วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2026 เวลา 00:26:50
| | |-+  ต้องการพัดลมหม้อน้ำ 306 หรือ 405
ผู้เขียน หัวข้อ: ต้องการพัดลมหม้อน้ำ 306 หรือ 405  (อ่าน 3552 ครั้ง)
TonMJ
กระทู้: 18
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 10:32:36 »
ถ้าท่านใดมีพัดลมหม้อน้ำ 306 หรือ 405 แล้วไม่ได้ใช้
ขอซื้อต่อด้วยครับ อยู่แถวรังสิตยิ่งดี ขอบคุณครับ
ติดต่อ ต้น 081-8350538
TonMJ
กระทู้: 18
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 10:40:19 »
เพิ่มเติม ตอนนี้เหลือพัดลมทำงานอยู่ข้างเดียว ทำงานที่step2 ตลอดเลย ความร้อนไม่ค่อยลงเลยครับ
เกรงว่าตัวที่เหลือจะตามไปด้วย
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 10:50:02 »
ตรวจดูรีเลย์พัดลมหรือยังจ๊ะ......
TonMJ
กระทู้: 18
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 11:21:00 »
Relay ปกติครับ คือว่าต้องรอนานมากกกกก ความร้อนถึงจงลงจนถึงอุณหภูมิที่พัดลมจะหยุด
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 11:33:18 »
พัดลมทำงานตัวเดียวมันระบายไม่ทันอยู่แล้ว ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 13:19:42 »
กล่องควบคุมพัดลมเสียก็เป็นสาเหตุนะครับ ลองให้ช่างเช็คดีกว่าจะได้ไม่เสียตังค์ซ้ำซ้อนครับ พัดลมตัวหนึ่งก็ 1200-1500 บาทแล้ว รีเลย์ตัวละ 100 กว่าบาท ถ้าของแท้ก็หลายร้อยอยู่ครับ กล่องควบคุมก็ พันกว่าบาท ถ้าซ่อมไม่ถูกจุดบานแน่นอนครับกับปัญหานี้
เช็คพัดลมง่าย ๆ ก็ลองถอดออกมาจี้ไฟตรงดูครับ ถ้าหมุนปกติก็พัดลมไม่เสียแน่นอนครับ ไออย๋า
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 14:42:54 »
ลองเช็คที่เบ้าเสียบรีเลย์ครับเพราะมันอาจขั้วหลวม
TonMJ
กระทู้: 18
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 15:13:17 »
บอกรายละเอียดไม่หมดครับ แกะมอเตอร์ออกมาดูแล้ว ขดลวดไหม้ครับ
ต้องพันใหม่ แต่คงไม่ดีเหมือนเดิมและไม่คุ้มครับ เลยต้องหาจากเพื่อนสมาชิกในVloveครับ
Mark
กระทู้: 190
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 เมษายน 2011 เวลา 21:12:17 »
ได้หรือยังครับ ขอที่อยู่ให้ผมหน่อยนะครับ มีอยู่ตัวหนึงเก็บไว้ไม่ได้ใช้เดี๋ยวส่งไปให้ลองดูว่าใช้ได้หรือเปล่า ..
TonMJ
กระทู้: 18
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 06 เมษายน 2011 เวลา 13:48:28 »
ขอบคุณครับ คุณMark
ที่อยู่ครับ
สุธี  กลั่นการนา
26/352 มบ.วรางกูล รังสิต คลอง3
ซ.1/4, ถ.ชลมาร์คพิจารณ์, ต.ลาดสวาย, อ.ลำลูกกา
ปทุมธานี 12150
Mark
กระทู้: 190
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 06 เมษายน 2011 เวลา 19:48:16 »
ต้องแจ้งก่อนนะครับ..ว่า ไม่แน่ใจว่าใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่าเพื่อนสมาชิกให้มาสำรองไว้ใช้มีรอยซ่อมแล้วแหละ.. เดี๋ยวจะว่าเอาของไม่ดีมาให้ พอดีตอนนี้เปลี่ยนรถแล้ว คงไม่ได้ใช้ พรุ่งนี้จัดส่งให้แต่เช้าครับ.. ชิวนะ
Mark
กระทู้: 190
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 06 เมษายน 2011 เวลา 19:52:43 »
มีแต่มอเตอร์นะครับไม่มี ใบพัด... :เหนื่อยร้อน: ต้องใช้มือโบก อิ..ๆ :เหนื่อยร้อน:
Mark
กระทู้: 190
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 08:58:11 »
ทดลองแล้วครับ ..ใช้ได้แต่เสียงดังไปนิด ส่งให้แล้วครับ
TonMJ
กระทู้: 18
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 09:55:24 »
ใบพัดลมมอเตอร์เดิมของผมเป็นของ405 ถ้าได้รับของแล้ว จะแจ้งผลให้ทราบครับ ว่าใส่ได้หรือไม่
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 10:07:52 »
ใบพัด มันมี 2 แบบนะครับ  แบบใช้น๊อตกับแบบใช้กิ๊ป  ล๊อกครับ
TonMJ
กระทู้: 18
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 10:34:05 »
ใบพัดที่ผม เป็นแบบกิ๊ปล็อคครับ ไม่ทราบว่าใส่ที่มอเตอร์ที่ส่งมาให้หรือเปล่าครับ
Mark
กระทู้: 190
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 20:43:56 »
สงสัยจะข่าวร้ายแล้วหละครับ ท่านแจ้งว่าเป็นของ 405 มันเป็นสกรูไม่ใช่หรือครับ ที่ส่งให้ไปเป็นสกรูครับผม..ลองดัดแปลงดูก่อนนะครับ :เปียกปอน:
TonMJ
กระทู้: 18
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 เมษายน 2011 เวลา 18:40:35 »
ได้รับมอเตอร์แล้วครับ แต่ไม่สามารถupdateได้ เนื่องจากจอคอมพิวเตอร์เสียเมื่อวานนี้เอง
ส่วนใบพัดลมที่ผมมีเป็นแบบกิ๊ปล็อค ใส่ด้วยกันไม่ได้จริงๆ แต่ก็หาใหม่ได้จากเพื่อนใน vlove วันนี้เอง เพิ่งใส่เสร็จเมื่อช่วงสาย ตอนนี้ไม่กลัวร้อนแล้วววววว
ต้องขอขอบคุณ คุณMarkด้วยความจริงใจครับ ที่ส่งมอเตอร์มาให้ แถมออกค่าขนส่งให้ด้วย
ถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือกัน แจ้งมาได้เลยครับ
Mark
กระทู้: 190
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2011 เวลา 13:23:11 »
ไม่เป็นไรในเวปเรา..มีแต่คนใจดีครับ ...ยินดีที่ได้ช่วยเหลือครับ..ขอให้ใช้สิง..อย่างมีความสุข..ครับ ไออย๋า
