วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 03:49:32
| | |-+  น้ำมันเครื่องซินเทติก
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องซินเทติก  (อ่าน 5675 ครั้ง)
ant123
กระทู้: 559
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 เมษายน 2011 เวลา 21:10:41 »
น้ำมันเครื่องซินเทติก ใช้กับ 406 D9 ยี่ห้ออะไรดี? ที่ไม่ใช่ปตท. ขอคำแนะนำครับ
EVA
กระทู้: 53
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 เมษายน 2011 เวลา 22:38:04 »
elf 5w-40 ครับ 4 ลิตร แถม 1 ลิตร 1,200 บาท ที่บางไผ่อะไหล่ สุขุมวิท
น้ำมันเกียร์ TOTAL ที่ใช้กับเกียร์ al4 ที่นี้ก็มีครับ ลิตร 500 บาท
ผมซื้อที่นี่เป็นประจำ เพราะราคาถูกกว่าที่อื่น
 :สะกดจิต: :สะกดจิต:
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 07:59:14 »
 :สะกดจิต: :สะกดจิต:
ยี่ห้อ Elf นี้ผมก็เคยใช้ รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง ถ้าเทียบกับกึ่งสังเคราะห์ทั่วไป
ราคาก็ค่อนข้างถูก สนับสนุนอีกเสียงครับ
pong-pun
กระทู้: 159
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 08:58:05 »
ผมเคยใช้ วาโวลืนป๋องแดง ชอบมากลื่นดีครับใช้ 9000 กม ก็ยังลื่นอยู่ ราคา 770 บาท แถวมีน  เทียวนี้เลยอยากลองของถูกกว่า อ.เฟืองทองแนะนำ บางจาก ชิลเวอร์ป๋องเงิน ก็ลื่นเหมือนกันใช้มา2000กม ก็ o.k ราคา420 บาท
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 09:26:13 »
ขอบคุณทุกคำตอบครับ
ATP89.
แค่ได้ขับก็มีความสุขแล้ว....
กระทู้: 441
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 09:33:28 »
ถ้าเป็น Fully synthetic เท่าที่เคยสำผัสมา Shell Helix 0W-40 ก็ดี ความเห็นผมรถ D-9 มันเริ่มมีอายุแล้ว เบอร์ 40 ขึ้นไปน่าจะดีกว่าเบอร์ 30 เพราะเบอร์ 30 มันใสเหมาะกับเครื่องรถใหม่ๆๆที่ยังฟิต ของเรามันหลายปีแล้วเลือกเบอร์ 40 ที่หนืดกว่าหน่อยน้ำมันเครื่องจะได่ไม่ยุบเร็วมากครับ ส่วนตอนนี้ผมลอง Unocal76 Fully syntatic ของ 0 รองเมืองทาง 0 แจ้งมาว่าตัวนี้สามารถใช้งานได้ถึง 20000 กม หรือ 1 ปี ตาม spec แต่ทางที่ดีเปลี่ยนที่ 6 เดือนหรือ 10000 กม จะดีกว่าเพราะบ้านเรามันร้อนและฝุ่นเยอะ ลองดูนะครับ. ไออย๋า
panoom
กระทู้: 142
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 10:11:50 »
รถผมติดแก๊ส เลยไปซื้อ บางจาก NGV 15w/40    4+1 ลิตร 370 บาท พอดีจะซื้อ Silver แต่ไม่มีแบบ 4+1
ไม่รู้จะโอเคไหม ยังไม่ได้เปลี่ยนเลย
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 11:46:44 »
เนื่องจากเครื่องเปอโยต์มันร้อน เบอร์น้ำมันเครื่องตัวหลังเอาสัก 40 ขึ้นไป 30 มันใสไป
ที่เคยใช้ ฟลูลี่ ของโมบิล 1  0W 50  (หรือ 5W 50  นี่แหละ)  โอเค  แต่ราคาสูงหน่อย
ของวาโวลีน เซมิซินก็โอเคอยู่นะ
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 12:14:27 »
ที่เคยใช้แล้วชอบก็มี
Total 10w-50 4ลิตร ประมาณ 1500
, Duckham 5W-40 4ลิตร+แถม 1 ลิตร  ประมาณ 1500
เป็น Fully Syn นะคับ
ATP89.
กระทู้: 441
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 15:06:17 »
Fully syn ราคา 1500 ถือว่าไม่แพงครับ..
ATP89.
