วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 09:16:43
| | |-+  งานเข้าอีกครั้ง เสื้อเครื่องรั่ว ตอนนี้ปะอยู่ อยากขอความคิดเห็นครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: งานเข้าอีกครั้ง เสื้อเครื่องรั่ว ตอนนี้ปะอยู่ อยากขอความคิดเห็นครับ  (อ่าน 6662 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:52:33 »
หลังจากเปลี่ยนคอลโซลไฟใหม้ไม่นาน ปัญหาก็มาที่เครื่องความร้อนขึ้น น้ำรั่วทำการตรวจเช๊คแล้ว เป็นที่เสื้อรั่ว จึงทำการอุดด้วยมหาอุด แต่ไม่ทราบจะไหวใจได้นานแค่ไหน จึงคิดว่าอยากขอความคิดเห็นพี่ๆทุกท่านว่า ควรเปลี่ยนเสื้อไหม่ของ GRเหมือนเดิม หรือ เป็นช็อกบร็อก SRI หรือเปลี่ยนทั้งเครื่องเป็นเครื่องอะไรดีครับ ยังมีเวลาตัดสินใจไม่นานก่อนที่รูที่อุดจะรั่ว หรือตำแหน่งอื่นจะรั่วอีกครั้ง เพราะเสื้อดูแล้วเริ่มผุแล้วครับ ขอขอบคุณทุกขอเสนอแนะครับ
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 17:12:10 »
ผมว่าตามงบเลยอ่ะครับ
เปลี่ยนทั้งเครื่องก็ดี 8v/sri ก็ถูก+ทนดีน่ะครับ พิสูจน์มาแล้ว 3 แสนโล +++ ทั้งนั้น
รถผม  sri (มือ2) ใช้มา 6-7 ปีแล้ว ผมว่าเครื่องนี้ละทนสุด แทบไม่เคยเสียเลย ตอนนี้ใช้ e-20  ด้วย
มีแค่ ไดสตาร์ทถ่านหมด(1000)/ดับเบิลรีเลย์เสีย(900)/มอเตอร์เดินเบา(500)/ตั้งวาล์ว+เปลี่ยนยางตีนวาล์ว(2500)....อย่างล่ะครั้งเองใน 6-7 ปีที่ใช้มา นอกนั้นก็เปลี่ยนสายพาน+ลูกรอกตามอายุการใช้งานปกติ
เสียน้อยกว่าระบบช่วงล่าง /เบรค/แอร์อีกครับ
เวลาเปลี่ยนเครื่องแล้ว ไปซื้ออะไหล่จุกๆจิกๆ มือ2 ที่ร้านต่อยมหาชัย ซัก 2-3 พัน สำรองไว้(มีไม่กี่ชิ้นหรอก)
รับรองใช้ยาวๆ 5-6 ปีได้เลย(หมดปัญหาเรื่องการหาอะไหล่ในอนาคตได้เลยครับ....)
