วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:17:20
| | |-+  หาฝาครอบวาว์ว...หรือช๊อตบล๊อกดี?
ผู้เขียน หัวข้อ: หาฝาครอบวาว์ว...หรือช๊อตบล๊อกดี?  (อ่าน 4063 ครั้ง)
k_tama
กระทู้: 265
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 22:59:24 »
เครื่อง 405 Sri ในคันเขียวลาดพร้าวครับ...
เอารถไปเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ..วันต่อมารถน้ำมันเครื่องซึม..อู่บอกฝาครอบวาว์วแตก..(ใครทำหว่า..)ให้หาฝาใหม่..
มันบอกว่าหาฝาใหม่น๊ะราคาราคาไม่แพงหรอก.."คุณหาเองซิ" (ผมนึกในใจ) นี้คือที่มาที่ไปของเรื่องครับ...
ดังนั้น ใครมีฝาครอบวาว์วราคาไม่แรง... ขอเสียงหน่อยจร้า PM ก็ได้ครับ..ขอบคุณล่วงหน้าครับ..
หรือใครเห็นเพ่น พ่านอยู่ตามอู่ใหน ช่วยบอกพิกัดและเบอร์โทรด้วย นะครับ..Thank you ครับ
ตอนนี้น้ำมันเครื่องไหลไปโดนท่อไอเสีย..ควันขึ้นยังกับขับรถพลังไอน้ำเลยครับ...
 :ยินดี อุอุอุ:
worathep
กระทู้: 182
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 23:49:32 »
เครื่องเก่าผมอยู่ที่อู่ช่างเอ นวมินทร์ อยากได้ไปถอดเอาเลย ฟรี ผมจะเก็บเอาเฉพาะเซ็นเซอร์ต่างๆ  ไดร์สตาท ปั๊มเพาเวอร์ นอกนั้นจะชั่งกิโลขาย เพราะผมวาง mi16 แล้ว tel.0813209682
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2011 เวลา 05:49:20 »
+ขอสนับสนุน และปรบมือให้คนดี อย่างนี้แหละสังคมน่าอยู่ ขอบคุณครับ
pakpol
กระทู้: 66
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2011 เวลา 09:19:07 »
นับถือนำ้ใจชาวสิงห์จริง ๆๆๆ
 :ยินดี อุอุอุ: :มอบดอกไม้: :มอบดอกไม้: :มอบดอกไม้:
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2011 เวลา 09:46:38 »
นับถือน้ำใจครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2011 เวลา 09:55:06 »
ไปหาเครื่องที่ไหนมาครับราคาเท่าไหร่ครับ
k_tama
กระทู้: 265
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2011 เวลา 16:30:21 »
ขอบคุณมากครับ..เดี๋ยวจาลองโทรไปที่อู่ครับ..
รายงานผลต่อ...
พรุ่งนี้ช่างเอ จะจัดการให้ครับ....โอ้...น้ำใจงามทั้งสองท่านจริงๆ..
หากมาเมืองตรัง โทร 081-7478899 จะขอคาระวะสักจอก นะครับ
 :ยินดี อุอุอุ:
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 13:46:05 »
รายงานผลต่อ...
 :ยินดี อุอุอุ:
อาจารย์ครับ  เจ้า เจมส์จะลงใต้ ให้ไปแวะเอาที่อู่ช่างเอ ไปให้อาจรย์ เลยก็ได้นิ  อาจารย์ พี.เอ็ม. ไปหาเค้าเลย เค้านิสัยดีครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 13:47:39 »
k_tama
กระทู้: 265
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 18:16:01 »
..ขอบคุณมากครับ คุณวัฒน์...ช่างเอ ส่งมาให้แล้ว ครับ...เอาฝาไปเปลี่ยนแล้วครับ...ปรากฎว่าเมื่อทดลองวิ่ง
น้ำมันเครื่องดันออกทางฝาควันโขมงเลยครับ (เลยคิดว่าเครื่องน่าจะผิดปกติแต่ฝาคงปกติ)ตอนนี้แก้ไขโดยทดลองเอา
Silicone ปิดซะเลยเพื่อตรวจสอบว่านอกจากทางฝาแล้วออกทางไหนอีก  และพบว่าไหลออกด้านหลังอีกเล็กน้อย....พอทน...
แต่ดีกว่าฝาเก่าของผมที่ไหลเป็นท่อแตกเลยครับ...คิดว่าฝาแตกตรงบริเวณใด บริเวณหนึ่ง ครับ..แต่ลองสังเกตุดูยังไม่พบ
คงแตกไม่มาก...
ขอบคุณ..ท่าน worathep ที่ให้ฟรี ครับ... ขอบคุณช่างเอที่ช่วยส่งมาให้ ครับ...
คำถาม..มีความผิดปกติอะไรหรือเปล่ากับเครื่องยนต์...เป็นไปได้มั๊ยที่แรงดันน้ำมันเครื่องมันมากเกินไป
ทำให้ดันออกมาทางฝาเติมน้ำมันเครื่อง..(เครื่องเพิ่งเอาไปเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบมา ครับ...)
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 20:37:45 »
อาจารย์ครับ อาการนี้ผิดปกติแน่นอน
pakpol
กระทู้: 66
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 21:04:22 »
ดูแล้วปัญหามาจากอย่างอื่นแน่ๆๆยาง แต่ความคิดอันนิดๆๆน่าจะ..........มากกว่า
1 valve
2สายพานทามมิ่ง
3ประเก็นรั่ว
4.........