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 16:25:30 »
ผมซื้อจาก http://www.thaimazda3.com/forum/index.php?s=df1b6ff10a6ccedd2877682ca3c02f3e&showtopic=17900
เค้าส่งถึงที่ บริการดี คุณภาพ และราคา OKAY ครับ
ปล. ไม่มีส่วนได้เสียแต่เคยใช้มาเลยมาบอกต่อครับ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 21:19:44 »
ซื้อจากร้านบางไผ่สุขุมวิทมาส่งถึงบ้านเลยคิดค่าส่ง 200 บาท ขอบคุณทุก ๆ ท่านครับ
Bugsbunny
Peugeot 405 GRSi
กระทู้: 141
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 เมษายน 2011 เวลา 02:48:12 »
เคยซื้อ Full Syn Duckham QS 5W-40 ให้เพื่อนครับ เพื่อนบอกว่าใช้ได้ดีมาก สมราคา
ของผมเองใช้ Semi QXR 10W-40 แต่ตอนนี้ลดลงมาใช้ Semi Hyper Grade Plus 15W-50 ครับ
ไปซื้อหน้าร้านเองได้ราคาถูกกว่าหน้าเวบนิดหน่อย แต่ในเวบเค้าส่งให้ด้วย คำนวนแล้วราคา+ค่าส่งก็น่าจะพอๆกัน  Ho Ho
083-036-4263
Ed_dies
กระทู้: 17
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 13 เมษายน 2011 เวลา 21:49:18 »
แนะนำ Total 10W-50 ใช้แล้วน้ำมันเครื่องไม่ยุบครับ
ฝากด้วยครับ https://www.facebook.com/VTR.Supply
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 13 เมษายน 2011 เวลา 22:49:15 »
บอกให้ฟังว่าผมเคยใช้ คาสตรอล 5w-30 ลื่นๆจริงครับ แต่ว่ามันไม่เหมาะกับรถอายุมากๆ
ใช้แล้วพร่องเร็ว และมันไม่ค่อยเกาะชิ้นส่วนมั้ง เช้าๆสตาร์ต มีวาว์ลเขกบ้าง (อาจจะเพราะว่ามันพร่อง)
แต่พอใช้เบอร์ 40 , 50 หายห่วงครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 13 เมษายน 2011 เวลา 23:52:35 »
ไปซื้อหน้าร้านเองได้ราคาถูกกว่าหน้าเวบนิดหน่อย แต่ในเวบเขาส่งให้ด้วย คำนวนแล้วราคา+ค่าส่งก็น่าจะพอๆกัน  Ho Ho
ซื้อแถวไหมครับแถวนนทหรือเปล่าครับ
Bugsbunny
Peugeot 405 GRSi
กระทู้: 141
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2011 เวลา 00:34:34 »
ครับผม ซื้อแถวนนทบุรีครับ ใกล้ๆ ซอยสามัคคีครับ
083-036-4263
Toonny
กระทู้: 375
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2011 เวลา 01:40:10 »
ผมขออะไรก็ได้ที่ลงท้ายด้วย w50 ไว้ก่อนครับ ยิ่งได้แบบแถม 1 ลิตรยิ่งดี เน้นเปลี่ยนบ่อยจ้า
chairat 4832
กระทู้: 68
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2011 เวลา 08:17:47 »
     ช่วยบอกตำแหน่งของร้านบางไผ่อะไหล่ ที่สุขุมวิท หรือเบอร์โทรก็ได้ครับขอบคุณ
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2011 เวลา 08:25:02 »
ฮาโวลีนสุดยอดดด
Lyon
กระทู้: 28
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2011 เวลา 10:36:50 »
เท่าที่เคยอ่านเจอมา ตัวเลขหน้านี่คือค่าความข้นหนืด ถ้าตัวเลขยิ่งมากความข้นหนืดก็มาก เช่น 0w นี่จะไม่มีความหนืดเลย(เหมือนน้ำครับ)
ส่วนตัวเลขข้างหลังนั้น เป็นค่าความสามารถของน้ำมันเครื่องทีทนต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นได้ ยิ่งตัวเลขมากก็แสดงว่าสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงครับ
ผิดพลาดอย่างไร กูรูแนะนำด้วยครับ
Lyon อ่านว่า ลียง
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2011 เวลา 10:52:50 »
ซื้อแถวไหมครับแถวนนทหรือเปล่าครับ. นนทอะไหล่หรือชัยเจริญครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2011 เวลา 11:00:21 »
โมบิว1เบอร์5w-50 fully syntheticเลยครับเยี่ยมราคา1400
banganlbk01
กระทู้: 235
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2011 เวลา 12:34:36 »
ขอคำแนะนำ ช่วยสรุปด้วยครับ ว่าใช้ เลขหน้า เลขหลัง  ราคาไม่แรง ใช้ของใครดีกว่า จำเป็นต้องเปลี่ยน กองทุกคร้งหรือเปล่าครับ และนำ้มันเกียจะต้องเปลี่นอย่างไงครับ หรือทั้ง 2 ต้องใช้ช่าง  gr ใช้อยู่ครับ
