วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 05:00:39
| | |-+  งานเข้าแห๋มแล้วพี่น้อง ช่วยหน่อย 306 sr 1.8 manual น้ำหาย วันละ 1.5 ลิตร
ผู้เขียน หัวข้อ: งานเข้าแห๋มแล้วพี่น้อง ช่วยหน่อย 306 sr 1.8 manual น้ำหาย วันละ 1.5 ลิตร  (อ่าน 2658 ครั้ง)
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:00:04 »
นำไปให้ช่างที่อู่ตรวจแล้วไม่เจอรอยรั่ว สงสัยต้อง 1  ร้อนจัง 2 ร้อนจัง 3 ไม่สบายๆๆๆๆ อีกแล้ว
ขอทางเลือกครับ 1. ให้ช่างรื้อเครื่อง(ซ่อม) 2.เปลี่ยนเครื่องเป็น2.0 ของ 405 Sri หรือ D8
ตอนนี้เติมน้ำบ่อยกว่าเติมแก๊สอีกครับ เปิดกระโปรงทุกวันเลย   เลขไมล์ตอนนี้ 150700 (แท้หรือเปล่าไม่รู้  ตามเจ้าของเดิมที่ซื้อมา)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:27:25 »
วิ่งมาร้อน ๆ ตอนดับเครื่องให้มาก้มดูข้างหน้า (ใต้หม้อน้ำ) ว่ามีน้ำดันออกมาหรือเปล่า ฝาหมือน้ำอาจไม่ดี มันดันออกมาได้ขณะเครื่องร้อนทั้งตอนขับและตอนจอดครับ
watdiy
หูตะกั่ว @ ดีบุก
กระทู้: 197
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:52:48 »
ดูอุณหภูมิเครื่องปกติหรือเปล่า  ปกติของผมประมาณ 75-85 ไม่เกินนี้
หลังจากขับมาก็หาที่จอดพื้นเรียบ ๆ คอยสังเกตุมีน้ำหยดหรือเปล่าตรงใกล้ ๆ ล้อหน้าด้านขวา (คนขับ ) ถ้ารั่วตรงนั้นก็ ท่อน้ำท่อนล่างด้านติดกับเครื่อง  บวมจากน้ำมันเครื่องที่เยิ้ม ๆมาโดนจนทำให้ยางบวมมีรอยแตก  เปลี่ยนใหม่เลยครับ ของใหม่เส้นพันกว่าบาท  มือสองประมาณ 6 ร้อย  หรือประหยัดแบบผมก็ไปหาซื้อท่อน้ำเศษ ๆ งอ ๆ ( เพราะมันงอหลบแซสซีส์ )แต่เป็นของใหม่นะครับเทียบเอาเสันไม่เกิน 80 บาท ท่อเหล็กสำหรับต่อท่อน้ำ แคล๊มรัดท่อสองตัว หาซื้อตามร้านอุปกรณ์ติดแก๊ส  แล้วทำการตัดต่อ...หายแซ๊บ...
