วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 13:00:39
| | |-+  พี่น้องครับช่วยด้วยครับ รถผมพังอยู่กลางทางที่ชุมพรครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: พี่น้องครับช่วยด้วยครับ รถผมพังอยู่กลางทางที่ชุมพรครับ  (อ่าน 4220 ครั้ง)
amphan007
กระทู้: 18
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 17:40:24 »
จากกระทู้นี้ http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=22415.0/405GR-%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
ผมมัวแต่กังวลเรื่องช่วงล่าง ออกจากกระบี่ตอนบ่าย 2 ถึงแถวๆท่าแซะประมาณ 3 ทุ่มครับกำลังขับเร่งแซงสิบล้อก็ได้ยินเสียง ปุ๊ง เหมือนแบ๊คไฟรแล้วเครือ่งก็สะดุดไม่มีีกำลังอัด ไม่มีแรง จอดข้างทางสตาร์ทใหม่ก็เหมือนเดิมครับ เดินเหมือนไม่เต็มสูบใส่เกียร์วิ่งไม่ได้ครับรถไม่มีแรงเลย ผมเลยเดินหาอู่แถวนั้นเขาเอารถมาลากให้ไปที่อู่ เขาลองเช็คสายหัวเทียน + หัวเทียนไฟมาครบทุกเส้น เสร็จแล้วช่างก็เปิดฝาครอบวาวล์ ดูว่าสูบขึ้นทุกลูกเปล่าก็ปกติ คราวนี้ช่างถอดหัวเทียนออกทุกตัวแล้วลองวัดกำลังอัด
แต่อู่ที่ผมไปเขาไม่มีเครื่องวัดกำลังอัดครับ เขาเอามือห่อผ้าแล้่วแหย่แล้วลองสตารท์ดู สูบ 1 กับ 4 มีแรงดันออกมาครับ แต่ 2 กับ 3 ไม่มีแรงอัดเลย ช่างเลยบอกว่าน่าจะเป็นที่ประเก็นฝาสูบแต่หม้อน้ำปกตินะครับ น้ำไม่ลดความร้อนไม่ขึ้น ผมเลยโทรไปถามพี่ที่รู้จักเขาบอกว่าไม่น่าใช่ประเก็นฝาสูบเพราะถ้าเป็นที่ประเก็ยนน้ำต้องหาย ความร้อนต้องขึ้น แล้วมันแบ๊คไม่น่าจะลงไปถึงแคร้งค์ จนทำให้ประเก็นขาดได้ แกบอกให้ลองถอดท่อไอดีมาดูสว่าร้าวหรือแตกหรือเปล่า แต่มันดึกมากแล้วแล้วผมต้องมารับเพื่อนที่สุวรรณภูมิ ผมเลยฝากรถไว้ที่ช่างก่อนแล้วบอกว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ถอดท่อไอดีออกมาดูก่อน อย่าเพิ่งเปิดฝาก่อน แล้วผมก็นั่งรถทัวร์มากรุงเทพครับ เมื่อเช้าช่างโทรมาบอกว่าท่อไอดีไม่แตกไม่ร้าว  น่าจะเป็นประเก็นฝาสูบแน่นอน เขาไปซื้อน๊อตจีบมาเปิดฝาแล้ว ผมเลยบอกว่าพี่เปิดดูก่อนก็ได้เดี๋ยวผมซื้อประเก็นไปให้ แกก็โอเค
ผมอยากทราบว่าจริงๆอาการอย่างผมนี้น่าจะเป็นทีอะไรกันแน่ครับ ตอนนี้รถผมอยู่ที่อู่แถวๆ ท่าแซะ ฃุมพร ตัวผมอยู่กรุงเทพแล้วกลัวซื้อประเก็นไปใส่แล้วมันไม่หายครับ ผมต้องเตรียมอะไหล่อะไรไปลองไหมครับอย่างเช่น  ท่อไอดี  สายหัวเทียน คอยล์จุดระเบิด แล้วผมจะหาอะไหล่ลองพวกนี้จากไหนครับ หรือว่าผมจำเป็นต้องซื้อไปเลยครับ
รวบกวนเพื่อนๆพี่ๆด้วยครับตอนนี้เครียดมากกลัวสารพัดครับ
*** ลืมบอกที่มันเป็นเพราะผมจูนแก๊สบางไปครับก่อนหน้านี้มาจากกระบี่มันแบ๊คทีนึงแล้ว ผมเลยหมุนวาวล์ข้างหน้าให้่มันหนาขึ้น ก็วิ่งมาปกติสะดุดบ้างแต่ไม่แบ็ค จนผมเติมแก๊สปั๊มตรงข้ามคุณสาหร่าย ผมเลยมือบอนไปหมุนมันลงอีก แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็พังเลยครับ *****
รถผม 405 GR เครื่อง SRI 8 วาว์ลครับ
โอ๋ 0810879770 ขอบคุณครับ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 18:02:08 »
แต่ก่อนผมเคยใช้ฮอนด้าแอคคอร์ดเกิดการแบคไฟร์ สายแวคคัมอากาศหลุดครับหาอยู่ตั้งนาน เปลี่ยนสายหัวเทียน เปลี่ยนหัวเทียนก็ไม่หาย ส่องหน้าส่องหลังเหลือบไปเห็นสายแวคคัมอากาศหลุดออกจากท่อร่วมไอดีหลุดครับ พอเสียบเข้าไปอาการเดินเบามาเป็นปกติ ลองเช็คดูครับ ตรงท่อร่วมไอดีหาทุกจุด ถ้าเป็นเครื่องคาบูก็หาดูว่าสายดูอากาศตรงไหนหลุดบ้างหรือเปล่า  ถ้าไม่มีคงต้องพึ่งท่านอื่นช่วยพิจารณา (ถ้าสายอากาศหลุดมันจะทำให้อากาศเข้าไปเยอะจึงเดินเบาไม่เรียบ)
