วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 07:56:18
| | |-+  GRI เริ่มมีปัญหาอีกแล้ว...
ผู้เขียน หัวข้อ: GRI เริ่มมีปัญหาอีกแล้ว...  (อ่าน 3509 ครั้ง)
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 10:35:43 »
รบกวนท่านผู้รู้หน่อยครับ...คือว่า 1. GRI ของผมมีเสียงจิ้ดๆ เวลาติดเครื่องตอนเช้า..พอวิ่งไปสักพักเสียงหายเป็นเพราะอะไรแล้วแก้ไขอย่างไงครับ....หรือปล่อยมันไว้อย่างนั้นครับ  2. ตอนเช้าก่อนออกจากบ้านบิดกุญแจทีแรกเครื่องไม่ติด...พอบิดครั้งที่ 2 เครื่องถึงติดพอติดแล้วรู้สึกว่าเครื่องแรงกว่าปกติ(สตาร์คน้ำมันครับ)เป็นเพราะอะไรแล้วแก้ไขอย่างไงครับ...หรือปล่อยมันไว้อย่างนั้นครับ
ปล.พอเวลาเปิดแอร์รู้สึกว่าเครื่องสะดุดทีนึงแล้วก็เดินปกติ..เป็นไรหรือป่าวครับ....
ปล.รถผมติดแก็สหัวฉีด BSM ครับ อาการดังกล่าวเริ่มเป็นมา 2 อาทิตย์แล้วครับ
 ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 11:11:42 »
ข้อ1.สงสัยจะดังจากพัดลมหน้าหม้อน้ำ
ข้อ2.ไม่แน่ใจแต่ลองเช็ค Batt.ดูก่อน ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 11:41:32 »
ข้อ 1. ต้องแก้ไขอย่างไงครับหรือถ้าปล่อยเอาไว้จะเป็นไรหรือป่าวครับ...
ข้อ 2. เช็ค Batt. ต้องเช็คอย่างไงครับ.....
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 11:57:25 »
ข้อ 1. ถอดกระจังหน้า ถอดพัดลมฉีดโซแน็ก หรือ ปล่อยไว้เฉยๆก็ได้ไม่เป็นไร
ขอ้ 2. อายุนานหรือยัง ถ้ายังใหม่อยู่อาจจะไม่ใช้สาเหตุก็ได้ครับ
        แต่ถ้า 1 ปี up ลองดูน้ำกลั่น (เติมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่) + เช็คขั้ว Batt.
theerawat
กระทู้: 119
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 23:30:19 »
หายยังครับ ของผม วิ่งสดุดยังไม่หายเลย
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 08:50:50 »
Batt. ซื้อมายังไม่ถึงปีเลย...เมื่อเช้าเปิดดูBatt. พบว่ามีขี้เกลือที่ขั้วBatt. เลยจัดการล้างด้วยน้ำร้อนแล้ว...
ตอนนี้ยังไม่หายครับ.......
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:00:53 »
อาการดังจี๊ดในข้อ 1 นั้นตอนสตาร์ทเปฺดแอร์(คอมแอร์ทำงาน)หรือป่าวถ้าใช่ลองกดปุ่ม A/Cให้คอมแอร์จากก่อนดูว่าเสียงดังหายไม๊ เสียงที่ว่านี้น่าจะมาจากไม่คอมแอร์ก็ไดชาร์ท ส่วนอาการที่ 2  คิดว่ามาจากตัวสาเหตุที่ 1 มันไปฉุดกำลังเครื่อง
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:13:47 »
นึกว่าลืมน้องซะแล้ว...ข้อ 1. กดปุ่ม A/C แล้วเสียงยังดังเหมือนเดิม..แต่พอวิ่งไปสักระยะนึงเสียงก็หายไป...แต่เวลากดปุ่ม A/C
แล้วรู้สึกได้เลยว่ามันฉุดกำลังเครื่องไปแป๊ตนึง....แล้วขี้เกลือที่ขั้วแบตสีเขียวๆเนี่ยทำยังไงให้มันไม่กับมาอีกหละ....บอกที
 ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:25:09 »
ขี้เกลือ ต้มน้ำร้อน ๆ ราดเลยครับ แล้วเอาจารบีทากันไว้ ช่วยได้ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:30:58 »
ตามนี้เลย  เดี๋ยว 13 ไปกทม. จะให้ทำให้ป่าว  อีกอย่างก็หาแหวนกันขี้เกลือ(ความจริงมันก็คือพรม แช่น้ำมันเครื่องนี้แหละ)มาใส่ซะ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:32:45 »
 ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
นั่นแหละ หน้าครัท หรือ อาจลูกปืนคอมมันน่าจะเป็นตามด นะ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:35:53 »
ขอบคุณมาก....
ป๋า..มาถึงกี่โมง..แล้วอยู่ถึงวันไหน....แล้วจะไปสถิตที่ไหน.....
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:38:32 »
ป๋า..ผมว่าน่าจะหน้าครัทนะ..แล้วจะแก้ไขอย่างไง...
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 10:03:06 »
ถอดออกมาดูถ้ายังหนาก็ขัดกระดาษทรายแล้วก็ล้าง ถ้าบางก็มาเอาที่ ผมมี
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 10:10:57 »
เมื่อเช้าขับมาทำงาน..ถูกบังครับให้ตามท้ายรถบัสขึ้นสะพานแขวน..ผมได้กลิ่นเหม็นไหม้ในห้องโดยสาร
พอขาลงสะพานแขวนผมแซงรถบัสไปได้ชั่วตัวกลิ่นก็ยังไม่หายแต่พอเลยไปสัก2ชั่วคันรถกลิ่นหายไปแล้วก็เลยสงสัยว่ากลิ่นมันมาจากไหนหรือครับใครทราบบอกที.......
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 10:27:01 »
ช่องอากาศในห้องเครื่องกับช่องระบายอยู่ในกระโปรงท้าย
gayray
กระทู้: 152
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 20:12:17 »
เสียง ดังจี๊ดในข้อ 1 หายหรือยัง น่าจะเป็นสายพานเริ่มหย่อนหรือเปล่าครับ
