วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 02:50:07
| | |-+  มือใหม่ครับ อยากถาม เกี่ยวกับ 505
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่ครับ อยากถาม เกี่ยวกับ 505  (อ่าน 6591 ครั้ง)
boss_soros
กระทู้: 53
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 22:09:37 »
ถ้าได้ 12-14 Km/l ขับเท่าไรครับคุณโน๊ต
แล้วมีสูตรแนะนำหรือเปล่าครับ :ทำงานจนเวียนหัว:
ganggar
กระทู้: 13
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 23:09:18 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ  จะลองทำตามดู
จากซ่อมไม่เป็นก็จะเป็นตอนนี้นี่แหละ  ถ้าจนปัญญาแล้วจะตามช่างมา
ผลเป็นไง  จะแจ้งให้ทราบครับ
pop937
กระทู้: 218
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 09:41:15 »
ผมมาให้กำลังใจครับ ใช้505เหมือนกัน  ผมก็ทำอะไรไม่เป็น ก็ได้คุณโน้ต พี่อ๊อด และท่านๆ ในเวปช่วยกันแนะนำ ก็ลองทำดูค่อยเป็นค่อยไป ยิ่งคุณไม่จำเป็นต้องใช้รถทุกวันยิ่งดีจะได้มีเวลาทำความเข้าใจ  ส่วนเรื่องแก็สถ้าผมไม่ติดผมก็ไม่มีปัญญาเติมน้ำมันหรอกครับ คริ คริ  ชิวนะ **** ผมเห็นเค้าเขียนติดตามร้านว่า 12000 บาท ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วติดได้รึเปล่าครับ
ganggar
กระทู้: 13
« ตอบ #27 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 00:21:00 »
รายงานผลครับ  จากการแนะนำจากพี่ๆทั้งหลาย  น้ำมันไหลมาครับ
ลมเพียบเลย ต้องค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆ มันถึงมาครับ  เหนื่อยหลายๆ
แต่จะลองเติมน้ำมันแล้วปล่อยไว้ก่อน  รอดูอีกทีว่าจะลดอีกมั้ย
เกน้ำมันก็ดูไม่ได้  ก็ง่ายๆละครับ  ไม้แหย่ดู  (เฮ้อ เมื่อไหร่ตังจะครบซะที จะได้ไปติดแก๊สซะที )
blue5968
กระทู้: 211
« ตอบ #28 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 10:47:36 »
อย่าไล่ลมเพลินจนแบตไม่มีไฟนะ แล้วสตาร์ทได้รึยัง ถ้ายังสตาร์ทไม่ได้บอกมาเดี๋ยวจะแนะวิธีให้ ไม่ยากอย่างที่คิดหรอก
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #29 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 19:55:30 »
120-160 km/h ครับ เส้นมอเตอร์เวย์-แกลง
ganggar
กระทู้: 13
« ตอบ #30 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 23:15:52 »
ก็สตาร์ตติดแล้วล่ะครับ แต่ตอนนี้พอเบาเครื่องหรือเป็นช่วงเปลี่ยนเกียร์เครื่องจะดับครับ
แต่ยังไม่บ่อยไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่า
blue5968
กระทู้: 211
« ตอบ #31 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2011 เวลา 14:26:01 »
