วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 05:00:45
| | |-+  อาการรถมันแปลกๆ รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: อาการรถมันแปลกๆ รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ  (อ่าน 2200 ครั้ง)
TumXsi
กระทู้: 1,137
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 09:55:50 »
306 8v2000 ติดแก๊สหัวฉีด
เวลาิวิ่งทั้งน้ำมันทั้งแก๊ส รอบเดินเบาที่เกียร์ว่างสูงถึง 1100 เกียร์ D 1000-1050 ครับ บางทีเร่งเองตอนเปลี่ยนจาก D มาว่าง
ขับได้ปกติแต่เวลาถอนคันเร่งมีอาการกระตุก วูบกระชาก หน้าทิ่ม เวลาจะจอดปล่อยรถไหล
พร้อมเหยียบเบรค รอบสูง2000ไม่ยอมตกเหมือนเครื่องมันเร่งตลอดต้องเหยียบเบรค...
อาการที่ว่านี้บางทีก็ไม่เป็น แต่เป็นมากกว่าไม่เป็นครับแล้วแต่จังหวะ...
ไม่รู้ว่าต้องตรวจสอบจุดไหนบ้างครับ ตอนแรกนึกว่าเป็นที่คอยล์ ให้ช่างดูไม่ใช่ครับ 555
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 10:19:26 »
 555 555 555
เป็นเหมือนกันเลยครับ....ของผมเป็นหลังเปลี่ยนชุดวาวล์ปีกผีเสื้อชุดสำรองครับทั้งแก๊สและน้ำมัน.....งานนี้มีผู้ต้องสงสัย 4 จุดครับ...1 มอเตอร์เดินเบาเพราะท่อยางจากเร็กกูเรเตอร์กับกล่องรวมไอดีหลุดโดยบังเอิญอากาศรอบกลับดีขึ้นครับ.....2 หัวเทียนใช่แก๊สมากว่า 2x,xxx โลแล้วครับ....3 sensor ใต้วาวล์ปีกผีเสื้อ....4 sensor วัด ? หน้าวาวล์ปีกผีเสื้อ
แต่จะลองเปลี่ยน หัวเทียน กับ สลับมอเตอร์เดินเบาก่อน.....ส่วน 3,4...เอาไว้ก่อนครับ.....
 ร้อนจัง ร้อนจัง ร้อนจัง
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 10:47:23 »
รู้สึกว่ารถผมก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะ
ปล.ถ้าได้เจอท่านThawatpra รบกวนช่วยดูให้ด้วยนะ..แบบว่าน้องทำไม่เป็นอีกแล้ว....5555
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 11:03:36 »
แจ้งอาการหลังเปลี่ยนหัวเทียน....กับ......มอเตอร์เดินเบา
1. ก่อนเปลี่ยน ขับแก๊ส : จังหวะออกตัวเครื่องวูบดับบ่อย.....ออกตัวต้องเหมื่อนไม่มีแรง.....แต่ถ้าออกตัวได้แล้วปกติ...ติดไฟแดงปกติ...เลี้ยวปกติ หลังเปลี่ยน....ไม่อาการให้พบแล้ว
2. ก่อนเปลี่ยน รถติดมากอุหภูมิเครื่อง 85-90 องศาเมื่อไหร่รอบเครื่องเดินเบาจะค่อยเพิ่มขึ้นเอง จาก 800....ค่อย ๆ เพิ่ม บ้างครั้งถึง 2000 รอบ....หลังเปลี่ยนทดลองขับแล้วเจอรถติดหนัก  ๆไม่พบอาการรอบเพิ่มขึ้นเองแล้วครับ
@TumXsi อีกจุดหนึ่งที่ทำให้รอบเพิ่มขึ้นได้ก็คือตัวล็อกสายคันเร่งตึงเกินไปครับลองปลดลอ็ดซัก 1 ล็อค
ทดลองทำดูนะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 11:10:56 »
มอเตอร์เดินเบา ครับ  พอเปลี่ยนเสร็จ ก็รีเซ็ทกล่อง อีซียู เพื่อให้จำค่าใหม่ด้วยนะครับ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 11:11:00 »
ลองวิธีนี้ดูก่อนครับ
1.ถอดขั่วแบต 1 นาที
2.ใส่ขั่วแบตตามเดิม
3.บิดกุญแจไปตำแหน่งก่อนสตาร์ทพร้อมเหยียบสุดคันเร่ง ค้างไว้ 10 วิ
4.ปิดกุญแจกลับพร้อมถอนคันเร่ง
5.ลองสตาร์ทเครื่องดู
ลองดูครับว่าหายไหม
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 10:36:14 »
1.ถอดขั่วแบต 1 นาที
2.ใส่ขั่วแบตตามเดิม
ลองดูครับว่าหายไหม
ไม่หายครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 10:49:54 »
ลองหา เซนเซอร์ลิ้นเร่ง (ลิ้นปีกผีเสื้อ) คันอื่นสลับดูครับ ผมว่าตัวนี้แหละ
