วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2026 เวลา 17:34:16
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  405 GR อยากเปลี่ยนเครื่องครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GR อยากเปลี่ยนเครื่องครับ  (อ่าน 7929 ครั้ง)
amp4343
กระทู้: 2
« เมื่อ: วันพุธที่ 06 เมษายน 2011 เวลา 11:37:03 »
ตอนนี้รถจอดสนิทอยู่อยากชุบชีวิตให้มันใหม่ครับ
สนใจ 7A รบกวนแนะนำอู่ด้วยครับ....อยู่แถวบางกะปิ
หรือท่านไหนมี คำแนะนำเรื่องเครื่องอื่นๆ ช่วย comment หน่อยนะครับ ขอความรู้หน่อย :ยินดี อุอุอุ:
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 06 เมษายน 2011 เวลา 13:03:48 »
 ...ผมเห็นหลายท่านวาง 3S-gte,3S-fe (เซ็ทช่วงล่าง+เบรคถึงๆหน่อยก็ใช้ดีนะ) ...ผมเองยังสนใจเลยครับ...!!!
   ปล.รายละเอียด เดี๋ยวมีท่านที่ใช้อยู่ให้ความกระจ่างครับ...ผมเพิ่งเริ่มศึกษาก็ยังไม่ค่อยรู้ครับ!!!
ring 10
กระทู้: 3
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 06 เมษายน 2011 เวลา 14:28:43 »
7A เป็นเครื่อง 1800 CC น้ำหนักเครื่องเบา วางง่าย ประหยัดวิ่งกว่า SRI ด้วย   TOYOTA อะไหล่เพียบถูก ไม่จุกจิกบำรุงรักษาง่าย วางแล้วจบง่าย 3S ดัดแปลงเยอะกว่า วิ่งกว่าเล็กน้อย ต้องทำช่วงล่างเยอะถึงจะใช้ดี ค่าใช่จ่ายมากกว่า 7A นิดหน่อย แต่ถ้าจะวางเครื่องเปอร์โยต์แนะนำเครื่อง d8
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 06 เมษายน 2011 เวลา 14:45:30 »
 ...มีรูปและรายละเอียดมั๊ยครับ???...(งบประมาณคร่าวๆก็ยิ่งดี)
        ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 06 เมษายน 2011 เวลา 16:11:36 »
 อะไร
piches
กระทู้: 50
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 06 เมษายน 2011 เวลา 17:29:24 »
ของผม405grว่างเครื่อง toyota 3s fe ช่วงล่างไม่ได้ทำอะไรเลย แค่เปลี่ยนดั้มหลังเป็นดิสแค่นั้นวิงฉิวไม่มีปัญหา ราคา40000
num8887
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 06 เมษายน 2011 เวลา 17:58:18 »
ของผมเปลี่ยน 7A กับช่างยา รังสิต คลอง 3 มาจะครบ 2 ปีแล้ว ก็ใช้งานได้ดี ไปมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำแล้วเหมือนกัน สนใจโทรไปสอบถามได้  081 581 7255 (ช่างยา) บอกว่าคุณหนุ่ม เปอร์โยต์แนะนำมา  สอบถามรายละเอียดกันเองนะ
chairat 4832
กระทู้: 68
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 06 เมษายน 2011 เวลา 23:07:24 »
          ผมมีใช้ทั้ง 3S-GE และ เครื่อง 16 V  ความเร็วปลายใกล้เคียงกัน แต่ 16V  วางจบง่ายกว่า ถ้าซื้อเครื่องที่ปลด กล่อง ECU แล้วของช่วงนี้ราคาก็ไม่หนักและหาได้ง่ายกว่า
ciber
กระทู้: 31
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 15:35:07 »
ขออนุญาตครับ  รถผมเปอร์โย 405 GR วางเครื่อง 3S - GE (หรือเปล่าไม่ทราบ) แต่เครื่อง 2000 cc มีปัญหาคือ ต้องเปลี่ยนลูกยางเพลาขับทั้ง 4 ตัว ประมาณ 4-5 เดือน/ครัง อยากทราบว่าสาเหตุมันคืออะไรครับ ผู้มีความรู้แนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 16:16:07 »
 ...ผมก็ศึกษา 7A-fe อยู่เหมือนกันครับ ดูสเปคแล้วลง 405 GR น่าจะโอเค...!!! ติดตรงที่เกียร์ธรรมดาหายากมากๆ(จากข้อมูลที่ผมพอหามาได้ครับ)
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 16:19:40 »
ผมก็grเหมือนกันอยากวางเครื่องใหม่เหมือนกันแต่คงเอาพวกsriหรือd8อะครับชอบเดิมฯมากกว่าพวกแปลงไม่เคยได้100%ซักคันตอนนี้ผมมีgr2คัน คันที่1เกียร์ธรรมดาคันที่2เกียร์ออโต้ตอนแรกขับเกียร์ธรรมดาก็อยากขับเกียร์ออโต้ไอ้ครั้นจะเปลี่ยนเกียร์ก็มีหมื่นถึง2หมื่นเลยซื้ออีกคันเพิ่มดีกว่า5หมื่นเองได้2อารมย์เลยครับส่วนถ้าจะวางเครื่องญีปุ่นผมซื้ออีกคันเพิ่มดีกว่าราคาพอกันถ้าถูกใจคันใหม่ก็ขายคันเก่าครับจะทำแบบนี้ต้องบ้านมีที่จอดรถเยอะนะครับผมใช้สูตรนี้มาหลายยี่ห้อแล้วครับบางช่วงมีจอด5ถึง6ดันก็มีครับ :พักสบาย:
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 16:30:57 »
 ...ต่างจิต ต่างใจ ต่างเหตุผล และฝีมือช่างที่วางด้วยนะครับ...!!!