ดีใจด้วยที่สตาร์ทรถติดแล้ว ส่วนเรื่องเบาหรือเปลี่ยนเกียร์แล้วดับอยากให้ทำทีเดียวจบดีกว่าไหม เท่าที่อ่านดูแล้วคิดว่าน่าจะทำเองได้ตลอดรอดฝั่ง ให้ถอดคาร์บูออกมาล้างครับ ต้องจดและจำว่าถอดอะไรจากที่ไหน เวลาใส่กลับคืนจะได้ไม่หลง โดยเฉพาะนมหนูอย่าใส่กลับกัน เวลาขันน๊อตเอาแค่ตึงมือ ปะเก็นฐานคาร์บูขอให้เปลี่ยนใหม่ ซื้อเป็นแผ่นมาแล้วตัดตามของเก่าก็ได้ราคาไม่กี่บาท อีกอย่างส่วนมากฐานคาร์บูจะโก่งให้ใช้ปะเก็นอย่างหนาหรือใส่ 2 แผ่นซ้อนกันก็ได้ ส่วนแผ่นปั๊ม 3 เหลี่ยมและ 4 เหลี่ยมเวลาถอดระวังสปริงเด้ง ให้ดูว่าสปริงอยู่อย่างไรด้วย เมื่อถอดออกมาหมดแล้วให้ล้างด้วยน้ำมันเบนซินและใช้ลมแรง ๆ เป่าตามรูต่าง ๆ ที่สำคัญ เวลาประกอบกลับเอาปะเก็นเหลวหรือซีลิโคนทาบาง ๆ แล้วขันน๊อตอย่าให้แน่นมาก เดี๋ยวเกลียวจะฟรี หลังจากประกอบกลับทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองสตาร์ทรถดู รอจนเครื่องร้อนได้ที่ค่อยปรับจูนอากาศ น๊อตที่มีสปริงเป็นตัวปรับเดินเบา ส่วนน๊อตปรับอากาศผมไม่รู้ว่าของคุณเป็นรุ่นไหน ช่วยถ่ายรูปโพสให้ดูด้วยก็จะดี อย่างที่เคยบอกว่าอยู่ไกลกัน ไม่งั้นจะช่วยทำม้วนเดียวจบ ไล่ตั้งแต่ ตั้งวาล์ว เปลี่ยนหัวเทียน ล้างปรับคาร์บู และสุดท้ายตั้งไฟเป็นอันจบพิธี ติดขัดอะไรบอกกล่าวได้นะครับ ช่วยได้เท่าที่คิดว่าพอไหว
« ตอบ #32 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2011 เวลา 16:02:47 »
 ...พี่อ๊อด(blue5968)ท่านนี้แหละครับคุณ ganggar ที่ทำคาร์บูร์ฯ 405 ให้ผม...!!!(แบบนี้เลยครับ) หนึ่งปีแล้วยังเนียนครับ ไม่รั่ว ไม่ซึม รอบเดินเบานิ่ง เบาไม่ดับ กดเป็นมาครับ...!!! (ช่างผมยังยกนิ้วให้เลย ว่ารู้จริง...!!!)
        ขอให้เรียบร้อยนะครับ.............ขอบคุณครับ
ganggar
กระทู้: 13
« ตอบ #33 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2011 เวลา 21:39:14 »
ขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับ  จะลองค่อยๆทำดูไป รายละเอียดเยอะต้องค่อยดูครับ โดยมีพ่อคอยกำกับให้
อ้อ ที่พี่บอกเกี่ยวกับ คาร์บู ตรงมากเลยครับ  เพราะมีน้ำมันซึมออกมา จากคาร์บูรถเลย  ตอนนี้รถไม่อยู่ครับ
เอาไปติดแก๊สอยู่  รอกลับมาจะดูว่าช่างแก้ให้แล้วหรือยังนะครับ  ถ้ายัง จะได้ทำเอง (แล้วเอาระเบิดไปวางที่ร้าน  เพราะสั่งให้มัน
ทำด้วย ถ้าไม่ทำให้นะ ฮึ่ม  อิอิ ล้อเล่นนะ)  รถกลับมาผลเป็นไง จะแจ้งให้ทราบครับ
blue5968
กระทู้: 211
« ตอบ #34 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 16:32:37 »
ติดแก๊สเสร็จแล้วขอชมหน่อยนะครับ จะได้ติชมแก้ไขก่อนที่จะมีปัญหาตามมามากมาย ถ่ายรูปตำแหน่งหม้อต้ม มิกเซอร์ และที่สำคัญที่สุด ตำแหน่งสายน้ำจากเครื่องไปหม้อต้มและจากหม้อต้มไปเครื่อง ถ้าติดตั้งมาดีแล้วก็ดีไป สุดท้ายอยากให้ดูพัดลมหน้าหม้อน้ำว่ามีกี่ตัว ถ้ามีตัวเดียว สเต๊ปเดียวหรือสองสเต๊ป  อย่างไรก็ดีขอแนะนำให้ติดเพิ่มอีกหนึ่งตัว มิฉะนั้น เวลารถติดนาน ๆ ความร้อนจะขึ้นและแอร์ไม่เย็น ค่อย ๆ เก็บงานไปเรื่อย ๆ ครับจะได้ใช้รถอย่างมีความสุข
ganggar
กระทู้: 13
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 22:12:00 »
ขอบคุณครับ  รถเสร็จแล้วจะถ่ายรูปมาให้ชมนะครับ
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
