วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 12:41:26
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  405 GRI ใช้แก๊ส 95 ได้หรือเปล่าครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GRI ใช้แก๊ส 95 ได้หรือเปล่าครับ  (อ่าน 2427 ครั้ง)
korat2131
กระทู้: 2
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:03:08 »
สวัสดีครับ ผมชื่อหลอด อยู่ที่โคราช อยากทราบว่า 405 GRi ( ปี 95 ) ใช้น้ำมันแก๊สโซฮออล์ 95 ได้หรือเปล่าครับ ผมเคยเติมแล้วรถวิ่งสดุด และเวลาสตาร์เครื่อง สักพักมีเสียงดัง หวี๊ด ใครทราบข้อมูลขอความกรุณาด้วยครับ ตอบ 2 ข้อเลย ขอบคุณครับ  อะไร
sumpart
กระทู้: 37
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:44:03 »
ผมใช้มาก็ปกติ  เพียงแต่ช่างแนะนำให้เปลี่ยนท่อยางน้ำมันเพื่อรองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:55:22 »
ตามนี้ครับ
ส่วนอาการที่คุณว่านั้น สะดุด กับ สต๊าทดังหวี๊ด นั้นเป็นช่วงอากาศเย็นๆ หรือป่าวครับ
Tiny
กระทู้: 36
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 กรกฎาคม 2011 เวลา 16:09:54 »
405GR ใช้มานานแล้วครับ ไม่มีปัญหาอะไร ยกเว้นมันกินน้ำมันเหลือเกิน :สาบแช่ง:
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:30:33 »
เคยใช้ผลไม่ต่างกัน
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:33:22 »
ของผมก็GRI แต่ก่อนก็เติมน้ำมันแก๊สโซฮออล์ 95 ก็ปกติยกเว้นท่อยางเปื่อยเร็วเองแต่เดี๋ยวนี้เติมแต่ 91 ธรรมดาเพราะผมมาใช้แก็สแล้ว...
Thaiman42
กระทู้: 118
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:09:12 »
ขผงผม GRI เดิมไเติมมาตั้งแต่มี แก๊สโซฮอล95 จนถึงปัจจุบัน
ก็ปกติดีครับ  ท่อยางน้ำมันยังไม่มีปัญหา
กำลังอยากลองไปใช้ E80 ดูบ้าง  รอเก็บข้อมูลก่อนครับ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 สิงหาคม 2011 เวลา 20:17:33 »
ท่อยางน้ำมันที่ว่า อยู่ช่วงไหนบ้างครับ จะได้ตรวจสอบเตรียมไว้ครับ ใช้โซฮอลล์95 มาหลายปีแล้ว ...ขอบคุณครับ
tiddin
กระทู้: 94
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 สิงหาคม 2011 เวลา 20:27:29 »
เมื่อก่อนผมใช้ก้อปกติครับ..
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 สิงหาคม 2011 เวลา 20:34:59 »
ใช้ได้ปกติดีครับ ไม่มีปัญหา ผมใช้ตั้งแต่ มีจำหน่ายครั้งแรก จนกระทั่งปัจจุบัน
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 สิงหาคม 2011 เวลา 08:03:04 »
เมื่อก่อนผมก็ใช้แก๊สโซฮอล์95ครับ ถูกกว่าเบนซิน95 ปกติดี ถ้าใช้เบนซิน91 เครื่องจะเขก ปัจจุบันใช้แก๊สเลยเติมเบนซิน95 ติดรถไว้สตาร์ทเนื่องจากไม่ละเหยเร็วเหมือนแก๊สโซฮอล์
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 สิงหาคม 2011 เวลา 08:51:01 »
ปรกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์
แต่...................
ต้องคอยเช็คพวดสายยางต่างๆ หน่อยละกัน
