วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2026 เวลา 19:08:38
| | |-+  ช่วยวิเคาระห์หน่อย เปอร์โย 406 DB
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยวิเคาระห์หน่อย เปอร์โย 406 DB  (อ่าน 3311 ครั้ง)
koooo
กระทู้: 46
« เมื่อ: วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:51:29 »
ช่วยด้วยครับ พอดีไปเช็คน้ำหม้อน้ำ แล้วเห็นอย่างในภาพนะครับ  มันมีน้ำมันอยู่ในนั้น  แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นน้ำมันอะไรครับ แล้วต้องซ่อมตรงไหนครับ
* peugeot406.jpg (89.01 KB, 800x600 - ดู 782 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:02:40 »
งานเข้าอย่างแรงเลยครับ
406ja
กระทู้: 44
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:04:05 »
สันนิฐานเบื้องต้น ออยคูลเลอร์รั่วรึเปล่าครับ ส่วนใหญ่ D8 ใช้งานมาเกินแสนไม่ค่อยตรวจสอบกัน ของผมก็เคยเป็น ลองให้อู่ผู้ชำนาญเช็คดูให้แน่ๆดีกว่าครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:22:53 »
405ก็เป็นครับสีเหมือนเลยแต่มันไม่รวมกับน้ำเป็นเหมือนเมื้อกมากกว่าครับ :เปียกปอน:
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 18:10:23 »
ออยเกียร์รั่วครับ  ไม่แน่ใจว่ามีแยกขายป่าวครับ ส่วนใหญ่ขายพร้อมเกียร์
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 23:50:33 »
เครื่องฮีตมารึเปล่าครับ อาจจะเป็นที่ฝาโก่งก็ได้นะ
ถ้าออยเกียร์รั่ว น้ำมันเกียร์น่าจะเปลี่ยนสี
ATP89.
แค่ได้ขับก็มีความสุขแล้ว....
กระทู้: 441
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:49:33 »
งานนี้คงต้องมีอะไรรั่วเข้าไปในระบบหล่อเย็น สีของน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไหมครับ ถ้ายังไม่เปลี่ยนก็อย่าพึ่งแน่ใจ ผมว่าใช้รถสไลด์มารับไปอู่ดีกว่า เพราะถ้า oil gear รั่วคงมีน้ำเข้าไปในน้ำมันเกียร์ เดี๋ยวงานเข้าหนัก  :หนาวจัง: แล้วเป็นอย่างไร มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับ  ถูกต้องแล้วครับ
ATP89.
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:23:56 »
น่าจะเป็นออยเกียร์รั่ว เพราะถ้าเป็นที่ประเก็นฝาสูบดูที่น้ำมันเครื่องก็รู้แล้ว ส่วนใหญ่น้ำจะดันเข้าหาน้ำมันเครื่องเพราะหม้อน้ำเป็นระบบปิดมีความดันมากกว่าท่อทางเดิน้ำมันเครื่อง ในหม้อน้ำก็จะมีแค่ไขน้ำมันลอยและน้ำต้องหาย แต่นี่เห็นน้ำในหม้อน้ำเต็มแบบล้น.......
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:48:20 »
ออยเกียร์รั่ว  รองดูครับ หามือสองตามอู่เปอโยต์ก็ได้พวกที่เกียร์มีปัญหาแล้วเปลี่ยนเกียร์แต่ตัวออย์คูลเลอร์เกียร์ยังดีอยู่ก็น่าจะมี
405TISI
กระทู้: 256
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:26:17 »
ออยเกียร์รั่วแน่นอน แต่หาซื้อของยากนะ ต่อยไม่แยกขาย
ผมโชคดีตอนเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้เก็บไว้ฝากต่อยขาย ได้ของป้ามาโชคดีหน่อย
ล้างน้ำมันยากมาก ผมใช้น้ำยาล้างเครื่องพวกที่ไม่กัดท่อยางใส่ไปให้มันไปวนสัก 3 วันแล้วถ่ายออก
ขอย้ำออยเกียร์หายากจิงจิง
ใช้วิ่งต่อไปท่อยางบวม แตก
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:30:59 »
อ้าวววววว พีท เอาของป้าไปแล้วรึ  กำลังจะโทรหาป้าอยู่เนี่ย
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:55:54 »
 :ประหลาดใจ:
koooo
กระทู้: 46
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 02:11:48 »
ทำมาเรียบร้อยแล้วครับ ตกลงเป็นที่ออยเกียร์ครับ สรุปราคา ออยเกียร์ที่คุณต่อยมหาชัย 2500 บาท(พอดีมีอยู่ตัวนึง)+ค่าแรงกับล้างหม้อน้ำไล่ลม 600บาท รวม 3100บาท ครับผม
สิงห์คลองสาม
กระทู้: 24
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 12:31:58 »
ยินดีด้วยครับ กับความโชคดี ของน้า 405 ผมเคยเป็นแบบนี้เลยครับ แต่น้ำมันที่อยู่ในหม้อน้ำไม่เยอะแบบของน้า ในน้ำมันเกียร์สีไม่เปลี่ยน ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด ต้องเปลี่ยน คูลเลอร์ แต่แพงกว่าของน้าอีกหลายเลยครับ ตอนนั้นยังไม่รู้จัก อินเตอร์แนท
ที่อยู่ประจำ
      8/131 ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
