วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 00:58:39
| | |-+  405ไฟstopกระพริบ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405ไฟstopกระพริบ  (อ่าน 3578 ครั้ง)
monthol
กระทู้: 142
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 เมษายน 2011 เวลา 22:41:54 »
405griใช้น้ำมันอย่างเดียวครับ วันนี้มาขอคำแนะนำครับ ขับอยู่ดีๆเห็นไฟstopกระพริบ กระพริบจริงๆครับ มองแทบไม่ทัน นานๆเป็วันนี้ั้ทั้งวันเป็นประมาณ 4 ครั้งเท่าที่มองทันนะครับ วันกระพริบพร้อมกับไฟความร้อนสีแดง แต่เข็มและอาการรถทุกอย่างปกติ ไม่ทราบว่าใครเคยเป็นแบบนี้ บ้าง และมันเป็นสัญญาณเตือนว่าจะต้องซ่อมอะไรอีกรึป่าว ขอคำแนะนำด้วยนะครับ
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 เมษายน 2011 เวลา 22:55:05 »
....รถผมก็เคยเป็นแต่รูปไฟstopมันขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ แต่พอเห็นก็จอดรถเปิดฝากระโปรงดูสังเกตุเห็นว่าพัดลมหน้าเครื่องมันไม่หมุนเลยทั้งสองตัว ก็แก้ไขด้วยการเคาะๆขยับฟิวแถวรีเลย์สักพักมันก็หมุนแล้วไฟstopก็ดับไป พอถึงบ้านก็สูตรเดิมใช้โซเน็กฉีดตรงจุดที่สงสัยก็ดีขึ้นครับ.
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 เมษายน 2011 เวลา 14:09:30 »
เคยเจอต้องจอดเป็นที่พัดลมหน้าเหมือนกัน
ส่วนไฟเบรคโชว์ก็เช็คน้ำมันเบรค
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 เมษายน 2011 เวลา 15:13:35 »
 :โอ้ววววววววววว:มีหลายสาเหตุครับลองตรวจสอบว่าเบรคหน้า(ดีสเบรค)หมดหรือเปล่า
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 เมษายน 2011 เวลา 17:12:44 »
อีกอย่างลองเช็คน้ำมันต่ำกว่าปกติหรือเปล่า
jibmahidol
กระทู้: 60
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 เมษายน 2011 เวลา 20:21:50 »
ผมเจอsensor หลังเครื่องที่มีขั้วเดียวเสื่อมเปลี่ยนแล้วหายครับ
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 10:30:34 »
***D8-เคยขึ้นทีเจอติดๆ ช่วงบ่ายโมง ถ.ลาดพร้าว/ต้องแวะข้างทาง-เสียบกุญแจเข้ามันร้องลั่นเลย เหมือนไม่รู้จักกะกุญแจที่ใช้*มันมีระบบป้องกันอะไรไม่รู้ จนต้องถอดกุญแจออก-ดังคล้ายคอมฯแฮ๊งๆ แต่ดังแรงมาก(ระหว่างนั้นพัดลมคู่หน้าปั่นตลอด/Step3)->แล้วรอจนความร้อนลงถึงStart ไปได้ ระบบก็กลับมาปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น.*เหตุมาจากสปริงลิ้นวาวล์น้ำเริ่มไป*
...ระบบระบายความร้อนอาจเริ่มมีปัญหา เช่น แถวครอบวาวล์มีตัวจับความร้อน ถอดมากระดาษทราบละเอียดขัดๆ ได้ *ในครอบวาวล์-สปริงลิ้นวาวล์น้ำอาจเริ่มไปแล้ว/ถอดเช็คได้*นอกนี้ก็พวกแป๊บน้ำหลังเครื่อง(ตรงรอยต่อ) /พัดลมหน้าฝุ่นเกาะเยอะถอดล้างได้
...เบื้องต้นน่าจะถ่ายเปลี่ยนน้ำเก่าออกให้หมด *แต่อย่าลืมเปิดวาวล์ไล่ลมด้วย*
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 12:11:43 »
ผมเคยเจอสังเกตมันเป็นตอนรถแกว่ง เลยลองวัดระดับน้ำมันเครื่อง พบว่ามันต่ำไปนิดหน่อย เลยเติมให้ได้ขีด max
หายครับ อีกจุดก็ตรงสายไฟเข้าคอมแอร์มันไม่แน่นครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 16:34:01 »
มันเป็นไปได้หลายสาเหตุนะ....
