วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 05:00:18
| | |-+  ห้องโดยสารมีกลิ่นน้ำมันเครื่อง 306SR
ผู้เขียน หัวข้อ: ห้องโดยสารมีกลิ่นน้ำมันเครื่อง 306SR  (อ่าน 2806 ครั้ง)
peejoke
กระทู้: 10
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2011 เวลา 10:04:29 »
มีกลิ่นน้ำมันเครื่องเข้ามาในห้องผู้โดยสารน่ะครับ ไม่ทราบว่า มีใครเคยเจอแบบนี้บ้างหรือเปล่า ขับแล้วมึนมาก  งง จะแก้ยังัยครับ ขอบคุณครับ ตาดำๆ
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2011 เวลา 00:10:09 »
อาจจะมีน้ำมันเครื่องรั่วในห้องเครื่อง พอเจอความร้อนก็ไหม้ เป็นควันเข้ามาในห้องโดยสาร
หรืออีกอย่างที่ผมคิดว่าน่าสงสัย คือ น้ำมันคอมแอร์ครับ คอยล์เย็นอาจจะรั่ว ทำให้น้ำมันคอมออกมาทางนั้น
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2011 เวลา 00:41:16 »
 :ชิวชิว:กลิ่นแบบไหนละครับมีไหม้ไหมผมเคยเป็นรถopel kadett gsi เปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้แล้วประเกินแคร้งรั่วนํ้มมันเกียร์หยดใส่โดนท่อไอเสียกลิ่นหึ่งเลยครับลองดูครับ
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2011 เวลา 01:01:59 »
ผมเคยเป็น หามาตั้งนาน ยิ่งอัดรถมากๆ ยิ่งกลิ่นแรง / ขับเปิดกระจกนี้ไม่ไหวเลย ทั้งเหม็น+แสบตา
ตรวจรอยรั่วน้ำมันเครื่อง มันก็มีแค่ซึมๆ แถวด้านล่างนิดหน่อย แต่ก็ไม่น่าจะมีผลมาก
พยายามอุดรูรั่วต่างๆ แถวผนังห้องเครื่องยนต์/ห้องโดยสาร...ก็ไม่หาย
สุดท้ายมาเจอที่ท่อหายใจน้ำมันเครื่อง(ตัวท่อใหญ่ ที่ต่อจากฝาครอบวาล์ว ไปแถวๆ อ่างน้ำมันเครื่อง) มันหมดสภาพ
แตก+กรอบไปหมดแล้ว แต่ยังคงรูปร่างอยู่ได้  มันจะกรอบแตกแถวๆ ปากท่อทั้งด้านบน+ด้านล่าง
เปลี่ยนแล้ว เห็นผลชัดเจน / แต่อาจไม่ถึง 100%  อาจมีบ้างแน่ไม่มากแบบเก่า
พอดีได้ของมือ 2 สวยๆ จากสมาชิกใจดีในนี้ (ของใหม่เป็นพันแน่ๆ ท่อตัวนี้) ของ 306 มือ 2 คิดว่าหาง่าย+ไม่แพงเท่า 405
แต่เปลี่ยนเองก็ไม่ง่ายครับ...แต่ผมก็ทำเสร็จจนได้ ไออย๋า
***ถ้ารถปี 95-96 คงมีโอกาสที่จะหมดสภาพ / แต่ถ้าปีใหม่ๆ 98-99 คงต้องตรวจดูอีกที***
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2011 เวลา 01:06:59 »
 ไออย๋า