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 16:41:44 »
คิดเหมือนผมเลย
theerawat
กระทู้: 119
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 20:51:53 »
ผมก็ชอบ 3S ครับที่่วังน้อย20000 บาทพร้อมเกียร์ออโต้ (สวยๆ) เครื่องเดิมเบื่อมัน งอแง ไม่จบไม่สิ้น
ไม่ใช้เครื่่องเขาไม่ดีนะครับ หาช่างเก่งๆไม่เจอ
เป็นความเชื่อส่วน รถเราเราใช้ เราต้องตัดสินใจเอง (มีพี่ๆคอยช่วยแนะนำกลัวอะไร)  ตัวผมฟันธง3S
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 22:04:08 »
3S GE ครับ น่าใช้มากมาย
3S-FE
chairat 4832
กระทู้: 68
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 22:58:47 »
      3S-GE  วางแล้วมีปัญหาหัวเพลาใช้แล้วต้องเปลี่ยนบ่อย อันนี้น่าจะมาจากเครื่องวางไม่ได้ศูนย์ ของผมวางมาหลายปี่แล้วก็ยังใช้ได้ดี
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 เมษายน 2011 เวลา 00:11:08 »
บอดี้ 405 น่าคบ กับ 3s-ge ดีกว่า 7a ครับ ทั้งขับทางไกล และในเมือง ถ้าคนตัวใหญ่ แต่ขา เล็ก ก็จะกินแรงนะครับ ถ้าตัวใหญ่ขาใหญ่ ก็จะกินแรงพอดีๆ ไม่เหนื่อยครับ
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 เมษายน 2011 เวลา 07:44:12 »
เปรียบได้ ชัดเจนคับ กดไลท์
3S-FE
pang23
กระทู้: 442
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 เมษายน 2011 เวลา 11:13:45 »
ของผมวางแล้วจบ ครับ 100% ไม่มีปัญหางอแง เครื่องเดินเรียบแล้วก็เงียบมากครับ เน้นใช้งานทุกวันครับ  :เครียดดูดบุหรี่:
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 เมษายน 2011 เวลา 11:28:24 »
 ...ขออนุญาติจขกทนะครับ...!!! ฑูรณ์ เดี๋ยวพอผมข้ามพันธ์เสร็จ ตั้งกลุ่มกันดีมั๊ย???..."405 สายพันธ์ A" จะ 4A,5A,7A รวบรวมท่านสมาชิกที่ใช้อยู่ มาแบ่งปันความรู้กัน แถมได้มิตรภาพเพิ่มอีกด้วยน๊า อิ อิ...!!!
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 เมษายน 2011 เวลา 11:41:30 »
ต่างจิตต่างใจต่างฝีมือช่าง
ผมว่างมาปีทีหกแล้วไม่เคยมีปัญหา ใช้อย่างเดียว ช่างบอกใช้ได้ห้าปีก็คุ้มนี้จะเข้าปีทีเจ็ดยังเนียนอยู่
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 เมษายน 2011 เวลา 11:49:15 »
รูปนี้ก่อนเปลี่ยนไฟโปรเจคเตอร์ไม่กี่เดือน
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 เมษายน 2011 เวลา 11:50:50 »
 ...สวยมากมายเลยครับพี่...!!!ดูลงตัว,เรียบร้อย,น่าใช้มาก ผมขอรายละเอียดได้มั๊ยครับ???... นี่ 3S หรือ 7A ครับพี่???...(ผมลืมหน้าตาเครื่อง สงสัยต้องดูและจำ จะได้ติดตา เอาแบบ มองปั๊บ...!!! รู้เลยครับ)
        ขอบคุณล่วงหน้าครับ
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #23 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 เมษายน 2011 เวลา 11:58:21 »
เพิ่มเติมข้อมูลเครื่องนี้ว่างแล้วใช้แก๊สตั้งแต่ลิตรละ 7.10 บาทและใช้ดีมาตลอดไม่มีปัญหา
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกห้าพันโล+ใช้ออโต้ลูปเลี้ยงตลอดเครื่องยังเงียบ กินแก๊ส 1.3-1.4