    ของผม GRI เหมือนกันเคยไปกินข้าวลิงบนสะพานแขวนมาแล้ว..เป็นตอนที่ยังใช้นำมันอย่างเดียวอยู่...แต่ของผมโชว์ได้ประมาณ 3 นาทีรถหยุดเลย...สาเหตุมาจากความร้อนขึ้น+พัดลมแรงหมด....ลองดูนะ...สู้ๆๆ ชาว GRI จงเจริญ....5555
 โชคดี โชคดี โชคดี โชคดี
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 21:16:30 »
         อ้าวพี่โจไปกินข้าวลิงบนสะพานแขวนมาแล้วรึพี่....จานเท่าไหร่อ่ะพี่ อร่อยไหม
         -ส่วนเรื่องรถที่ไฟ stop ขึ้นนะครับผมว่าน่าจะอยู่ที่ระบบความร้อนของเครื่องนะครับ ลองเช็คดูที่ระบบพัดลมดู
          ว่าทำงานครบระบบหรือเปล่า แล้วอย่าลืมเช็คระดับน้ำมันเครื่องด้วยนะครับสำคัญมาก
monthol
กระทู้: 142
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 22:30:56 »
ตอนนี้ยังไม่กระพริบอีกเลยครับเลยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไร
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 เมษายน 2011 เวลา 16:58:35 »
เซ็นเซอร์น้ำมันเครื่ิอง,สีฟ้า หรือ น้ำตาลครับ ผมเคยเป็นเปลี่ยนแล้วก็หายครับ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2012 เวลา 02:17:50 »
28 มิถุนายน 2555
   ปัญหาไฟStop+ไฟความร้อน กระพริบและกระพริบบ่อยขึ้น  ซึ่งเป็นมานานแล้วตั้งแต่ไประนอง เพิ่งสามารถแก้ไขได้สำเร็จ สาเหตุมาจากรีเลย์พัดลมหม้อน้ำนั่นเอง ^^
        วันนี้ความร้อนขึ้นประมาณ 100 องศา ไม่มากไปกว่านั้น เลยลองดูที่หัดลม ปรากฎว่าใบพัดขวาไม่หมุน (หันหน้าเข้ารถ)  จึงถอดกระจังหน้าแล้วถอดปลั๊กรีเลย์พัดลมมาทำความสะอาดด้วย Contact Cleaner เห็นปลั๊กตัวกลางมีรอยไหม้ เสร็จแล้วใส่กลับ บิดกูญแจ พัดลมกลับมาหมุนเหมือนเดิม ขับรถออกไปทำธุระ ความร้อนขึ้นอีกครั้ง พัดลมตัวเดิมไม่หมุนอีกแล้ว ขับรถหาอู่เปอโยต์ที่ใกล้ที่สุดคืออู่ช่างเอ ซอย นวมินทร์ 58
        ปลั๊กมีรอยไหม้ 2 ตัว
   สรุป เปลี่ยนรีเลย์พัดลม 3@250 = 750  ปลั๊กรีเลย์ 2@100=200 หัวเสียบ 8@20=160 ค่าบริการ 300   รวม 1410  จ่าย 1400
        พัดลมกลับมาหมุนเป็นปกติ  อุณหภูมิกลับมาอยู่ที่ช่วง 80 กว่า ไม่เกิน 90  อาการไฟStop+ไฟความร้อน กระพริบเตือน หายไป รู้สึกว่าเครื่องเดินเรียบขึ้น ^^
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 กรกฎาคม 2012 เวลา 00:30:14 »
ไฟ stop โชว์อีกแล้ว แม้จะไม่ถี่เหมือนเดิม คงต้องไล่เช็คตามที่เพื่อนๆช่วยรวบรวมสาเหตุมาให้ซะแล้ว ^^
