วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 08:42:15
| | |-+  306 กระเทือนเสียงดัง
ผู้เขียน หัวข้อ: 306 กระเทือนเสียงดัง  (อ่าน 3479 ครั้ง)
Naipol
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 มีนาคม 2006 เวลา 13:16:47 »
 มีปัญหาอยากเรียนถามคุณเฮงหรือท่านอื่นๆ รถผม (306 XSI) เปลี่ยนโช๊ค มาแล้ว 4 ตัว ทำช่วงล่างด้านหน้ามาทั้งหมด ปัญหาคือ เวลาวิ่งผ่านรอยต่อคอสะพาน หรือเจอถนน ขรุขระ จะมีอาการกระแทกแรง และเสียงดังครับ เสียงจะประมาณว่าตึ้งๆ เลย ไม่ทราบว่าช่วงล่างด้านหลังเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าวิ่งทางเรียบๆก็ปกติดีทุกอย่างครับ ขอบคุณ..
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2006 เวลา 08:23:48 »
ขอนอกเรื่องหน่อยนะครับคุณพล ไม่ทราบว่าใช้ 306XSi ปีไหนอยู่ครับ บังเอิญตอนนี้ผมสนใจอยู่ครับ เลยอยากทราบรายละเอียด เพิ่งทราบว่ามีคนในเวบนี้ใช้ XSi อยู่ด้วย ยังไงถ้าเบื่อแล้วรบกวนกระซิบผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2006 เวลา 09:52:01 »
ผมก็เคยเป็นนะครับอาการแบบนี้เหมือนกันครับแต่จะเป็นเวลารถเอียงล้อรถต่างระดับกันครับแต่ยังไม่เคยเช็คเลยว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกัน รถผมปี 99 ครับสีเงินครับ
ECU
กระทู้: 84
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2006 เวลา 11:03:39 »
  เล่าสู่กันอ่าน - ถ้าโช๊คเดิมก่อนเปลี่ยนนะเป็นน้ำมันถ้าเปลี่ยนใหม่เป็นโช๊คแก๊สจะมีความรู้สึกทันทีว่ามีเสียงดังกว่าเดิมแน่นอนโดยเฉพาะด้านหลังเพราะโช๊คแก๊สจะให้ความกระด้างกว่าครับของผมทีแรกก็ไม่รู้ต้องกลับไปใช้โช๊คน้ำมันตามเดิมถ้าไม่ใช่เรื่องโช๊คที่จะดังก็มีอีกตัวคือลูกหมากแรคชาวบ้านเรียกว่าไม้ตีกลองตัวนี้ก็ชอบให้เสียงดังและตัวสุดท้ายที่ชอบดังแต่ตัวนี้เสียยากหน่อยคือยางเบ้าโช๊ดหน้าขาดที่เล่ามาเป็นประสพการณ์ของผมเองครับที่ใช้306เหมือนกันน่าเห็นใจนะครับเสียตังแล้วยังไม่ได้ดังใจ
Naipol
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 15 มีนาคม 2006 เวลา 16:47:50 »
ขอบคุณ คุณTum xsi & คุณ Juckkrit ครับ โช้คที่ผมเปลี่ยนเป็นโช้คน้ำมันครับ คิดเอาเองว่าคงจะเป็นพวกยางอะไรซักอย่างแน่ๆ   ตอบคุณฤทธิ์ ครับ รถผมปี 98 สีดำ เปลี่ยนไฟเป็นแบบกลม ข้างละ 2 ดวง ทำเบาะใหม่เป็นหนังแท้ เบาะเดิมเป็นกำมะหยี่สีดำฝุ่นเกาะแล้วดูไม่สบายตา  ใช้มาปีเศษแล้ว เครื่อง 2000 CC ตัวเดียวกับ 405 SRI ตอนนี้กำลังเอาคอนโซลที่เป็นลายไม้เดิม (ซึ่งมันไม่ค่อยเข้ากันกับส่วนอื่นที่เป็นสีดำ) ไปทำเป็นลายคาร์บอนอยู่  รถรุ่นนี้น่าจะมีออกมาไม่มากจึงหาเพื่อนร่วมรุ่นยากตามท้องถนน ถ้าเบื่อแล้วจะส่งข่าวครับ...
