วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 04:38:45
| |-+  50X
| | |-+  505 4 เกียร์ ปี 82 มีข้อเสียอะไรบ้างครับ (ข้อเสียของ4เกียร์)
ผู้เขียน หัวข้อ: 505 4 เกียร์ ปี 82 มีข้อเสียอะไรบ้างครับ (ข้อเสียของ4เกียร์)  (อ่าน 6396 ครั้ง)
วิสาร
กระทู้: 49
« เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2011 เวลา 16:05:16 »
ต้องการทราบครับ เพราะกำลังจะเริ่มเล่น 505 ไปเห็นปี82 แล้วถูกใจ เพราะมันสีน้ำจาลหมดเลย Classic !!!
จึงอยากได้คำแนะนำครับ  เรื่องข้อเสีย เรื่อง เครื่อง และ เกียร์รุ่นเก่าครับ
รับทำ ประกันภัยรถยนต์ มีทุกบริษัทครับ บริการงานทะเบียน รับปรึกษาปัญหาทางทะเบียน ฟรี !!!!
ติดต่อ 081-1045993,02-9082706 * วิสาร ไชยสังข์ *
ศูนย์รวมประกันภัยครบวงจร สาขาตลาดไท 32/495
e-mail : [email protected]
@oom
ยินดีที่ได้รู้รักทุกๆท่านชาว vlovepeugeot ครับ
กระทู้: 314
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 10:06:44 »
เครื่องยนต์ก็ต้องดูชิ้นส่วนที่มันใช้งานมานานๆมันคงใกล้กลับบ้านเก่าแล้ว เช่น ฝาสูบ จานจ่าย ปั้มป์น้ำและอื่นๆ
เรื่องของเกียร์ ก็คงเป็นการขับรถบนถนนโล่งๆที่ต้องใช้ความเร็วครับ ถ้าได้ลองขับเปรียบเทียบกัน
ระหว่าง 505 4เกียร์ กับ 505 5เกียร์คุณคงจะรู้ว่ามันมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
แต่ไม่ต้องกังวลครับถ้าคุณได้รถสภาพดีมามันก็ใช้งานได้ดีและได้นานเลยที่เดียว
ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนครับ
วิสาร
กระทู้: 49
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 15:27:01 »
ขอบคุณมากครับ
แล้วปี 82 นี่มันมีพาวเวอร์ที่พวงมาลัยหรือปล่าวครับ  อะไร
gosixth
กระทู้: 116
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 16:10:50 »
มีรูปให้ดูมัยคับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 16:43:36 »
ข้อเสียของ (สี่เกียร์) ก็แค่มันมีสี่เกียร์เท่านั้นอ่ะครับ ปลายมันยังไปได้อีกแต่เกียร์มันหมดแระ
แต่ถ้าขับในเมืองก็ชิวๆ ไม่ยากส์ครับ ซื้อมาใช้ถูกใจชอบ ก็ยก 5 เกียร์ลง แต่คงต้องหากันหน่อย
ตอนนี้มีน้อยเต็มทนแระ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 16:47:37 »
รุ่น 4 เกียร์จะไม่มีพาวเวอร์ ไม่มีเซ็นทัลล๊อค แรงบิดดี แต่กินน้ำมันมากกว่า วิ่งทางเรียบสู้ 5 เกียร์ไม่ได้
วาล์วชอบยัน ต้องตั้งบ่อยๆ ของผมปี 84 แต่เปลี่ยนเอา 5 เกียร์ลงแล้ว
* ขาวคัมรี่ 1.JPG (46.89 KB, 400x300 - ดู 446 ครั้ง.)
* ขาวคัมรี่ 2.JPG (37.04 KB, 400x300 - ดู 469 ครั้ง.)
* ขาวคัมรี่ 3.JPG (54.94 KB, 400x300 - ดู 424 ครั้ง.)
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 16:50:43 »
ข้อเสียของ 505 ก็คือ เวลามีคนนั่งข้างหน้า หรือนั่งด้านหลัง ชอบหลับอยู่เรื่อยเลย
วิสาร
กระทู้: 49
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 16:50:56 »
5 เกียร์นี่ถ้ายกลงใช้เงินเท่าไหร่ครับ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 16:54:17 »
ถ้าหาซื้อเกียร์ได้ ก็ยกลงได้เลยครับ ดัดแปลงแค่ขาโยกเกียร์เท่านั่น ข้อสำคัญจะหาเกียร์ได้ที่ไหน
ของผมกว่าจะหาได้ รอตั้งสองปีนะ
วิสาร
กระทู้: 49
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 17:14:45 »
แปลว่าเงินไม่เท่าไหร่แต่หาอะไหล่นี่ สองปี!!!!
