วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:55:17
| | |-+  สงกรานต์นี้ไปไหน?
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: สงกรานต์นี้ไปไหน?  (อ่าน 7358 ครั้ง)
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #24 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 00:29:58 »
ผมก็พึ่งกลับมาครับ ไปเที่ยว นครศรีธรรมราช ไปร่อนพิบูลย์ ไปไหว้พระธาตุ ไปเยี่ยมญาติๆ ผบ.ที่อำเภอเชียรใหญ่ และก็ที่บางขัน แล้วก็ไปที่ จ. ตรัง ไปหาดปากเมง หาดเจ้าไหม
และก็เอา 405 gr ไปรับน้ำสงกรานต์ ไม่ยักรู้ที่ตรังมี สิงห์หลายคันแฮะ 405 sri เยอะ สวนกันตั้งหลายคัน ใช้ระยะทางทั้งหมดรวม 2630 กิโลครับ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
405เครื่องเดิมหรือวางใหม่แล้วเกียร์อะไรครับถ้าเป็นคาบิวเดิมวิงไกลขนาดนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรือครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #25 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 00:42:44 »
ผมคาบิวเดิมเกียร์ธรรมดารู้สึกเครื่องไม่ลื่นเท่าไหร่ดูมันกินรอบยังไงไม่รู้ดูอีกคันgrออโต้ดูมันลื่นกว่าทั้งที่เป็นออโต้วิ่งมาแสนกว่าเท่ากันแต่คันธรรมดาเสียงเครื่องดังกว่าไม่อยากทําอะไรมากหรํอเปลี่ยนd8ครับ
k.nimit
กระทู้: 115
« ตอบ #26 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 12:17:23 »
ขับพา Pg 405 สีเขียว เครื่อง 2.0 พร้อมครอบครัวจากราชบุรี ใช้เส้นทางพระราม 2  สะพานกาญจนาภิเษก  บูรพาวิถึ  ไป จ.จันทบุรี เที่ยวบ้านญาติ เล่นน้ำสงกรานต์วันไหล อ.ขลุง สนุกดี ไป - กลับ ระยะทาง 700 ก.ม
....ใช้แก๊สหรือน้ำมันล่ะครับ แล้วหมดกับค่าเชื้อเพลิงไปเท่าไหร่ครับ?
ของผมยังใช้น้ำมันเป็นหลัก เติม แก๊สโซฮอล์ 95   51 ลิตร ได้ระยะทางไปกลับ 725  จากไมล์รถ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #27 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 13:05:22 »
 ชิวๆ
Monobo
กระทู้: 240
« ตอบ #28 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 21:22:58 »
ของผมเครื่องคาบิวครับ ผมทนความรวนของคาบิวเดิมไม่ไหว และอีกอย่างฐานโก่ง แกนหลวม
เลยตัดสินใจ ยกเอาของนิสสัน บี 15 ลงแทน โดยจุดยึดไอดีเดิมยังเหมื่อนเดิม  เผื่อเจอ ของเดิมสวยๆๆ
จับยัดลงได้เหมื่อนเดิมครับ
และยังเป็นเกียรออโต้ครับ
« ตอบ #29 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 21:41:10 »
  เอามาให้ชมกันบ้างสิครับ  ผมเพิ่งขึ้นจากใต้มาเหมือนกัน   405 SRI  เจอขี้โคลนในหม้อน้ำคิดว่าประเก็นน่าจะรั่ว คงต้องทำอะไรกับเครื่องสักอย่างแน่   ผมวิ่งมาประมาณ 3 แสน 7 หมื่นกว่าโลแล้ว
« ตอบ #30 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 22:05:42 »
อย่างที่บอกครับ  คันเกียร์ธรรมดาลองตั้งวาวล์ดูครับ แล้วจะรู้ว่าสวรรค์มีจริง
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #31 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 23:09:17 »
ของผม gr เครื่องเดิมๆเกียร์ธรรมดา ใช้ lpg เหมือนกันก็วิ่งเส้นทางไกลๆ ได้ทั่วไทยดีนะครับ
ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเครื่องยนต์เลยครับ เพียงแค่ดูแลบำรุงรักษาอยู่เสมอๆ..
นี่ผมก็เพิ่งเดินทางกลับมาจาก อุดรธานี-หนองคาย รวมระยะทางประมาณ1800 กิโล
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับ ความเร็วโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 140-160 ได้สบายๆ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #32 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 23:43:18 »
และยังเป็นเกียรออโต้ครับผมมีขี่โคลนทั้ง2คันเลยครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #33 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 23:48:09 »
โอโหคาบิววิ่งกันมันทั้งนั้นเลยครับ
« ตอบ #34 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 00:20:06 »
1800 เลยเหรอ  น่าให้วิ่ง น้ำมันนะ  อันนี้อ่ะมันแน่ๆ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #35 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 09:24:54 »
    นี่พี่ใหญ่รู้ป่าวงานนี้น้องโดนค่าแก๊สร่วมสามพันอ่ะ...ขาดอีกร้อยยี่สิบบาทครบสามพันอ่ะ
    ถ้าเป็นน้ำมันเหมือนเมื่อก่อน อู้ววววววว ไม่อยากคิด
« ตอบ #36 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 09:38:10 »
ผมไปกลับชุมพร และวิ่งเล่นในตัวจังหวัด สถานที่ท่องเที่ยว (ทั่งกลางวัน-กลางคืน)กลับมาถึงตกเย็นวิ่งไปกลับโคราช เกือบ 1800 kg เหมือนกันครับ แก็สหมดไป ประมาณ 2500 ไม่แน่ใจครับ ความเร็วแล้วแต่รถโล่งครับ คาร์บู (สงกรานต์ที่ผ่านมาทานเหล้าอย่างกับคนบ้า เก็บกดมานานตั้งแต่รอรถซ่อมคอนโซล ครึ่งเดือน )
« ตอบ #37 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 09:44:39 »
ของอาจารย์ 3 แสน 7 แล้ว?