JOHN_305
กระทู้: 142
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2006 เวลา 08:52:04 »
ขอถามชาว306นิดนึงครับ พอดีเพื่อนที่ออฟฟิตได้306มาใช้(เพิ่มสมาชิกเปอร์โยในบริษัท) วางแผนจะซ่อมช่วงล่าง เจ้าของเก่าเปลี่ยนปีกนกมาแล้ว รถเกือบ10ปีวิ่งแปดหมื่นกว่าโลแบบใช้งานไม่หนัก ถ้าจะทำช่วงล่างหน้าใหม่สมควรจะเปลี่ยนอะไรบ้าง ไม่รู้ว่าเหมือนกับ305ของผมหรือเปล่า ที่305มีเช่น ลูกหมากปลายปีกนก บูชปีกนกหน้า-หลัง ลูกหมากปลายแรค ลูกหมากปลายคันส่ง ยางหุ้มแรค แต่ของ305ไม่เห็นต้องเปลี่ยนปีกนกนะ กะว่าจะซื้อของมารื้อทำกันเองน่ะครับ
wang306
กระทู้: 64
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 เมษายน 2006 เวลา 07:18:31 »
ผมใช้ PG 306 Sr  ถ้าถนนไม่เรียบก็ดังกุ๊ก ๆ  ฟังแล้วเหมือนดังมาจากล้อหน้าด้านซ้ายยังหาสาเหตุไม่เจอ ให้ช่างดูช่วงล่างแล้วว่าไม่เป็นไร ไม่ทราบว่าดังเหมือนกันใหม  ถ้าซ่อมหายบอกด้วยนะ
Hutchie
กระทู้: 76
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 เมษายน 2006 เวลา 15:13:33 »
เคยเป็นแบบอาการคุณ wang306 ครับ ของผมเป็นที่ตุ๊กตากันโคลงครับ
Mai405
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 เมษายน 2006 เวลา 06:53:46 »
ขอเดาด้วยคน อาจจะเป็นสลักเบรค ขับแล้วลองแตะเบรคเบาๆ ถ้าหายก็ใช่ หรือน็อตหัวโช๊คมันคลายตัว ยางรองเบ้าโช๊คก็มีเสียงกุกๆ ได้
MO306
กระทู้: 325
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 เมษายน 2006 เวลา 08:32:30 »
ขอเดาบ้างครับ ลองดูที่บูชยางปีกนกดูครับ เก่า ฉีกขาด เสื่อมสภาพบ้างหรือเปล่าครับ
เพราะดูด้วยตาเปล่าจะดูปกติดี เคยเห็นช่างต้องเอาไขควง งัดๆดูสภาพด้วย
makapong
กระทู้: 25
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2006 เวลา 11:37:22 »
ผมขับทางไกลประมาณ 500 - 700 กิโล ใช้ความเร็วที่ 90 - 140 แบบต่อเนื่องช่วงแซง ก็ Clik Down แล้ว จะมีผลอะไรไหม
เวลาจอดรถก็ไม่มีเสียงดังเกินไป
addy
กระทู้: 152
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2006 เวลา 17:24:34 »
 Sad.ของผมก็แบบเดียวกันครับ เสียงดัง ไปเช็คดูก็บอกปรกติ ตอนี้งานยุ่ง เอาไว้ต้นปีจะไปลุยทำต่อครับ  อ้อ ของผม 306 cabครับ
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2006 เวลา 13:48:10 »
ของผมจะดังเหมือนมีอะไรมาเคาะที่พวงมาลัยไม่ว่าจะทางเรียบหรือไม่ หาตั้งนานไปเจอทางที่ต่อมาจากกระปุกพวงมาลัย ตัวล๊อกมันหลุดจากฐาน พอยึดแล้วเสียงก็ไม่มี
makapong
กระทู้: 25
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2006 เวลา 10:02:04 »
clik down บ่อยมีปัญหาอะไรตามมาไหม
wang306
กระทู้: 64
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2006 เวลา 06:08:49 »
เคยเปลี่ยนโช๊ค บูซปีนก ไม่้้ตีกลอง แล้วหลังเปลี่ยนมีเสียงดังเหมือนกันแต่ดังค่อยแทบไม่ได้ยิน  ตอนนี้(ประมาณ 4-5 เดือน) มีเสียงดังเหมือนเดิม ตุ๊กตากันโคลงลองจับเขย่าดูแล้วก็ตึงดีไม่เป็นไร เมื่อวานให้ช่างดูอีกครั้งช่างก็ยังหาไม่เจอ  ่คงเหลือประเด็นเดียวตอนนี้คือยางรองเบ้าโช๊ตแล้วซ่อมยังไง ราคาประมาณเท่าไรครับ
panumat
กระทู้: 258
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2006 เวลา 12:19:16 »
เป็นเหตุผลที่ดี รถผมใช้โช๊คแก๊สทั้งหน้าและหลัง ใช้มาประมาณ 2ปี   แกนโช๊คหลังด้านขวาเกิดอาการหลวม(มันจะเป็นเกลียวขันเข้าไปในหูโช๊ค)พอตกหลุมจะเสียงดัง กุ๊กๆ จนเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาผมได้ขับเจ้าคันนี้ไปเที่ยวงาน ราชพฤกษ์ 2549 แกนโช๊กจึงหลุดออกจากหูโช๊ค พอเปลี่ยนกลับมาใช้โช๊คเดิมจึงได้รู้ว่าโช๊คเดิมน่าใช้กว่าจริงๆ
wcc
กระทู้: 6
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2006 เวลา 11:07:19 »
มีปัญหา เซ็นทรัลล็อคไม่ทำงาน  ใช้กุญแจไขที่ประตูหรือใช Remote ก็ไม่ทำงาน  ไม่ทราบว่าจะเช็คที่ไหนได้บ้างครับช่วยชี้แนะด้วยครับ
lekaro
กระทู้: 46
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2006 เวลา 17:49:27 »
รอโบนัสหลังปีใหม่ได้เข้าไปทำช่วงล่างกับอาดำริแหง๋ๆ