แต่ตอนนี้มาปวดหัวน้ำรั่วน้ำหายเหมือนเดิม..แต่เป็นที่หม้อน้ำ...อิอิ
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:55:35 »
ขอบคุณครับ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ บางอ้อ ครับผม เกยเห็นครับ ต๋อนแรกนึกว่าน้ำแอร์ สงสัยเหมือนกั๋น จะลองไปเปลี่ยนฝาหม้อน้ำผ่อก่อนเนาะ :ยินดี อุอุอุ:
ถ้าไม่หาย จะได้หาทางแก้ไขต่อไป
blue5968
กระทู้: 211
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:38:48 »
ก่อนหน้านี้ทำอะไรมารึเปล่า ลองนึกดูดี ๆ เบื้องต้น
1. ไล่ลมหมดแล้วใช่ไหม
2. เปลี่ยนฝาหม้อน้ำใหม่ แรงดันเท่าเดิม 1.4
3. เติมน้ำยาปรับหม้อน้ำรึเปล่า ถ้าไม่ได้เติมให้เติมซะ เพราะจะเห็นรอยรั่ว ซึม ของหม้อน้ำ หรือน้ำที่ถูกดันออกมาได้ตรงจุด
4. ท่อยางแตกตรงไหนบ้าง ลองบีบ ๆ ตอนเครื่องเย็นดู ถ้าแข็งแล้วก็เปลี่ยนเสียเถิด แต่ถ้าเติมน้ำยาแล้วจะเห็นง่ายที่สุด
5. พัดลมทำงานครบและแรงดีไหม ความร้อนขึ้นสูงสุดเท่าไหร่ครับ เพราะถ้าร้อนเกินน้ำจะถูกดันออกขณะวิ่งโดยที่เราไม่เห็น
ขอให้ไล่ไปทีละจุด จากเสียเงินน้อยจนถึงมากสุดก็แค่หลักร้อย เรื่องแค่นี้ไม่ถึงกับต้องเปลี่ยนเครื่องหรอกครับ ยกเว้นโชคดีก็แค่ปะเก็นแตกเท่านั้นเอง ช่างดี ๆ ที่ไม่แหกตาลูกค้าหนะมีครับ แต่หาไม่ค่อยเจอ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:50:29 »
ตามพี่อ๊อด ว่าเลยครับ แต่ที่ผมสงสัยคือ ปั๊มน้ำ มีรั่ว แต่มันจะรั่วตอนที่ติดเครื่อง(หรืออาจไม่รั่วเมื่อรอบเดินเบา)  และจะรั่วมากขึ้นเวลารถวิ่ง หรือรอบเครื่องสูง
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2011 เวลา 23:29:56 »
ขอบคุณครับ ทุกท่าน จะนำไปให้ที่อู่เช็คให้ได้ไหมพี่อาวัฒน์ ตอนนี้ไปต่างจังหวัดเพิ่งกลับมาครับ
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2011 เวลา 23:33:05 »
ไปตรวจงานที่ลำปาง บ่ดั้ยเอา พิวโจต์ ไป เอาวิโก้ ใช้ไปพรางก่อน อิอิ ขอบคุณหลายๆ อ้าย น้อง
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:14:31 »
ได้ครับ
sakesan18
กระทู้: 172
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:22:50 »
เคยเป็นเหมือนกันครับ ตอนแรกนึกว่าหม้อน้ำรั่ว ตอนเช้าเครื่องเย็นติดเครื่องน้ำออก พอวิ่งไปเครื่องร้อนขึ้นน้ำไม่ออก(ทำให้เช็คยากครับ) แต่น้ำหายไปไม่มากเท่ากับ จขท. ของผมรั่วตรงฝาหม้อน้ำครับ 205 gri  ขอให้หายไวๆนะครับ โชคดี
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:43:24 »
นำไปให้ช่างไล่ลม เติมน้ำยา ช่างที่อู่บอกว่าฝาหม้อน้ำยังดีอยู่ มีคราบน้ำตรงท่อยางที่ต่อเข้าหม้อต้มแก๊ส ช่างขันสกรูรัดให้แน่นขึ้น วิ่งไปสองวันแล้ว น้ำยังไม่ยุบ แต่ยังมีคราบน้ำที่เดิมนิดหน่อย รอดูอาการอีกหน่อย สองวันวิ่งไม่ถึง 50 กม. เพี้ยง หายๆๆๆๆๆ นะลูก อิอิ ขอบคุณทุกท่านครับ
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:10:44 »
เพิ่งมาอ่านครับ  รถผมก้อเป็นน้ำหาย งงมาก พอรื้อเครื่องจะเปลี่ยนหัวถึงร้องอ๋อ น้ำมันรั่วตรงท่อฮีตเตอร์ครับเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ งานเข้า สีห้องเครื่องลอกเลยครับ
ถ้ายังไม่หายลองดูนะครับเดี๋ยวจะเป็นแบบผม
