โช๊คหรือเบ๊า 405อีกคันมีเสียงเหมือนกันแต่เบากว่ามากเคยเปลี่ยนเบ้าใหม่แล้วก็ไม่หายสนิท ครับ
ถ้าลูกปืนล้อเสียมันจะดังเวลาขับ แต่เวลาเลี้ยวเข้าโค้งจะเงียบ ของผมเพิ่งเปลี่ยนเมื่อต้นเดือนดังจนหูอื้อ ถ้าตกหลุมดังสิ่งที่เป็นได้ น่าจะมาจากลูกหมากใต้โช๊ค ยางเบ้าโช๊ค และประกับกันโครง
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 09:08:12 »
ถ้าเป็นที่ประเกนฯผุหรือครับถ้าใช่ก็น่าจะมีปัญหาสูบข้างเคียงด้วยนี่เป็นแค่สูบ2สูบเดียวเปิดฝาหม้อน้ำดูพบไขน้ำมันที่ฝาหม้อน้ำพอประมาณอาการเหมือนประเกนผุเหมือนกันนะครับ
แล้วถ้าเป็นที่วาล์วทรุดแก้ยังไงครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 09:57:27 »
ขออัฟหน่อยครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 11:36:14 »
 :เหนื่อยร้อน:หลังจากถามเจ้าของเก่าบอกว่าก่อนหน้าเอาเข้าอู่ แล้วบอกว่าไอน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเครื่องอะไรซักอย่างเกาะที่หัวเทียนของสูบ2ทำให้หัวเทียนจะบอดถอดเอาหัวเทียนมาทำความสะอาดวิ่งดีได้วันสองวันก็เป็นอาการเดิมอีกแต่ผมสงใสว่าอาการแบบนี้น่าจะมีควันขาวออกท่อนะครับหรือว่าซีลวาล์วรั่วครับหรือเพื่อนฯว่าไงครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2011 เวลา 08:39:49 »
 :เครียดดูดบุหรี่: หลังจากเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ตรงรุ่นวาริโอch8อาการเครื่องกลับมาปกติแล้วครับแต่ช่วงวอมเครื่อง5นาทีแรกจะเบาดับตลอด ค่อยฯเยียบคันเร่งที่ละนิดจนถึงรอบเครื่อง3000รอบหลังจากนั้นก็ปกติ เยียบ120ได้เลยและคงขับได้เร็วกว่านี้ถ้าช่วงล่างกับเบรดดีกว่านี้ครับ แต่ช่วงออกตัวจะรู้สึกวูบนิดหน่อยหลังจากนั้นก็แรงปกติไม่รู้เป็นที่เครื่องหรือที่เกียร์ครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2011 เวลา 08:51:16 »
 :เครียดดูดบุหรี่:หลังก้มดูช่วงล่างหน้าซ้ายเห็นบูชลูกหมากเหล็กกันโคลงหลุดออกจากเบ้าครับนี่ก็อาจเป็นเสียงส่วนหนึ่งที่ได้ยินครับเบ้าและลูกหมากใต้โช๊คคือตัวการต่อไป
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2011 เวลา 15:46:52 »
 :เครียดดูดบุหรี่:อัปหน่อยครับ ไม่รู้ว่าเปลี่ยนหัวเทียนใหม่แล้วจะอยู่ได้ทนไหมกลัวจะมีไอน้ำมันเครื่องมาเกาะหัวเทียนแล้วทำให้บอดอีกจังครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2011 เวลา 09:17:57 »
เมื่อคืนลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์autoเองสีที่ถ่ายออกมาสีน้ำตาลไหม้เดิมฯสีแดงไม่รู้เจ้าของเก่าใช้มากีกิโลสีถึงขนาดนี้เคยใช้รถป้ายแดงวิ่ง6หมื่นโลถ่ายออกมาสีแค่แดงออกน้ำตาลอาการสีไม่หนักขนาดนี้ แต่เช็คสีน้ำมันเกียร์ที่ด้ามวัดสีแดงแต่เริ่มซีดเองหรือน้ำมันเกียร์สีน้ำตาลไหม้ที่เห็นคือที่มันนอนก้นอะครับแต่คันใหม่ที่เคยใช้สีที่ด้ามเช็คน้ำมันเกียร์กับสีน้ำมันเกียร์ที่ถ่ายออกมาสีเดียวกันเลย
เกียร์autoของgrถ่ายทั้งระบบกี่ลิตรครับแล้วถ่ายเฉพาะถอดน๊อตถ่ายออกกี่ลิตรครับลองถ่ายออกแค่ประมาณ2ลิตรเอง
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2011 เวลา 09:24:12 »
อยากจะถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยเตรียมไว้แล้วพร้อมไส้กรองแต่หาเครื่องมือถอดน๊อตสีเหลี่ยมของที่ถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาซื้อดู รวมไส้กรองกี่ลิตรครับแล้วใช้เบอร์อะไรดีครับเติมหัวเชื้อด้วยดีไหมครับ อะไร
