วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 13:00:42
| | |-+  ปั้มน้ำสมควรแก่การเปลี่ยนเมื่อไหร่ดี
ผู้เขียน หัวข้อ: ปั้มน้ำสมควรแก่การเปลี่ยนเมื่อไหร่ดี  (อ่าน 3809 ครั้ง)
vopang
กระทู้: 834
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2011 เวลา 21:36:48 »
เพิ่งได่ซองเทียปี95มือเดียวจากเจ้าของ ไปซ่อมชุดใหญ่ประมาณ25000bathที่แถวเพชรเกษม69ที่นี่ชำนาญcitroen  อาหลั่ยก้อแพงกว่าคุณต่อยประมาณ20% เห็นว่าเป็นเครื่องเดียว405SRI สายพานไทมิ่งเจ้าของเดิมบอกเพิ่งเปลี่ยนคิดว่าอีกประมาณหมื่นโลกะว่าจะเปลี่ยน ส่วนปั้มน้ำไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนเมื่อไดดี อ้อรถใช้ไป120,000 kmยังไม่เคยเปลี่ยนเรยย ไมล์เดิมๆจิงๆ ผมจะใช้เฉพาะเดินทางไกลกรุงเทพโคราช ปราจีน ระยอง อาทิตละครั้ง ยอมรับว่าขับดีมันหนึบดีมากๆแต่จะแรงกว่าทั้งที่เคืองเดียวกันเออแปลกดีนะ รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยครับเรื่องปั้มน้ำครับ จำเป็นต้องเปลี่ยนเมื่อไดดี ราคาเท่าได
 :เหนื่อยร้อน: :ทำงานจนเวียนหัว: โอยยยยย
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2011 เวลา 21:40:13 »
ยอมรับว่าซีตรองขับดีมันหนึบดีมากๆแต่405 SRIเครื่องจะแรงกว่าทั้งๆที่เคืองเดียว (ขอแก้ไขตามนี้)
owenn
กระทู้: 90
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2011 เวลา 21:41:00 »
เอาความสบายใจก็เปลียนใหม่ไปเลยครับ อย่างรถที่ผมใช้อยู่ปัจจุบัน 100,000 โลก็ตรวจเช็คทีครับ แต่ถ้าเป็นผมเปลี่ยนก่อนจะมีปัญหาครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2011 เวลา 22:23:25 »
เปลี่ยนใหม่เลยครับ
เรื่องที่บอกว่า 8วาวล์ ของ SRI  แรงกว่า  8 วาวล์ ของซองเทีย นั้น  อาจเป็นเพราะ ซองเทียเครื่องต้องฉุดปั๊มไฮดรอลิกด้วย นะครับ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2011 เวลา 23:11:32 »
ok thank you
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 00:24:57 »
เปลี่ยนใหม่เลยครับ
นั่นนะสิครับ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 20:37:09 »
citroen ซองเทียวันนี้เปลียนสายพานไดชาร์ทของมิตซูโบชิแบบมีสักหลาดที่ร่องสายพาน ซื้อตามร้านอะไหล่เห็นราคาถูกดี 480 บาท ค่าแรง100 แน่ใจว่าระยะยาวมีปัญหาอะป่าวแต่ผมเห็นรถยุ่นทั่วไปใช้กันมากยีฮ้อนี้แหละ ถามปั้มน้ำแล้วราคา900 (วรจักร) ราคาไม่แพงน่าใช้ดีเนอะ ว่างๆจะกดโชวรถยุ่นสัก200 แล้วจะเล่าให้ฟัง55555
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 20:47:42 »
เปลี่ยนใหม่เลยครับ
นั่นนะสิครับ
แต่จะบอกอะไรให้ว่าในทางที่กลับกัน เอากล่องซองเทียมาใส่ เครื่อง SRI ใน405 จะบอกว่าวิ่งมันกว่ากล่องเดิมมาเร็วกว่า แต่ก็บริโภคมากขึ้นเช่นกัน
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 20:55:28 »
อย่ากลองจังเรย
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 21:30:11 »
 ...ส่วนตัวผม เท่าที่ใช้รถมา ปั๊มน้ำผมจะเปลี่ยนพร้อมสายพานราวลิ้นครับ(ยกเว้นแจ๊คพอตปั๊มน้ำเสียกระทันหัน) น่าจะราวๆ 50000-60000 กิโลฯ...!!! วิ่งทางไกลก็ใช้ได้นาน วิ่งในเมืองก็อาจเปลี่ยนเร็วหน่อย...!!!
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 10:00:54 »
ถ้าเป็นของแท้จะทนมากครับ  ส่วนตัวน่ะ  ผมมาเปลี่ยนที่ 2 แสนกว่าโลครับ  แต่พอใส่ของใหม่ SKF ไม่ถึงเดือนรั่วเลยครับ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 15:31:27 »
ถามช่างเขาบอกว่าถ้าไม่รั่วไม่ต้องเปลี่ยน เวลารั่วก้อไม่รุนแรงถ้าอยู่ ตจว ก้อคลานกลับ กทม ได้ แหม..ๆ
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 15:40:35 »
แนะนำว่าควรเปลี่ยนพร้อมสายพานไทม์มิ่งครับ ปั๊มน้ำหากรั่วแบบซึมๆจะมองไม่เห็นครับ ไมล์รถ 120,000 แล้วก็สมควรเปลี่ยนได้แล้วครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 16:28:41 »
ตามนี้ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 16:33:15 »
อันนี้ขอค้านครับ  (ความเห็นและประสบการณ์ส่วนตัว)
ผมโดนมาแล้ว ปั๊มน้ำตัวพันกว่าบาทตอนเปลี่ยนสายพานไม่เปลี่ยน ปรากฏว่า ใช้ไม่ถึงสองเดือน แกนใบพัดขาดที่เมืองกาญจน์ น้ำไม่วน  เครื่องฮีต  (แบบนี้ไม่รู้จะคลานแบบไหนเหมือนกัน ปั๊มน้ำอาการมันไม่ได้เป็นแค่รั่วนะครับ)
ต้องเปิดฝา ไสฝา เปลี่ยนประเก็นฝา รวมเบ็ดเสร็จงานนั้นโดนไปแปดพันกว่า ยังไม่รวมรถสไลด์เข้า กทม. นะครับ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 17:08:04 »
โอยๆเชือแล้วครับผมต้องรีบเปลี่ยแร้ว เสียน้อยเสียยาก  เสียมากเสียง่าย เฮ้อ....
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 17:20:53 »
 ...เชื่อเถอะครับ...!!! ปั๊มน้ำพาเครื่องพังได้ครับ...
   ...เครื่องจีอาร์ จะมีแผ่นพลาสติกปิดไว้ จะมองไม่เห็นว่าปั๊มน้ำเริ่มซึม...ตอนเปลี่ยนสายพานราวลิ้น ผมช่วยช่างแกะแผ่นพลาสติก เห็นสภาพปั๊มน้ำแล้วไม่ไว้ใจ ขนาดผมเปลี่ยนที่เจ็ดหมื่นโลฯ(สายพานยังโอเคอยู่เลย ไม่แตก ยังนิ่ม...!!!) พี่แกบอกเปลี่ยนพร้อมกันไปเลยทีเดียว(สายพาน+ลูกรอก,ปั๊มน้ำ) อยู่ได้อีกเจ็ดหมื่นโลฯบวก-ลบ...!!!
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 21:57:45 »
HuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuh??ขอบคุณทุกคำตอบที่เป็นห่วงและให้ข้อคิดดีๆๆๆครับ