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 18:43:06 »
เคยมีท่าน 1 บอกอาการแบบนี้เลย ไม่มีแรง บอด 2 สูบ แต่ผมจำกระทู้ไม่ได้ เห็นบอกว่า ประเก็นฝาสูบไหม้ หาก ช่างเปิดดูแล้ว จะต้องซื้ออะไหล่ ให้ไปซื้อที่ เอกชัย ที่คลองเดย อยู่ติดสพานลอย ติดร้านถ่ารูปอ่ะครับ ยังไงก้อให้ช่างเช็คดูให้ดีๆก่อนนะครับ เอาใจช่วยครับ สู้ สู้
NOK405
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 19:27:03 »
ช่วยกันดันกระทู้ไว้ไม่ให้ตกครับ แล้วพี่น้องเปอโยท่านใดอยู่ในบริเวณแถวนั้น รบกวนช่วยไปดูแลเพื่อนสิงห์ของเราด้วยครับกำลังต้องการความช่วยเหลือครับ เอาใจช่วยนะครับ
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 21:21:34 »
เอาใจช่วยครับ
Toonny
กระทู้: 375
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 21:44:10 »
อาการที่ว่ามานี้นีโอกาศเป็นที่ปะเก็นฝาสูบได้ครับคือ ปะเก็นฝาสูบรั่วระหว่างสูบสองกับสามทำให้แรงดันรั่วข้ามระหว่างสูบ อาการนี้จะไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดแต่จะเกิดสะสมเรื่อยๆ ถ้าช่างเปิดออกมาแล้วปะเก็นตรงระหว่างสูบสองกับสามขาดออกจากกัน อย่างลืมให้เขาเช็คฝาสูบด้วยน่ะครับเพราะอาการเหล่านี้เกิดจากาเริ่มโก่ง
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 22:01:34 »
เอาใจช่วยครับ
Blackbox
กระทู้: 94
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 22:08:46 »
หายเร็ว ๆ นะครับ
smartbee
กระทู้: 10
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 23:12:03 »
ผมคิดว่า คงจะเป็นประเก็นฝาสูบไหม้แหละครับ รถผม 305 เคยเป็นแบบนี้ครับ
(คือ...มันไหม้ตรงกลางอะครับ น้ำเลยไมแห้ง)
wood3181
กระทู้: 98
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 23:21:34 »
เอาใจช่วย ด้วยอีกแรงครับ
weeraoke
PEUGEOT 405 LPG
กระทู้: 179
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 23:23:31 »
เห็นด้วยครับว่า ควรเช๊คฝาสูบด้วยว่าโกงหรือป่าว
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 08:40:21 »
ใครอยู่แถวนั้นแล้วพอมีเวลาว่างก็ช่วยแวะเวียนไปดูรถให้คุณamphan007 หน่อยครับเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้าง...ดังคำว่าชาวPGไม่ทิ้งกัน....แล้วคุณamphan007 มีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้บอกมาได้นะ.....สู้ๆๆ
 โชคดี โชคดี โชคดี โชคดี
กระทู้: 2,839
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 08:40:39 »
เป็นยังไงบ้างละครับ ตอนนี้
รายงานความคืบหน้า ด้วยนะครับ
เอาใจช่วย นะครับ
NOK405
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 10:58:16 »
ปัญหานี้คือไปพังต่างถิ่น ยังไงน่าจะให้ช่างซ่อมแค่พอวิ่งกลับได้หรือไปต่อได้เพราะคิดว่าช่างที่ทำคงไม่ถนัดเปอโยแน่ๆแล้วก็หาช่างที่ทำเปอโยในละแวกบ้านเราหรือสะดวกในการวิ่งไปดูแลหาอะไหล่อีกทีนึงครับ ไม่ต้องกลัวครับตัวท่านอยู่ทางโน้นสามารถสั่งอะไหล่ที่ขาดเหลือแล้วจัดส่งไปได้ครับ ถ้ายังไงก็บอกมาได้เลยยินดีช่วยเหลือกันครับ 0825757337 เหน่ง หรือไงก็แจ้งข่าวทางกระทู้มาได้เลย
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 11:15:54 »
เป็นไงบ้าง เป็นห่วงครับ....