อะไหล่หลายๆ ตัวผมว่าถูกกว่า d8 น่ะ/ค่าวาง + ค่าเครื่องก็ต่างเกือบๆ หมื่น แต่ความแรง+ประหยัดคงต่างกันไม่เกิน 10% แน่ๆ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 18:25:28 »
ตามนั้นเลยเต้  แต่ถ้าชอบ D 8 ที่หลายคนสนใจก็ดีแต่ราคาอาจเพิ่มมาอีกหน่อย
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:46:19 »
สึนามิทำเหตุ ตอนนี้ทั้งเครื่องไม่มี (SRI) ช็อดบ็อก ราคาขึ้นอีกต่างหาก ของมารอบหน้าก็จะแพงขึ้นอีก ต้องหาเครื่องต่อไป หรือทำเครื่องเก่าดีละคราวนี้ ตอนนี้มีอีก 1 ทางเลือก คือ เครื่อง 306 1800 ไม่รู้ว่าจะทำจบใช้ได้อีกนานไหม
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:55:41 »
นอกจากต่อยแล้วลองติดต่อดูหลาย ๆ ที่ครับ เครื่องราคาใหล้เคียงกัน
หรือหาตามอู่ก็ได้ครับเพราะส่วนใหญ่อู่จะเก็บเอาไว้ (เคยเห็นที่ NR หลายตัวมาก ๆ)
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:46:26 »
ผมมีเสื้อสูบ SRI จะไปใส่ GR ได้ไหมลองถามช่างดูสิครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:16:06 »
ตอนนี้ซื้อของเก่าจากญี่ปุ่นต้องระวังเรื่องสารกัมมันตภาพรังสีด้วยนะครับ
met
กระทู้: 5
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:34:24 »
ขอด้วยคนครับ  sri ผมซื้อต่อมา 2 ปี ได้แล้ว ติดแก๊สmix มาแล้ว  ตอนนี้รู้สึกกินน้ำมันเครื่อง มาก ท่อไอเสีมีเขม่าดำแล้ว  อืด ความเร็วไม่เกิน 135    .........  แบบนี้แสดงว่าเครื่องหลวม ต้องเปลี่ยนเครื่องได้แล้วใช่ไหมครับ  เลขไมล์แสดง 360,000  แต่คล่องติดง่าย  ไม่กวนใจ ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:08:26 »
@ คุณ met ผมว่าลองเปลียบเทียบราคาดูระหว่าง Shot box กับ เอาเครื่องเก่า Overhaul ก็ได้ครับ พวกปะเก็น ซีล และตาน้ำดูนะครับ เพราะเครื่องเก่ายังไม่เคย heat มา ค่าของและค่าแรงต่างกันเท่าไหร่ดรับแล้วค่อยตัดสินใจ....เครื่อง SRI ไม่ต้องห่วงเรื่องผุครับจะมีส่วนเดียวหล่ะครับที่จะผุ..ฝาสูบเท่านั้นเองครับ...นอกนั้นไม่ต้องเป็นห่วง
LEX @BENZ
กระทู้: 404
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:30:48 »
ลองใส่ผงกันซึมดูชิครับ ผมรั่วมา 3 ปีแล้วเมื่อวานเพิ่งใส่ไป2หลอด(หลอดละ85บาท)สงสัยรูจะใหญ่ขึ้น ผมก็อยู่มหาชัยเหมือนกันอ่ะ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:02:05 »
  ระยะทางที่ใช้พอ ๆ กับรถผมเลยครับ   ของผมความร้อนไม่เคยขึ้น น้ำไม่เคยแห้ง  ใช้แก๊สมาประมาณ  2 แสน 6 หมื่น อาการที่เป็นมาคือมีคราบขี้โคลนที่ฝาหม้อน้ำ ยิ่งวิ่งระยะทางไกล ยิ่งมาสะสมมากขึ้น  ตัดสินใจเปิดฝาสูบออกมา ผลออกมา ประเก็นผุ  ที่สำคัญคือฝาสูบกร่อนทะลุมาถึงฝาสูบทำให้แรงอัดรั่ว   คิดได้อย่างนั้นก็ทำการเปลียน  Shot box  ที่เคยซื้อมาเก็บไว้พักใหญ่แล้ว  ค่าดำเนินการทั้งหมดประมาณ  7 พันบาท ผลที่ได้คือรถวิ่งดีมาก ๆ เหมือนได้เครื่องสมัยรถป้ายแดงมาขับจริง ๆ   วิ่งเร็วก็เงียบ เสียงลมด้านนอกดังกว่าอีก  ตอนนี้ผมชอบเครื่อง SRI 8  วาล์วจริง ๆ  ลองดูน่ะครับ  อยากให้เปลี่ยนเหมือนของผมเพราะเราได้อะไรที่สดกว่า   ระยะทางก็น้อยกว่า  ของผมที่คนขายบอกมาประมาณ  4 หมื่นกิโล
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:21:21 »
