วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 04:39:43
| | |-+  งานเข้าอีกครั้ง เสื้อเครื่องรั่ว ตอนนี้ปะอยู่ อยากขอความคิดเห็นครับ
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: งานเข้าอีกครั้ง เสื้อเครื่องรั่ว ตอนนี้ปะอยู่ อยากขอความคิดเห็นครับ  (อ่าน 6624 ครั้ง)
« ตอบ #24 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2011 เวลา 22:21:59 »
โทรมาแล้วกันมีกองอยู่ที่อู่อา 1 ตัว
LEX @BENZ
กระทู้: 404
« ตอบ #25 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:52:55 »
งง...พี่รู้จักแต่ศาลสมุทรสาคร...เอาหน้าศาลเป็นจุดเริ่มต้นแล้วกัน......5555555
ขับออกจากศาสเจ้าตรงไปก็เจอ4แยกไฟแดงเลี้ยวขวาเจออีก4แยกตรงไปเจอ3แยกเลี้ยวขวาข้ามทางรถไฟเจอ4แยกขับตรงข้ามสะพานลงสะพานเลี้ยวซ้ายตรงไปก็จะเจอป้ายวัดเลยครับ
LEX @BENZ
กระทู้: 404
« ตอบ #26 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:54:52 »
ลองใส่ผงกันซึมดูชิครับ ผมรั่วมา 3 ปีแล้วเมื่อวานเพิ่งใส่ไป2หลอด(หลอดละ85บาท)สงสัยรูจะใหญ่ขึ้น ผมก็อยู่มหาชัยเหมือนกันอ่ะ
เป็นหลอดใช่ไม่ครับ เป็นผงสีทอง ก็เคยลองใส่ใน 505 นะครับ ยังไม่เคยลองใน 405 เลย ลืมไปเลยนะครับสำหรับผงตัวนี้ หรือเป็นเพราะอากาศเมืองทะเลของเราหรือเปล่าจึงทำให้ผุ และทะลุได้ แล้วพี่อยู่แถวไหนครับ ผมอยู่วัดเจษ เปิดร้านถ่ายรูปชื่อ เจษฎาคัลเลอร์ หวังว่าคงมีโอกาสได้รู้จักกันนะครับ
อยู่ไกล้กันแท้ๆแต่ไม่เคยเจอกัน..สงสัยต้องจัดmeetingเล็กๆให้เฮียชาติชายเป็นประธานดีไหมครับ ปั้ม ป.ต.ท สร้างใหม่บรรยายกาศดีๆ แล้วรถพี่สีอะไรครับ
สีน้ำเงินเข็มครับ ปัสม์เปิดใหม่แถวเมืองใหม่ใช่ใหมครับ แล้วพี่อยู่แถวไหนครับ เมือไม่นานก็รวมพลกันที่นั้นเพื่อไปแกร่งกระจางนะครับ
แหม่เสียดายจัง...ถ้ารู้คงน่าจะไปด้วยอีกคันครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:28:42 »
อาจารย์ยกเครื่องเปลี่ยน shot box ไปเรียบร้อยเหรอครับ ที่ว่าเจ็ดพันนี่รวม shot box หรือเปล่าครับ
ของผมตอนนี้ขี้โคลนหายไปแระ หลังจากที่ล้างหม้อน้ำ หลายๆ และ หลายรอบ แต่ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะ
กลับมาอีก อาการอื่นยังไม่แสดงออกครับ รถก็วิ่งดีปกติ
  ครับพี่เจษ เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้ว     ค่าเครื่องที่ผมซื้อมา 4 พันบาทครับ    ส่วนที่ 7 พันนั้น  ค่าวางแค่  3500 เท่านั้น  ส่วนที่เหลือ  เช่น กรองน้ำมันเครื่อง   น้ำมันเครื่อง    ซีลเพลาข้อเหวี่ยง   ยางแท่นเครื่อง   น้ำมันเกียร์ออโต้  สายพาน ที่ต้องเปลี่ยนครับ
โอ้โห... อาจารย์หา shot box ได้ถูกมากเลยครับ เหอะๆๆ ถึงคราวผมคงแปดเก้าพัน แหงๆ รวมค่าแรงอีก ....  พระเจ้าช่วยกล้อยทอด
« ตอบ #28 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:30:41 »
อ้าว เสี่ยเต้ ห้าพัน  เอาชื่อกระผมไปตั้งเป็นร้านถ่ายรูป พึ่งรู้นะเนี่ย มาจ่ายค่า ลิขสิทธิ์ เร็วๆ เลยยย
« ตอบ #29 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:32:04 »
ไม่นานนี้ซิครับ ทริประยอง ไปพร้อมกัน มันส์ถึงใจ สไตย์เปอร์โย
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #30 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:32:58 »
เจอพี่น้อง ชาวมหาชัยเพิ่มอีกคนแล้วครับ
บอม.สถานีตลาดลีลาครับ
ยินดีที่ได้รุ้จักด้วยอีกคนนะครับ
« ตอบ #31 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:35:59 »
แย่แล้วกรมลิขสิทธิ์ทางปัญญาเรียกร้องสิทธิ์เสียแล้ว (ต้องเบิก ภบ. ซัก 5000 เพื่อเสียค่าปรับก่อน)เอาอย่างพี่ก้องจูนแก็ส 3000 แล้ว ไปเรือนนวนา ฮิฮิ มีข้ออ้างแล้ว
« ตอบ #32 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:09:55 »
ผิดครับ เตรียมไว้เลย 1 หมื่น  ไม่เชื่อคอยดูดิ
« ตอบ #33 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:10:44 »
คุยแต่เรื่องลิขสิทธิชื่อร้าน  แล้วตกลงเสื้อจะเอาไม๊นี่
« ตอบ #34 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:15:00 »
อาเขาหาเครื่องให้แล้วนะครับพี่ ค่าเครื่องรวมค่าวางทำให้ถูกแบบเอาไปใช้กันนะครับ ผมก็คิดจะหาเสื้อมาใส่ใหม่แต่ แดงบอกไม่คุ้มเพราะเปิดออกมาโดนอีกหลายอย่าง และเสียงเครื่องผมก็แปลกๆ ยังไงก็ขอขอบคุณพี่มากเลยครับ คราวหน้าถ้าผมมีปัญหาอะไร จะขอปรึกษาพี่นะครับ (เห็นช่วงนี้ไม่ค่อยวาง เลยไม่กล้ารบกวนนะครับ)
« ตอบ #35 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:23:11 »
เสื้อ เอสอาร์ไอมันมีอยู่วางอยู่ที่อู่นั่นแหละ  เอาฝาเดิม(คทร์บิว)ใส่(น่าจะได้)  คิดว่าคงไม่กี่บาท
(ดีกว่าอาชั่งกิโล)
« ตอบ #36 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:24:51 »
ดั้งที่พี่บอกเลยครับ ใส่คาบูรณ์เหมือนเดิม แล้วค่อยไปหา ชุดหัวฉีดมาใส่ที่หลังถ้าอยากเป็นหัวฉีดนะครับ ( อาบอกมาอย่างนั้นครับ )
« ตอบ #37 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:39:07 »
ถามแดงว่าเสื้อเครื่อง เอสอาร์ไอพี่ที่พี่โดมเอาฝาไปอยู่ไหน อยู่ไม๊ถ้าอยู่โทรมาเดี๋ยวพี่บอกอาให้ เครื่องนั้นยังดี อยู่นะ
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
