วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 00:23:06
| | |-+  อยากทราบราคาเกียร์ 306 ค่ะ
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบราคาเกียร์ 306 ค่ะ  (อ่าน 5722 ครั้ง)
lovelonely_girl
กระทู้: 11
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2011 เวลา 22:15:48 »
ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะ สำหรับคำแนะนำดีๆ   :หวัดดีค่ะ:
hoikhom91
กระทู้: 214
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2011 เวลา 23:03:07 »
แล้วเเต่ทางเลือกของใครของมัน  แต่ผมเลือกมือสองสภาพดีๆ(พูดยากนะครับอันไหนสภาพดีส่วนตัวมั่นใจกับอู่ที่เชื่อใจว่าได้มาเลขไมล์หัวตัดวิ่งไปเท่าไหร่ ถ่ายน้ำมันเกียรืออกมาแล้วไม่มีเศษโลหะและน้ำมันเกียร์สีปกติไม่มีน้ำปนออกมาครับ) เกียร์ออโต้306จากหัวตัดญี่ปุ่น 4hp14 พร้อมค่าแรงประมาณ1x,000 บาท ผมเพิ่งเปลี่ยนมาครับขับสนุกและสบายใจขึ้นเยอะ กลัวไปหมดลมหายใจกลางทาง ซะก่อนถ้าของคุณเป็นเกียร์ธรรมดาน่าจะซ่อมไม่แพงคุ้มกว่านะ (ราคาตัว x ขอบอกว่าเป็นเลขกลางๆครับอาจจะถูกหรือแพงกว่าอู่อื่นก้อว่ากันไปครับ)
lovelonely_girl
กระทู้: 11
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2011 เวลา 23:36:32 »
ของเราก็เกียร์ออโต้เหมือนกันค่ะ  ยอมรับว่า 306ขับดีมาก แต่มันอาจจะไม่เหมาะกับผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่องรถเลยหรือป่าวค่ะ เลยทำให้รู้สึกเหนื่อยและท้อที่จะซ่อมอ่ะค่ะ  :เหนื่อยร้อน:
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #27 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 10:56:24 »
เเนะนําช่างเเว่นครับ 089-8922046 พัฒนาการ 69
« ตอบ #28 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 14:24:07 »
อย่าเพิ่งท้อ  แนะนำว่าอะไรเสียไม่ต้องซ่อม เปลื่ยนอย่างเดียว ใช้รถเก่าคุณต้องดูแลแบบป้องกันเหมือน
เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม คืออะไรใกล้เสียใกล้หมดอายุก็เปลื่ยนเสียก่อน  ไม่ใช่รอจนพัง
ตอนนี้อาหลั่ย ๓๐๖ บาน  ราคาก็ขำๆ  ลุยเปลื่ยนให้หมดก็ถูกกว่าผ่อนรถใหม่หลายเท่า   อย่าไปยึดติดว่าเป็น
ผู้หญิงจะต้องไม่รู้เรื่องรถ  หมดสมัยแล้วครับ  ผมเป็นผู้ชายยังต้องจ่ายตลาดทำกับข้าวเลย
ผมว่าเท่ห์ดีออก  ผู้หญิงรู้เรื่องรถเนื่ย
* Car_Repair_crop380w.jpg (38.28 KB, 380x250 - ดู 284 ครั้ง.)
« ตอบ #29 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 17:53:38 »
มาแล้วค่ะ ^^
โทรคุยกับคุณต๋อยแล้ว ราคาเกียร์ 360 เครื่อง 1800 อยู่ที่ 13000ค่ะ แต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าที่อู่จะคิดราคาประกอบเท่าไหร่ ไม่รู้จะบานปลายมั้ยอะคะ
แต่ยังงัยต้องขอบคุณคุณตู้อีกครั้งนะคะ  :หวัดดีค่ะ:
3000 + -
« ตอบ #30 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 17:54:47 »
อยู่กันมา 4ปี ไม่เคยทำให้สบายใจเลยค่ะ  ม่ะไหวแล้วอ่ะ :นอนตายดีกว่า:
ใจเย็นๆ ครับ  306 ตัวไหน  เอางี้ โทรมาแระกัน
วัฒน์ 080 079 8914
vill
กระทู้: 89
« ตอบ #31 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 18:24:06 »
เหมือนเคยได้ยินใช้รถยุโรป(บางยี่ห้อ)ดีใจอยู่ 2 ครั้ง  ตอนซื้อ  กับตอนขาย  แซวเล่น
snantaph
กระทู้: 122
« ตอบ #32 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 20:58:10 »
เปลี่ยนมา 19K  ครับ เกียร์ AUTO ถอดจากหัวตัดวิ่งมา 50000 โล อู่ รับประกัน 6 เดือน
306lover
กระทู้: 72
« ตอบ #33 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 17:26:02 »
เพิ่งเปลี่ยนเกียร์มาคับ เกียร์ธรรมดา 6800บาท , เกียร์ออโต้ 12000บาท ค่าเปลี่ยนผมโดนช่างเดนมนุษย์ฟันไป 20,000บาท กรวย..
ถ้ายังไงขอแนะนำ ซื้อเกียร์ไป แล้ว คุยราคากันให้เรียบร้อย อย่าโง่เป็นควาย เชื่อใจคนง่ายแบบผม แบบได้คุยแล้วเชื่อใจ แต่อุปนิสัย สวนทางกับวาจา
คุยราคาให้เรียบร้อยเลยครับ อันนี้สำคัญ น่าจะอยู่หลักพัน เพราะเกียร์306 ใส่ง่ายมากๆ เกียร์ธรรมดา ออโต้ ใส่กันได้ตรงเป๊ะๆ ไม่ต้องแปลงอะไรเลย
ส่วนเรื่องอะไหล่ โทรไปหาอาดำริห์ แล้วขอเบอร์เฮียที่ขายอะไหล่เชียงกง คุยดูครับ
อยู่บางแค เห็นมีอู่ช่างเปอโย อยู่ตรงโรงบาลอะไรซักอย่างนี่แหละ แถวๆทางด่วนคู่ขนานลอยฟ้าน่ะคับ
หรือไม่ก้จ้างรถยก ยกไปอู่อาดำริห์ก้ได้ ประมาณพันกว่าบาทคับ เบอร์รถยกก้ขอกับอาดำริห์เลย ง่ายๆ
เป็นกำลังใจให้ครับ รถผมก้ซ่อมไปเกิน 1แสนบาท แต่พอทำหมดแล้วก้ไม่ได้ทำไรอีกเลย เที่ยวจนคุ้มคับ
รถเก่าๆ เนี่ยไม่ต้องเปอโยต์หรอกคับ ขนาดเพื่อนผมออกแลนเซอร์ รถตลาดยอดนิยมมือสอง
ตอนนี้มันก้ซ่อมปาไป 8หมื่นกว่าบาทแล้วครับ ขนาดรถตลาดอะไหล่ตรึมนะ มิทซูอะไหล่แพงจริงๆ
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
