วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 23:17:17
| | |-+  ความร้อนขึ้น 100 สูงเกินไปป่าว
ผู้เขียน หัวข้อ: ความร้อนขึ้น 100 สูงเกินไปป่าว  (อ่าน 4425 ครั้ง)
pu9311
กระทู้: 6
« เมื่อ: วันพุธที่ 06 เมษายน 2011 เวลา 21:34:37 »
ความร้อนขึ้น 100 สูงไปไหม แก้ยังไงคครับ ปกติควรเท่าไรครับ/ขอบคุณ
pichit_0123
กระทู้: 4
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 11:19:10 »
ของผม 90-92 เอง พอขึ้นถึง 92 พัดลมก็ทำงานแล้วครับ ..... แล้วมันก็จะลงมา ที่ 89-90 ครับ(ไม่เปิดแอร์ นะครับ) แต่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดแบบรถไม่ติดเลย จาลงมาที่ 85 ครับ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 12:07:55 »
สูงแน่นอนครับ.......ถ้าถึง 110 เครื่องน็อคแน่ครับ รีบเช็คระบบระบายความร้อนดีกว่า ....ก่อนจะยาว......... :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน:
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 12:43:13 »
 ....ตรวจสอบหาสาเหตุด่วนเลยนะครับอันตรายก่อนที่จะเสียมาก บางครั้งอาจจะมาจากสาเหตุเล็กๆแบบเส้นผมบังภูเขา รีบๆหน่อยปลอดภัยไว้ก่อนเป็นดีครับ !
P C T O C
กระทู้: 18
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 12:56:42 »
หวัดดีครับผม Pctoc ครับ อาการแบบนี้ผมเคยเป็นเหมือนกันครับ ก็เลยไล่ดูหลายอย่างครับตั้งแต่ระบบหม้อน้ำจนมาได้คำตอบที่ เสื้อเครื่องครับมันกร่อนหมดเลย ก้อตอ้งเปลี่ยนครับ แต่ตอนนี้นิ่งแล้วครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 13:36:27 »
 ...ขออนุญาติออกความเห็นด้วยคนนะครับ...!!! ความร้อนที่ขึ้นถึง 100 อย่าปล่อยไว้นะครับ...ถ้างานเข้าล่ะ อาจถึงขั้นเปลี่ยนเครื่องเลย...!!! ผมใช้ 405 GR ให้ความสำคัญกับระบบระบายความร้อน(ส่วนตัวนะ)เป็นพิเศษ...!!! 82 พัดลมจังหวะสองทำงาน แล้วลงมาที่ 75-80 เวลาวิ่งยาวๆ ฝนตกๆยิ่งลงอีก(ของผมฝนตกๆนี่ 70 เลย ยิ่งอากาศข้างนอกเย็นๆ บางทีไม่ถึง 70) ...ตอนนี้รถผมแอร์เสีย ขับนานๆรถติดๆมั่ง ได้วิ่งยาวๆมั่ง เข็มนิ่งอยู่ที่ 70 (อาจเพราะแอร์เสีย มีแต่ลม แต่คอมฯทำงานอยู่(มั๊ง)เลยสบายใจ ถึงจะไม่มีแอร์(แต่ร้อนชิบ...!!!555) ...แต่ก่อนตอนแอร์ไม่เสียก็เป็นไปตามสเตปครับ...!!!
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 16:58:17 »
ขอเจาะอีกหน่อยมันขึ้น 100 ตอนจอดหรือตอนวิ่งครับ
บักซีเด๋อ
กระทู้: 399
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 16:59:13 »
ผมติดพัดลมเพิ่มที่หลังหม้อน้ำอีกตัวครับ เวลาอากาศร้อนจัดไม่เกิน85ครับ
werawat
กระทู้: 27
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2011 เวลา 08:13:09 »
ผมใช้405 SRI มีช่วงหนึ่งขึ้นไป 90-100 ตลอดเหมือนกัน ล้างหม้อน้ำ ดีขึ้นมาหน่อย ไปเช็คปรากฏว่าวาล์วน้ำเสีย เปลี่ยนไปแล้วไม่กี่ตังค์ ลงมาที่ไม่เกิน 90 เปลี่ยนหม้อน้ำแอร์อีกที แล้วซ่อมแปรงถ่านพัดลมมันหมุนไม่แรง  ลงมาที่ 80 เลยครับ ลองดู
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2011 เวลา 18:41:01 »
ถ้าเอาวาวน้ำออกจะเป็นอย่างไรบ้างครับ
ATP89.
แค่ได้ขับก็มีความสุขแล้ว....
กระทู้: 441
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 15:00:00 »
ถ้าเอาวาวล์น้ำออก ผมว่าผลเสียต่อเครื่องในระยะยาวครับ :ใบเหลือง:
กล่าวคือ อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อเครื่องยนต์ตามที่ทราบมาอยู่ในช่วง 90 +/- องศา ถ้าถอดวาวล์น้ำออก เครื่องเย็นก็จริง แต่จะสึกหรอมาก เพราะอุณหภูมิไม่เหมาะสม สรุปง่ายๆๆ ร้อนไปก็ไม่ดี หรือ เย็นไปก็ไม่ดี เขาถึงต้องมีวาวล์น้ำ เพื่อความคุมให้อุณหภูมิเหมาะสมแก่เครื่องยนต์ครับ นอกจากการสึกหรอแล้ว เรื่องเรี่ยวแรงก็มีส่วนด้วยครับ อุณหภูมิที่เหมาะสม เครื่องถึงจะชอบ+ได้เรี่ยวแรง ด้วยครับ ไออย๋า
ATP89.
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 15:05:46 »
 ...รบกวนขอรายละเอียด+รูปได้มั๊ยครับ???...ถ้าไม่สะดวก mail มาก็ได้ครับ [email protected]
        ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 15:43:58 »
ขอตอบแบบนี้นะครับ
**** คำว่าร้อน 100 นี่ ยังไง ถ้ายิ่งวิ่งเร็วยิ่งขึ้นและจับแผงรังผึ้งดูแผงเย็นกว่าก็ดูเลย หม้อน้ำตัน  แก้้โดย  เข้าร้านหม้อน้ำให้เค้าล้างแบบผ่าออกมาแยงแผงรังผึ้ง
**** ถ้าพอร้อนแล้วแช่ ก็ดูว่า พัดลมสเต็ปแรง(สเต็ป 2 ) ทำงานหรือไม่ ถ้าไม่ทำก็ดูที่น้ำยาแอร์อาจน้อย  หรือ รีเลย์ หรือสายไฟ ฟิวส์ที่กล่องฟิวส์หัวรถไฟ อาจมีปัญหา
****  ถ้าขึ้นแล้วแช่ อีกสาเหตุก็เกิดจากวาวล์น้ำเปิดไม่สุดทำให้น้ำที่จะไประบายผ่านรังผึ้งได้น้อย
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 15:44:58 »
        ขอบคุณล่วงหน้าครับ
มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคร๊าบบบบบบบบ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 01:17:01 »
รีบเข้าอู่เพื่อหาสาเหตุด่วนเลยครับ เต็มที่ก็เปลี่ยนหม้อน้ำ เปลี่ยนวาล์วน้ำ ซ่อมพัดลม ล้างแผงรังผึ้งหลังพัดลม
