วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 03:49:23
| | |-+  405GR หม้อน้ำรั่วน้ำเข้าเครื่องแก้ไขยังไงดีครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405GR หม้อน้ำรั่วน้ำเข้าเครื่องแก้ไขยังไงดีครับ  (อ่าน 3277 ครั้ง)
toor
กระทู้: 73
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:39:08 »
405GR  คือ หม้อน้ำมันรั่วเครื่องฮีทน้ำเข้าเครื่อง(ดูน้ำมันเครื่องแล้วเป็นสีโคลน) แก้ไขยังดีครับ (เครื่องยังไม่ดับแต่ควันขาวมาก)
   1 Shot box คืออะไรและราคาเท่าไหร่ ครับ
   2Overhaul ราคาเท่าไหร่ครับ
      ขอบคุณมากครับทุกท่าน รอฟังคำตอบครับ งง งง
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:31:46 »
น่าฮีตจนฝาสูปโก่งหรือประเก็นแตก ถ้าดีก็แค่เปลี่ยนประเก็นฝาครับไม่ถึงขั้นเปลี่ยนเครื่องครับ เพราะกำลังสูบรั่วจึงมีคราบน้ำผสมในน้ำมันเครือง ข้อให้ไม่อาการหนักนะครับ (ของผมซิแย่เสื้อร้าว กำลังจะเปลี่ยนเครื่อง อุดคงอยู่ได้ไม่นาน และมีรอยที่จะรั่วจุดอื่นต่อไปด้วย )
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:11:21 »
 ...อย่างแรกเลย ปะเก็นฝารั่วครับ...!!! แล้ว(อาจ)ฝาโก่ง...!!! ความเสียหายมากหรือน้อย ต้องเปิดฝาสูบดูครับ...!!!
   ...กรณี Overhaul เครื่อง ขึ้นอยู่กับว่า แหวนหลวมมั๊ย???...เพราะเห็นบอกควันขาว(มันมีควันขาวหลังจากฮีทหรือเป็นมาก่อนครับ???) ยังไง บดวาล์ว+เปลี่ยนแหวนก็แจ่มครับ...ถ้าฝาโก่งจนไม่ไหว ฝาของใหม่กับมือสองก็ยังมีไม่ขาดแคลนแน่นอน(ราคาไม่แรงครับ ผมยืนยัน)
     ...ส่วนเปลี่ยนเครื่องคุ้มมั๊ย???...ก็อยู่ที่ว่าเครื่องยนต์เดิมมันเสียหายมากไหม???...ถ้ามากและคำนวณค่าซ่อมแล้วใกล้เคียงกับเปลี่ยนเครื่อง ก็เปลี่ยนเครื่องน่าคุ้มกว่า(แต่ของต้องครบ) จบแบบได้เครื่องใหม่กว่า แรงกว่า(เครื่อง 8 วาล์ว2000 ของ Sri หรือจะ D8 ที่ดิ้นอยู่ใน 406)
   ...ถ้าจะ Overhaul เครื่องเดิม(คาร์บูฯ) ส่วนตัวผมนะ...!!! ก็คุ้ม ราคาค่าทำก็ไม่น่าแรงไปกว่าเปลี่ยนเครื่อง อะหลั่ยเครื่องก็ยังมีครบ...!!!
   ...ผมใช้เครื่องจีอาร์อยู่ครับ...!!! จึงพอรู้บ้าง...!!!
   ปล.ราคาค่าเปลี่ยนเครื่อง ให้ท่านอื่นๆช่วยแนะนำดีกว่าครับ ผมไม่แม่นเท่าไหร่...!!! แต่ถ้า Overhaul เครื่อง(คาร์บูฯ)แล้วอาการเสียใกล้เคียงกับที่ผมฝอยไป ค่าทำน่าจะสองหมื่นกลางๆบวก-ลบ(กรณีเปลี่ยนฝา+เปลี่ยนแหวน+บดวาล์ว)...ยังไงก็ให้ช่างเช็คด้วยนะครับว่ากระบอกสูบเป็นรอยมั๊ย...เครื่องตัวนี้กระบอกสูบเป็น Wet Liner ไม่ต้องคว้านแบบ Overside ครับ...!!! ...ถ้าตามนี้+ช่างเป็นๆ ก็จบแบบรถใหม่ครับ...!!!
        ...ความเห็นส่วนตัวนะครับ...!!!
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:07:30 »
ฝาโก่งก็สามารถไสฝาได้หากไม่เคยไสมา แล้วก็เปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ ก็จบ ค่าใช้จ่าย 4พัน+ -
toor
กระทู้: 73
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 17:16:22 »
ขอบคุณครับทุกท่าน คือเครื่องมันฮีทและมีเสียงดังคล้ายเสียงแข็ก เครื่องเดินเบาจะกระตุกดับผมเลยดับเครื่องรอความร้อนลดลง แล้วเติมน้ำ พอสตาทอีกทีควันขาวมากและน้ำพุ่งออกจากหม้อน้ำด้วย
Shot box คืออะไรและราคาเท่าไหร่ ครับ ได้อะไรบ้าง
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 17:26:16 »
ต่อ ที่ซื้อคอนโซนพี่ไปหรือป่าว
Shot box  คือเครื่องทั้งเครื่องเฉพาะท่อนล่าง เสื้อและฝาสูบ  แต่ของต่อ เป็น จีอาร์เครื่องคาร์บู อยู่นี่ จะเปลี่ยนเฉพาะ Shot box คงลำบาก คงต้องเปลี่ยนทั้งเครื่องเป็น หัวฉีด 2000  8 วาวล์ เลยจะคุ้มกว่า  หรือไม่ก็ลองโทรถาม หนุ่ย  เสนา ดู
toor
กระทู้: 73
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 22:22:09 »
ใช่ครับพี่วัฒน์ ขอบคุณครับพี่