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 18:43:49 »
ถ้าคิดจะซื้อ505ก็เล่น2.0ไปดีกว่า  ถ้ามัวหา4เกียร์เดี๋ยวก็ต้องหา5เกียร์มาเปลี่ยนอีก
ยิ่งถ้าใช้ในเมืองละก้อ  เวลาเข้าจอดแต่ละทีจะมีแรงโหนพวงมาลัยหรือเปล่าครับ
วิสาร
กระทู้: 49
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 19:38:52 »
คันนี้ก็เครื่อง สองพันนะครับ แต่ทำไมมี4เกียร์ก็ไม่รู้
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 21:16:17 »
เครื่องเหมือนกันครับ แต่เกียร์และเฟืองท้ายไม่เหมือนกัน และรุ่นแรกไม่มีพวงมาลัยพาวเวอร์ เย่อกันมันทีเดียวแหละ
Dreamcast
กระทู้: 64
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 23:05:13 »
สนใจ 5 เกียร์ไหมครับ ผมมีอยู่ ตามรูปอ่ะครับ ตรงตูดเกียร์ช่างเอาไปแปลงหน้าแปลนให้เครื่องเจ
* รูปถ่าย0596.jpg (34.16 KB, 300x225 - ดู 394 ครั้ง.)
วิสาร
กระทู้: 49
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 23:10:28 »
เฟืองท้ายที่ไม่เหมือนนี่คือ ทนกว่า หรือเปลาะกว่าครับ? อะไร
แล้วพวงมาลัยไม่มีพาวเวอร์นี่มันหนักเท่ารถกระบะใส่ยางใหญ่พวงมาลัยธรรมดาเลยมั้ยครับ? อะไร
วิสาร
กระทู้: 49
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 23:11:07 »
แล้วใช้งานได้ปรกติมั้ยครับ?
Dreamcast
กระทู้: 64
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 27 เมษายน 2011 เวลา 23:54:28 »
ใช้งานได้ปรกติครับ ส่วนของเกียร์ครับ 5 เกียร์ ของ 2.0
ในส่วนของเกียร์มีตามรูปอ่ะครับ ตูดเอาไปแปลงกะเครื่องเจ ด้ามเกียร์ไม่รู้อยู่ไหน
ปล. ที่เปลี่ยนเพราะฝาสูบผุ น้ำเข้าเครื่องไป 3 รอบ ครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2011 เวลา 23:26:59 »
เฟืองท้ายอัตราทดไม่เท่ากันครับ เพราะต้องออกแบให้ match กับ 5 เกียร์ ตัว 4 เกียร์ใช้ 3.6 แต่ตัว 5 เกียร์ใช้ 3.89
ผมไม่เคยขับกระบะ หรือเคยแต่นานจนลืมไปแล้ว แต่ของ 505 นี่ถ้าจังหวะหมุนไม่ดีมียอกหลังได้เลยน่ะ 555
ปล.คุณทิวถ้าสภาพนี้ขายเท่าไหร่ครับ ลูกปืนดังตอนจอดอยู่กับที่หรือเปล่า เกียร์ยังเข้าคล่องทุกตำแหน่งหรือเปล่า
วิสาร
กระทู้: 49
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2011 เวลา 18:32:43 »
อยากได้้ 505 แล้ว อ่ะ ไม่มีตังค์ ทำไงดี คร้าบ อาย อาย อาย
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:53:13 »
รับ 505  2.0  5 เกียร์มาแล้ว ขับจากลำพูนมาขอนแก่น ขับมันส์มากขอบอก  ขึ้นเขา  ลงเขา อัดโค้ง นิ่งนิ่ม
ขอบคุณพ่อเลี้ยงนิคมที่ให้รถดีมาใช้ ครับ
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:09:23 »
มาลองมั่งจิครับ ไหนว่าจะไปรับเสาร์หน้า
เกิดมาในราศีสิงห์
ตอนเด็กเรียนโรงเรียนตราสิงห์
มีรถขี่ทั้งทีก็ต้องตราสิงห์
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:10:54 »
เอาป่าวหล่ะ จะได้ไปเอาเบนซ์มาใช้ อุ๊บสสสสส์
แต่ขาวอุบล ไฮโซบริโภค โซฮอล 95  นะจ๊ะ
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:17:26 »
นั่นแน่! พี่วัฒน์ติดใจ 505 2.0 ซะแล้ว เหมือใครเอ่ย? อิอิ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:25:02 »
รู้งี้เอา เขียวไพศาลี ซะก็ดี