พังก็ short box ง่ายดีครับ แต่ผมคิดว่าอาจารย์อยากลอง D8 ใช่ไหมละครับ อิ ๆๆ
« ตอบ #38 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 10:01:21 »
ทำไมมันกินกว่าเดิมอ่ะ 1.5 บาท/กิโล  สงสัยต้องจูนแก๊สใหม่  ค่าจูน 3500.-
ปล.ที่กินมากขึ้นเพราะอากาศร้อน คอมแอร์ทำงานเยอะขึ้น
« ตอบ #39 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 10:05:16 »
ใจก็อยากลองดูเห็นกระแสมาแรงจริง ๆ  แต่คงคิดว่าเครื่องเดิมดีกว่าเพราะผมซื้อสำรองไว้แล้ว อะไรหลายอย่างของเครื่องตัวนี้สำหรับผมก็ค่อนข้างจะลงตัวแล้ว  เรื่องเสียงดังกว่าชาวบ้านเขาคงไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมหรอกครับ รับได้ทุกสสถานการณ์  แต่อย่างว่าน่ะอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้  เพราะผมชอบทดลองด้วยตัวเองอยู่แล้ว ฮ่า ๆๆๆ
« ตอบ #40 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 10:17:33 »
อาจารย์ครับผมฟันธงว่าดีทั้งคู่แต่คนละแบบ  ความเห็นส่วนตัวผมว่าเครื่อง แปดวาวล์ขับสนุกกว่า  แต่ 16 วาวล์ขับสบายกว่า
« ตอบ #41 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 10:21:43 »
ขอบคุณมากครับ  พี่วัฒน์  บ่ายนี้กะว่าจะเข้าไปอู่อาคุยดูถึงสิ่งที่จะเป็นไปได้   แต่ตอนนี้ล้างถ่ายหม้อน้ำเรียบร้อยแล้ว จะสังเกตอาการอีกครั้ง
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #42 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 18:22:27 »
คงลากได้ประมาณ 370000 กม. ประเก็นคงไปแล้ว  ถอดฝามาดูประเก็น ถ้าฝาไม่ผุผมว่าเปลี่ยนประเก็นคงใช้ได้เกินสี่แสนกม.
theerawat
กระทู้: 119
« ตอบ #43 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 21:00:42 »
อยู่บ้านนอนดูTV
« ตอบ #44 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 21:10:39 »
 ...อยู่บ้าน นอนซมเพราะไข้รับประทานครับ...!!! นอน ดูทีวี กินข้าว กินยา...แล้วก็นอน เฮ้ออออออ.................... อือๆๆ
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #45 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 21:26:50 »
.....ช่างพอเพียงกับปัจจัยสี่ดีแท้นะคร้าบบบ คุณเจมส์!
Monobo
กระทู้: 240
« ตอบ #46 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 21:33:45 »
พอดีมีเรื่องเสียว.ๆ.....จะเล่าไห้ฟัง.  อิอิอิ ...ตอนออกทริป.ตอนผมขับจะไปที่ จ.ตรัง ขับอยู่ดีๆๆ.ได้กลิ่นเหม็นไหม้..เข้ามา
ใจคิด เอาแล้วเป็นอะไรละเนี๊ยะ..กำลังกดมา140..สังเกตุดูรถก็ปรกติอัตราเร่งก็ดี ช่วงล่างก็ปรกติ..ทำไมมีกลิ่น ก็หวั่นนิดๆๆ
จู่ๆๆ.มีควันฟุ้ง.. ออกมาจากฝากระโปรงรถเยอะมาก..คิดในใจ.ซวยแล้วตู..มองกระจกมองหลัง.โอ้โฮ้ๆๆๆควันลอยตามหลังเต็มถนนเลย...
ใจผมงี้หายแว๊บๆๆ....แต่เอะใจอยู่ว่า ทุกอย่างก็ปรกตินี่หว่า...อัตรเร่งความร้อนหน้าปักปรกติทุกอย่าง....
ของเหลวทุกอย่างก็เปลี่ยนไม่น่ามีอะไร....ผมเลยรีบจอดดับเครื่อง...ทันที รีบไปเปิดฝากระโปร่งรถดูทันที และแล้ว......
และแล้ว....สิ่งที่ผมกลัว...กลับกลายเป็นแค่เรื่องขำ.ๆๆ  :okok:โธ่เอ๊ย...แค่ท่อไอน้ำมันเครื่องที่อยู่บนฝาสูปหลุดนี่เอง.....เฮ่อๆๆ.. 555
« ตอบ #47 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 21:36:15 »
 ...ปีนี้งอมพระรามเลยพี่ ยิ่งวันที่ 13-15 ที่ผ่านมา ดราม่าสุดๆ เบื่อสุดๆ...!!! พอเสาร์-อาทิตย์ดีขึ้น เอาแดงแก้วเข้า'มอลล์บางแคดูหญิงทันใด(สตรีนี่ ปัจจัยที่ห้าคร๊าบบบบบ) 55555555555555555555555555555555
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
