วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 19:17:37
| | |-+  405 GRI ต้องการติดแก็ส
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GRI ต้องการติดแก็ส  (อ่าน 3406 ครั้ง)
gayray
กระทู้: 152
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 08:17:08 »
ไม่รู้ว่า  มีกี่ระบบ ยี่ห้อไหน   จะไปติดแล้วครับ
อ่านมาแยะแล้วงงหลายเรื่อง  เช่น
     สตาร์ท น้ำมัน แล้วเปลี่ยนเป็นแก็ส อัตโนมัติ ทุกแบบเลยหรือเปล่า
     ถ้าน้ำมันหมด สตาร์ทด้วยแก็สได้เปล่้า
     สตาร์ท แก็สเหมาะกับ 405 GRI ไหมครับ
     ขณะเครื่องติด หรือขับอยู่   เราสามารถ เปลี่ยน จากแก็ส เป็นน้ำมัน  หรือน้ำัมันเป็นแก็ส แล้วเครื่องเดินไม่สะดุดใช่เปล่าครับ(ไว้ใช้เวลาต้องการแซงยาวๆหรือขึ้นเขา)
     ขนาดถัง มีให้เลือก หรือว่ามากับชุดแต่ละยี่ห้อ
ที่สำคัญ แต่ละแบบราคาประมาณเท่าไหร่ครับ  จะได้ไปหากะตังค์ มาเตรียมให้พอ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 08:48:28 »
ตอบเป็นข้อๆ
******** แบบมิกซ์ นี่แล้วแต่สวิสต์ และ  แล้วแต่เซ็ท แต่หัวฉีดนี่ โดยระบบต้องสต๊าต์ทน้ำมันก่อน
********  ได้ทุกระบบ
******* แล้วแต่ระบบแก๊สที่ติดตั้ง  และความต้องการของผู้ใช้
****** แล้วแต่ระบบแก๊สที่ติดตั้ง  และความต้องการของผู้ใช้  แต่ถ้าเป็นแก๊สมิกซ์เครื่องจะสะดุดนิดหน่อย(เฉพาะตอนเปลี่ยน)
****** แล้วแต่เราเลือกแต่ขนาดที่เหมาะกับ 405 คือ 58 กับ 65
****** แก๊สหัวฉีดก็มีตั้งแต่ 20000 ขึ้นไป  แก๊สระบบมิกซ์ก็ตั้งแต่ 15000 ขึ้นไป
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 09:21:16 »
....ส่วนตัวเชียร์ระบบ MIXER ครับ!
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 09:46:25 »
ดีคนละแบบ  อยู่ที่ลักษณะการใช้และสิ่งแวดล้อม  ผมมีทั้งคันที่ใช้หัวฉีดและ มิ๊กซ์  คันหลังสุดเอามาใช้ที่ต่างจังหวัดก็ติดมิ๊กซ์  เพราะหาช่างจูน และหากติดหัวฉีด พวกเซ็นเซอร์ เสียคงต้องรออะไหล่
มิกซ์จูนดีๆก็วิ่งไม่เบาหรอก
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 16:11:53 »
ถ้ารถรุ่นใหม่ๆก็หัวฉีดเถอะครับถ้า405อย่างเราก็มิกซ์ดีกว่า
tiddin
กระทู้: 94
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 18:40:28 »
ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดเคยใช้และรู้จักระบบแก๊ส วาริเอเบิล บ้างครับที่ร้านเซฟเวย์ระยองเขาติดตั้งผมกำลังสนใจจะติดแก๊สอยู่ครับ
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 19:00:29 »
....ก็เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมา เหนือกว่า mixer ธรรมดา และต่ำกว่าระบบหัวฉีดครับ คือๆกันกับแลมด้าอ่ะครับ.
gayray
กระทู้: 152
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 20:57:33 »
ว่าจะไปติด  อู่รัตนา  ถามแต่ราคา ไม่รู้ว่าระบบไหน  เค้าบอกว่า สองหมื่น กว่าๆ
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 20:59:39 »
ว่าจะไปติด  อู่รัตนา  ถามแต่ราคา ไม่รู้ว่าระบบไหน  เขาบอกว่า สองหมื่น กว่าๆ
....ราคาสองหมื่นกว่าๆน่าจะเป็นระบบหัวฉีดแล้วนะครับ.
gayray
กระทู้: 152
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 21:25:22 »
แก็สระบบ หัวฉีด  ถ้ามีปัญหา เปลี่ยนไปใช้น้ำมันแล้วขับต่อได้เลยใช่ไหมครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 21:27:34 »
Yesssssssss
ถ้ามีปัญหากล่องอีซียูแก๊สจะตัดเป็นน้ำมันให้อัตโนมัติอยู่แล้ว ครับ
gayray
กระทู้: 152
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 21:54:56 »
มีไฟเตือน หรืออะไร ที่บอกว่าแก็ส มีปัญหา ใช่ไหมครับ
tiddin
กระทู้: 94
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 22:24:52 »
อย่ากรู้อีกครับว่าระบบ mixer กับระบบ วาริเอเบิล แบบใหนดีกว่ากันครับ..
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 22:52:59 »
....ระบบวาริเอเบิลแพงกว่าก็ดีกว่าขึ้นมาหน่อยนึงครับ แต่ร้านที่จะติดต้องมีความชำนาญในระบบที่ว่านี้นะครับ.
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 23:21:33 »
วาริเอเบิลก็คือท่ออากาศแปรผันตามความต้องการของเครื่องยนต์อะครับเวลาวิ่งด้วยนํ้ามันก็ไม่อั้นเหมือนมิกซ์เพราะตัวมันแปรผันอากาศได้มิกซ์จะให้รูลงตัวขนาดไหนต้องด้อยลงอยู่แล้วมิกซ์ต้องเลือกเอานํ้ามันวิ่งดีแก๊สไม่ดีหรือแก๊สดีนํ้ามันไม่ดีครับแต่วาริแทบจะทั้ง2อย่างดีเลยครับผมเคยใช้เซฟิโรa32ปี01ติดวาริของฮาน่าทั้งชุดวาริ่+หม้อต้มดีมากใช้มา4หมื่นโลไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยยังติดใจถึงทุกวันนี้เลย
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:20:54 »
ของผมเพิ่งติดมาเมื่อต้นเดือนมกราคม นี้เองใช้นปกติ ราคา 19,000 บ. หัวฉีด BSM ถังสามมิตร มีใบวิศวะพร้อม วันเดียวติดเสร็จ มีรับประกันความพอใจ ร้านอยู่จูฬาเลยสน.ปทุมวันไปหน่อยอยู่ซ้ายมือ(แถวนั้นมีหลายร้านนะแต่ไม่มีร้านไหนรับติดเปอร์โยเลยนอกจากร้านนี้).......
ปล.ของผมเป็น GRI ...
 โชคดี โชคดี โชคดี โชคดี
tiddin
กระทู้: 94
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:51:49 »
ต้องตรวจเช็คเครื่องยนต์อะไรบ้างครับก่อนติดตั้ง...
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 2011 เวลา 22:23:16 »
ก็เช็คให้ปกติที่สุดเท่าที่ทําได้ก่อนติดพอติดแก๊สแล้วเกิดมีปัญหาอะไรจะได้เช็คง่ายหน่อยว่าเป็นมาจากแก๊สอะครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:19:41 »
น่าจะเลือกอู่ที่มีประสบการณ์ด้วยนะ
