วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 21:06:42
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  205 หัวใจใหม่
ผู้เขียน หัวข้อ: 205 หัวใจใหม่  (อ่าน 9508 ครั้ง)
A-KI-KO
กูไม่รีบ..บินได้กูบินไปแล้ว
กระทู้: 236
« เมื่อ: วันพุธที่ 06 เมษายน 2011 เวลา 20:37:09 »
อารถไปไว้ตังแต่ 3 ม.ค ตอนนี้พี่ลอยยกเครื่องลงแล้ว
แต่ยังไปไม่ถึงไหนเลยพี่เขาอยู่กันสองคน    ตอนนี้พี่ลอยวางเครื่อง 405 อยู่
งา่นเลยช้า   ให้เวลาพี่เขา  1เดือน  แต่ผมเข้าไปดูทุกอาทิเลย
ผมว่างเครื่อง 4afe    ae190  M/T  120xxxx ก.ม  ปี 1994  มีทะเบียนโอนได้
เครื่องซื้อมา 7500 ตอนยังไม่ได้ยกลงติดอยู่ที่รถ
ลองขับดูก่อน  ตอนยกลงมีที่ให้มาด้วย
กล่อง สาย หม้อน้ำ ท่อไอดีไอเสียทั้งเส้น  หัวเกีตรทั้งสาย  ยางรองแท่นเครื่อง
ส่วนเพลา ซื้อใหม่ ทั้งสองข้าง  800
ใส่หม้อน้ำ 4A เปลี่ยนแปลงสายหัวเกี่ยว 4A คลัช ใช้ของ 306 แปลงใส่
ช่วงล่างเป็นของ  306 ทั้ง 4 ล้อแล้ว  แต่ใส่ล้อกะทะ 13 แทน แม๊ก 13 มันติด เลยขาย
ทดลองวิ่งไปเพชรบูรณ์ ไป กลับ  เครื่องนิ่งไม่มีปัญหา ใส่กับ BMW , cefiro  ได้สบาย  170-180
ขับแล้วสบายใจกว่ากันเยอะ
A-KI-KO
กระทู้: 236
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 06 เมษายน 2011 เวลา 20:38:04 »
A-KI-KO
กระทู้: 236
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 06 เมษายน 2011 เวลา 20:39:18 »
A-KI-KO
กระทู้: 236
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 06 เมษายน 2011 เวลา 20:40:01 »
aon0336
กระทู้: 68
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 06 เมษายน 2011 เวลา 22:23:22 »
หัวใจใหม่ ไฉไลมากครับ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
saharach
กระทู้: 106
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 06 เมษายน 2011 เวลา 23:13:43 »
แน่นๆๆๆๆ  น่าดูเลยนะครับพี่ เอ   ยีน ล่ะอยากกกกกกกก มั่งล่ะ  5555+
วางสวยครับเครื่องสภาพสวยมาก   เดวมีเวลาจะเข้าไปเยี่ยมเยียนครับพี่
sakesan18
กระทู้: 172
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 09:55:12 »
เห็นแล้วอยากวางมั่งจังครับเอ แต่กลัวไม่จบ แปลงอะไรไปบ้างครับ :ประหลาดใจ:
wisan
กระทู้: 175
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 12:07:02 »
สวยครับ เร็วกว่าเก่าไหมครับ ท่าทางจะแรงนะครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 14:30:46 »
 :เครียดดูดบุหรี่:เห็นแล้วน่าสนแฮ่แล้วเพลาตัดต่อยังไงครับวางเครื่องเดินหน้าถอยหลังได้แนวของเครื่องเดิมไหมครับ
yoyoo
กระทู้: 231
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 15:02:46 »
ปาดออกเยอะไหมครับ ห้องเครื่องอะ...ดูแน่นจริงๆ ...
tractor
กระทู้: 279
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 18:24:01 »
ส่วนมากถ้าเปอร์โย 205,305,309,405วางเครื่องโตต้า ตระกูลAไม่ว่าจะเป็น 4A-FE 1,600cc.หรือ5A-FE 1,500cc.และ7A-FE 1,800cc.