อาจารย์ยกเครื่องเปลี่ยน shot box ไปเรียบร้อยเหรอครับ ที่ว่าเจ็ดพันนี่รวม shot box หรือเปล่าครับ
ของผมตอนนี้ขี้โคลนหายไปแระ หลังจากที่ล้างหม้อน้ำ หลายๆ และ หลายรอบ แต่ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะ
กลับมาอีก อาการอื่นยังไม่แสดงออกครับ รถก็วิ่งดีปกติ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2011 เวลา 17:43:29 »
  ครับพี่เจษ เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้ว     ค่าเครื่องที่ผมซื้อมา 4 พันบาทครับ    ส่วนที่ 7 พันนั้น  ค่าวางแค่  3500 เท่านั้น  ส่วนที่เหลือ  เช่น กรองน้ำมันเครื่อง   น้ำมันเครื่อง    ซีลเพลาข้อเหวี่ยง   ยางแท่นเครื่อง   น้ำมันเกียร์ออโต้  สายพาน ที่ต้องเปลี่ยนครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2011 เวลา 18:48:19 »
ตอนนี้คงหายากแล้วมั้งครับ ราคาแบบนี้ หรือไม่ก็คงหายาก ราคาก็คงสูงขึ้น น่าเสียดายที่ไม่ได้ซื้อเก็บไว้ อิๆๆ เห็นว่ากันว่า 8 พันแล้วครับ short box 8 valve
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2011 เวลา 19:12:04 »
ใช่ครับเครื่องเริ่มขึ้นราคาแล้วครับ ที่มีเก็บไว้ก็ขึ้นราคาตามไปกันในช่วงเวลานี้ จากที่ถามมาหลายที่ ขนาดเครื่องรถญี่ปุ่นยังขึ้นราคาแล้วครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2011 เวลา 19:15:54 »
เป็นหลอดใช่ไม่ครับ เป็นผงสีทอง ก็เคยลองใส่ใน 505 นะครับ ยังไม่เคยลองใน 405 เลย ลืมไปเลยนะครับสำหรับผงตัวนี้ หรือเป็นเพราะอากาศเมืองทะเลของเราหรือเปล่าจึงทำให้ผุ และทะลุได้ แล้วพี่อยู่แถวไหนครับ ผมอยู่วัดเจษ เปิดร้านถ่ายรูปชื่อ เจษฎาคัลเลอร์ หวังว่าคงมีโอกาสได้รู้จักกันนะครับ
LEX @BENZ
กระทู้: 404
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2011 เวลา 19:33:58 »
อยู่ไกล้กันแท้ๆแต่ไม่เคยเจอกัน..สงสัยต้องจัดmeetingเล็กๆให้เฮียชาติชายเป็นประธานดีไหมครับ ปั้ม ป.ต.ท สร้างใหม่บรรยายกาศดีๆ แล้วรถพี่สีอะไรครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2011 เวลา 19:43:17 »
อ่านแล้วอยากกินลอดช่อง อิๆๆๆๆ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:04:45 »
แห่มพี่เขารู้ด้วยว่าลอดช่องวัดเจษขึ้นชื่อ แสดงว่าพี่เขารู้จริง
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:06:58 »
สีน้ำเงินเข็มครับ ปัสม์เปิดใหม่แถวเมืองใหม่ใช่ใหมครับ แล้วพี่อยู่แถวไหนครับ เมือไม่นานก็รวมพลกันที่นั้นเพื่อไปแกร่งกระจางนะครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:07:03 »
มันอยู่ตรงส่วนไหนของมหาชัย....ถ้าไปจากพระราม 2 เต้....บอกทางหน่อย....
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:15:11 »
มาได้หลายทางนะครับตามถนนเส้นพระราม 2  แยกไปวัดศาสพันท้ายนรสิงห์ เข้าทางไปหมู่บ้านสาริน ก็ได้ ข้างตลาดสีลาก็ได้ ข้างปัมที่เลยมหาชัยเมืองใหม่ก็ได้ครับ ทั้ง 3 ทางขับตรงตามถนนหมดเลยครับ แต่ถ้าเข้าทางในตัวจังหวัดก็ต้องขับตามป้ายไปวัดเจษนะครับพี่
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:20:02 »
งง...พี่รู้จักแต่ศาลสมุทรสาคร...เอาหน้าศาลเป็นจุดเริ่มต้นแล้วกัน......5555555
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:22:55 »
งั้นแสดงว่าในตัวจังหวัด เดี๋ยวผมนึกก่อนนะครับ ขับอย่างเดียวอถิบายไม่ค่อยถนัด