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 11:28:37 »
ลองติดต่อคุณราชา 08-7273-1991 ดูนะครับ เผื่อจะมีช่องทางมากขึ้น(ขอบคุณคุณเจมส์ที่ให้เบอร์มาครับ)
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 11:53:49 »
 ...up ครับ...!!! ช่วยๆกัน พี่ๆน้องๆชาวสิงห์ไม่ทิ้งกันครับ...!!!
        ขอให้แก้ไขปัญหาให้ได้นะครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 12:27:41 »
สมาชิกที่อยู่แถวชุมพร หรือใครมีเบอร์สมาชิกชุมพร
ช่วยส่งให้พี่เขาหน่อยน่าจะช่วยได้มากขึ้น
สำหรับ แบร็คไฟร์เกิดได้จาก Gas บาง จากสาเหตุ จูนบางไม่น่าเกี่ยวเพราะขับไปได้ไกล
สายท่อหลุดหรือหลวมส่งผมให้อากาศเขา Gas บาง หรือ สายหัวเทียนหากเช็คแล้วก็ไปหาจุดอื่น
อีกจุดที่สำคัญไม่น้อยกว่ากันคือคอยเสีย หากเป็นที่ตัวนี้ปกติเกิด แบร็คไฟร์แน่ตรวจสอบดูหากมีอยู่ก็สลับ
RACHA
กระทู้: 222
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 19:28:03 »
โทรหาติดต่อน้องเค้าเรียบร้อยแล้วครับ รับทราบว่ากำลังซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนคงอีกวันสองวันครับ ห่างจากที่ผมอยู่ 140 กม. ช่วงนี้วิ่งละแม-ชุมพรทุกวันมีอะไรให้ช่วยเหลือด้วยความยินดีครับ ชาวเปอร์โยไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว ราชา 087-2731991 (ขอบคุณทุกท่านครับ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาแต่งเปอร์โยเลยครับ มีประชุมเกือบทุกวัน น้องเจมส์มีโอกาสแล้วเจอกันครับ) :ยินดี อุอุอุ: :หวัดดีค่ะ:
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 20:08:25 »
โทรหาติดต่อน้องเขาเรียบร้อยแล้วครับ รับทราบว่ากำลังซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนคงอีกวันสองวันครับ ห่างจากที่ผมอยู่ 140 กม. ช่วงนี้วิ่งละแม-ชุมพรทุกวันมีอะไรให้ช่วยเหลือด้วยความยินดีครับ ชาวเปอร์โยไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว ราชา 087-2731991 (ขอบคุณทุกท่านครับ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาแต่งเปอร์โยเลยครับ มีประชุมเกือบทุกวัน น้องเจมส์มีโอกาสแล้วเจอกันครับ) :ยินดี อุอุอุ: :หวัดดีค่ะ:
 ...พี่ราชาครับ...!!! เสียดายมากเลยพี่ ...2 เม.ยนี้ ผมกับแม่ไปนครศรีฯ แต่ไปรถไฟครับพี่...!!! ไว้แดงแก้วสมบูรณ์ ผมจะไปหาครับ...
   ปล.ผมก็งานเยอะ ไม่ได้โทรฯสวัสดีและแหลงใต้กับพี่นานแล้วครับ...
        คิดถึงครับพี่
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 20:39:36 »
อ่านแล้ว รู้สึกว่าเวบเราอบอุ่นดีครับ