จะต้องเฉือนหรือตัดเฟรมข้างซ้ายตรงช่วงใต้จุดยึดแท่นเกียร๋ ที่เป็นซุ้มล้อ เนื่องจากเครื่องตระกูลAนี่เกียร์จะใหญ่ครับ ยิ่งออโต้ด้วยยิ่งแล้วใหญ่ครับ
ไม่ทราบว่ารถท่านพี่A-KI-KOได้ตัดหรือเปล่าครับ ส่วนแท่นเครื่องตามความคิดของผม ผมว่าไม่น่าเชื่อมจุดยึดใหม่ที่ตัวรถเลย น่าจะทำขาแท่นเครื่องใหม่ให้เข้ากะแท่นเครื่องเดิม
แล้วใช้แท่นเครื่องเดิม เผื่ออยากกลับมาลงเครื่องแรงๆของเปอร์โยก้สามารถวางได้เลยไม่ต้องแก้ครับ
 ในรูปเป็นฝาแฝดAXครับ  วางตระกูลEมีทั้ง4E 1,300และ5E 1,500 ซึ่งตระกูลEเกียร์จะเล็กกว่า
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 20:23:13 »
 พระเจ้าจอร์ท ยอดเยี่ยมกระเทียมดอง หาชมไม่ได้ที่ใหนอีกแล้ว :ยินดี อุอุอุ: :มอบดอกไม้:
A-KI-KO
กระทู้: 236
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 20:37:28 »
ไม่ต้องปาดอะไรทั้งนั้นเลย ช่างลอย ยกใส่ได้เลยไม่ติดเกียร
::เห็นแล้วน่าสนแฮ่แล้วเพลาตัดต่อยังไงครับวางเครื่องเดินหน้าถอยหลังได้แนวของเครื่องเดิมไหมครับ
เพลาช่างลอยจัดการให้ตัดต่อไม่มีปัญหาครับ แต่ใช้เพลา 4a นะครับ
เร็วกว่าเก่าแน่นอนครับแต่ม้าผิดกันตรงชั่วออกตัว  ม้าญี่ปุน  ม้ายุโรป  ม้ายุโรปจะออกตัวเร็วกว่านิด   แต่ม้าญี่ปุั่นจะออกตัวช้านิด
ทุกวันนี้ขับแค่ 3 เกียรเอง ที่เหลือยไม่มีถนนให้วิ่ง    รถมันติด 555
แปลงจบเลยครับช่างลอย ลำลูกกาคลอง 4
แปลง คันโยกเกียร
ที่วางแบต
หม้อน้ำ
แทนเครื่อง
ตีท่อใหม่ทั้งเส้น
เครื่อง  7500  ซื้อมาเอง
ค่าแรง 10000
ค่าท่อ  1800
เฟืองไมล  600
อื่นๆเล็กน้อง 500
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2011 เวลา 00:43:49 »
สวดยอดเลยเพี้ย!!!!
ดูแน่นและอิ่มเอิบดีจ้า ตัวนี้ ไม่มี o2 senser ใช่มั้ยจ๊ะ ?
ม้า 110 ป่าวจ๊ะ  ว๊าววววว แร่ง....อิจฉาละนะ คริๆ
เครื่องถูกเกิ๊นน !!!! 555+
                            รุ่น Over 1400cc.
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2011 เวลา 00:44:25 »
แหมะ ไอนี่ ตัวเองมีหอยนิ เชอะ *0*
                            รุ่น Over 1400cc.
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2011 เวลา 06:36:05 »
205 มีแต่รถสวยๆ แรงๆ ทั้งนั้น..
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2011 เวลา 11:57:57 »
ตรงแท่นเครื่องที่เป็นประกับเหล็ก 2 อันเชื่อมกับตัวแท่นเครื่อง กลัวว่าใช้ไปสักพักนึงจุดเชื่อมนี้จะฉีกทำให้เครื่องทรุดลงมา ทำอันตรายต่อเพลาได้ ถ้าใช้แท่นเครื่องเดิมของ 4a ทั้งลูก น่าจะแข็งแรงกว่านะครับ
A-KI-KO
กระทู้: 236
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 07:08:22 »
ใช่ตอนแรกใสแท่นเครื่อง  4a ช่างลอยเปลี่ยให้เพราะมันไม่เวิกร์
สวดยอดเลยเพี้ย!!!!
เครื่องตัวนี้ม้าอยู่ที่  120  เอามาทั้งฝูงเลยยิ่งติดแก๊สด้วย  อาทิต หนึ่งเติม 300 บาท วิ่ง  เกือบ 500 กิโล ประหัยดมาดเลย   555
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 23:50:13 »
แล้วเครื่องเก่าขายไปยังจ๊ะ ?
สนใจแล้วสิ อิอิ
ถ้าขายไปแล้ว ก็ไม่เป็นไรค้าบ
ปล.โหววว ม้ามา 120 เลยอะ แรงเจงๆ *0*
                            รุ่น Over 1400cc.
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 06:56:04 »
ติดตั้งพวงมาลัย Power ได้ไหมครับ
A-KI-KO
กระทู้: 236
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:47:06 »
ติดได้เลยถ้าช่างสามารถทำได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ต้องหาแร็คของสตารเรดมาใส่จึงจะพอดี
แต่ผมไม่ได้ตดเพราะว่ามันก็เบาไม่ได้หนักอะไร
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 11:18:39 »
ไม่เคยขับ 205 เลยนึกว่าหนัก เคยขับ citroen AX หนักทีเดียว
อยากหา 205 ใช้ซักคันเหมือนกัน
อยากเห็นคันนี้ ถ้ามีโอกาสครับ
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 18:48:55 »
เงียบไปเลย  นึกว่าจะมีใครโพสท์ต่อบ้าง อุตส่าห์เข้ามาดู ว้าเหว่...
A-KI-KO
กระทู้: 236
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 20:38:06 »
ผมวิ่งอยู่ทองหล่อ  :กินหัว: เลียบทางด่วน เช้า เย็น  กลับบ้านคลองสิบทุกวันเจอชาวสิงห์มากมายแต่ไม่มีใครเขาทักด้วยเลย ถ้ายากเจอคันงามมาเจอได้ที่ทองหล่อ Lier