รู้น้อยแต่อยากช่วย
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 21:18:51 »
ให้เปลี่ยนโอริงที่ฝาใหม่  หรือไม่ก็ลองตัดฝาถังน้ำมันเครื่อง แบบ 5 ลิตรเป็นวงกลมรองโอริงอีกชั้นหนึ่ง
คงแตกไม่มาก...
k_tama
กระทู้: 265
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 21:19:09 »
1 valve
2สายพานทามมิ่ง
3ประเก็นรั่ว
4.........
รู้น้อยแต่อยากช่วย
ขอบคุณมาก ครับ...ตอนนี้ชักมึนแล้วครับ...
ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร..เปลี่ยนอู่ก่อนมั๊ย..แต่ช่าง
ก็ดีนะ พยายามซ่อมให้เต็มที่....แต่ช่างก็เริ่มมึนแล้วเหมือนกัน
สงสัยต้องส่งผ่าตัดกับหมอใหญ่..แถวหาดใหญ่ซะแล้ว
(ตอนนี้ใช้หมอตำแย...รักษาโดยใช้ยาหม้ออยู่..ครับ อิอิ..
พวกใช้ซิลิโคนผิดฝาน้ำมันเครื่องซะ...5555..คราวนี้มันคงไม่รั่วตรงฝา...แต่เครื่องคงระเบิดไปเลยย...5555)
 :เครียดดูดบุหรี่:
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 21:19:33 »
k_tama
กระทู้: 265
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 21:31:30 »
Oh..Good idea ครับ..พรุ่งนี้ต้องแคะฝาออกเพราะน้ำมันเครื่องรั่วมากจนขาดต้องเติมเพิ่ม..
พรุ่งนี้ใช้สูตรอาจารย์ ครับ...ใช้ฝาน้ำมันเครื่องรองซะ ก่อนสั่งโอริงฝาจากบางกอกมาเปลี่ยน..
แต่ปกติมันไม่น่ารั่วได้ง่ายนะครับ...ไม่รู้ว่าในเครื่องมันผิดปกติอะไรหรือเปล่า
ปะเก็นฝาสูบก็เพิ่งเปลี่ยน ยางฝาวาว์วก็เพิ่งเปลี่ยน...ตอนนี้น้ำมันเครื่องค้างอยู่ในฝาครอบกรองอากาศเต็มเลย..
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 21:51:15 »
ของผมก็เคยเป็น  ต้องแก้โดยวิธีนี้ครับแล้วค่อยหามาเปลี่ยน  ผมไม่แน่ใจว่าทำไม่มันถึงได้ออกมามากจนเต็มร่องฝาน้ำมัน  น้ำมันเครื่องเติมมากเกินไปหรือเปล่าให้ดูด้วยครับ
k_tama
กระทู้: 265
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 21:55:58 »
ขอบคุณมากครับ..น้ำมันเครื่องไม่เกินครับ..อยู่ระหว่างขีดบนและขีดล่าง..ครับ..
แต่ตอนนี้น้ำมันเครื่องขาด...และต่ำกว่าขีดล่างลงไปแล้วครับ..เพราะรั่วตอนบ่ายนี้เองตอนเอารถไปลอง..
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 08:43:31 »
อาจารย์ ครับ อาการนี้ผมโทรถามช่างเอ็กซ์ที่อู่ดำริห์  การาจ  ได้ความว่าอาจารย์ลองให้ช่างดูว่า
ช่าง(ที่เปลี่ยนประเก็นฝาสูบ)  ใส่ประเก็นฝาสูบกลับด้านหรือป่าว หากใส่กงับด้านก็จะไปปิดช่างทางน้ำมัน และทำให้วาวล์ไหม้ได้นะ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 11:05:57 »
ผมกำลังคิดว่ามีอะไรมาอุดทางเดินน้ำมันเครื่องเหมือนกัน  เหมือนรถคนที่รู้จักกันน้ำมันไม่ขึ้นมาเลี้ยงเพลาลูกเบี้ยวด้านบนเพราะรูน้ำมันมีคาบยางมาอุดทำให้ชิ้นส่วนละลาย  เครื่องมีเสียงดัง
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 11:50:45 »
ช่างใส่ประเก็นฝาสูบกลับด้าน หรือใช้กาวทาประเก็นแล้วมันไปอุดทางเดินของน้ำมันไหลกลับหรือป่าว ทำให้น้ำมันไหลกลับไม่ทัน เลยทะลักออก  ของผมก็เคยเป็นเนื่องจากฝาสูบและขอบเสื้อเครื่องมันผุมาก ถอดมาเปลี่ยนประเก็นฝาแล้วทากาวมากไปมันเลยไปปิดทางขึ้นของน้ำมันมาบนฝา ทำให้ไม่มีน้ำมันไปเลี้ยงเพลาลูกเบี้ยวจนมันติด(เสียงดังสนั่น) สายพานไทม์มิ่งขาดเลย........ลองดูครับอาจเป็นได้........ 555 555
k_tama
กระทู้: 265
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 20:28:18 »
ขอบคุณมาก ครับ..จะนำความรู้ที่ได้ไปคุยกับช่างครับ..ได้ความอย่างไร..แจ้งให้ทราบครับ..
ขอบคุณสำหรับน้ำใจมากมายที่เป็นธุระและช่วยชี้แนะให้ครับ...ขอบคุณคุณวัฒน์ ที่เป็นห่วง
และยังโทรถามช่างให้ครับ..และยังโทรบอกผมด้วยทางโทรศัพท์...
 :มอบดอกไม้:
