วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 00:23:02
| | |-+  อยากทราบราคาเกียร์ 306 ค่ะ
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบราคาเกียร์ 306 ค่ะ  (อ่าน 5721 ครั้ง)
lovelonely_girl
กระทู้: 11
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011 เวลา 21:15:39 »
ตอนนี้เกียร์เสียค่ะ ทางอู่แจ้งว่าไม่สามารถจะซ่อมได้ ต้องเปลี่ยนเกียร์ใหม่ อยากทราบว่าปกติ เปอร์โย 306 ราคาเกียร์อยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ อยู่แถวบางแคค่ะ มีอู่ไหนแนะนำกันบ้างค่ะ
ต้องการคำแนะนำด่วนมากค่ะ ท่านใดมีข้อมูลดีๆ รบกวนแนะนำด้วยนะคะ  ตาดำๆ
ขอบคุณมากเลยค่ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011 เวลา 21:23:31 »
โทรไปหา ต๋อย เลย เบอร์นี้ครับ 083-4302568 084-1229991 มีทุกอย่าง ราคาไม่แรงด้วย ....
lovelonely_girl
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011 เวลา 21:25:32 »
ขอบคุณมากเลยค่ะ  ไม่ทราบว่าคุณต๋อย อยู่แถวไหนค่ะ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011 เวลา 21:28:24 »
อยู่ มหาชัย ครับ ตอนนี้ เขายังออนอยู่เลย น่าจะคุยได้เลยครับ ยังไงแล้วแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ
lovelonely_girl
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011 เวลา 21:32:37 »
พอดีเพิ่งจะมาสมัครเป็นสมาชิกอ่ะค่ะ คุณตู้  เลยไม่่ค่อยเข้าใจ   ที่คุณตู้บอกว่า คุณต๋อยกำลังออนไลน์หมายความยังงัยหรอค่ะ  ใช่ให้โทรไปหาได้เลยแบบนั้นหรือป่าวค่ะ
ขอโทษที่ต้องรบกวนอีกครั้งค่ะ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011 เวลา 21:35:39 »
ครับ ผม ตอนนี้ แก ออนเว็บนี้อยู่ พอดีครับ น่าจะคุยได้เลย ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011 เวลา 21:59:16 »
เงียบเลย .....แจ้งให้ทราบด้วย รออยู่....
lovelonely_girl
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011 เวลา 22:27:31 »
มาแล้วค่ะ ^^
โทรคุยกับคุณต๋อยแล้ว ราคาเกียร์ 360 เครื่อง 1800 อยู่ที่ 13000ค่ะ แต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าที่อู่จะคิดราคาประกอบเท่าไหร่ ไม่รู้จะบานปลายมั้ยอะคะ
แต่ยังงัยต้องขอบคุณคุณตู้อีกครั้งนะคะ  :หวัดดีค่ะ:
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011 เวลา 22:33:00 »
มาแล้วค่ะ ^^
ลองถามดูหลายที่ก่อนนะ หรือว่า รอพี่ๆที่รู้ เข้ามาแนะนำอีกทีนะครับ...
lovelonely_girl
กระทู้: 11
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011 เวลา 22:47:51 »
สงสัยจะซ่อมเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะ เหนื่อยกับมันมากๆ :อกหักรักคู้:
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011 เวลา 22:52:32 »
ทำไมหรอ ไม่รักมันแล้วหรอ เสียดายนะ .....
lovelonely_girl
กระทู้: 11
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011 เวลา 22:56:43 »
อยู่กันมา 4ปี ไม่เคยทำให้สบายใจเลยค่ะ  ม่ะไหวแล้วอ่ะ :นอนตายดีกว่า:
Orby
กระทู้: 24
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011 เวลา 23:04:50 »
ลองเปลี่ยนอู่ดูก่อนมัยครับ   :ใบเหลือง:
lovelonely_girl
กระทู้: 11
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011 เวลา 23:08:32 »
คุณตู้ ...รถคันเนี้ย เปลี่ยนเกือบทุกอย่างแล้วค่ะ  เหลืออยู่ 2อย่างที่ยังไม่เปลี่ยน คือ เครื่องยนต์กับเปลี่ยนเจ้าของ อ่ะค่ะ  อือๆๆ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011 เวลา 23:09:46 »
เปอร์โย ต้องดูแลเป็นพิเศษ หน่อยอ่ะครับ กลัวน้ำ บ้าง อะไรหลายๆอย่าง แต่มันก้อขับดีมากนะครับ
ไม่รู้ดิ ผมรักมันเข้าแล้ว 555555 เลย เลิกไม่ได้ แต่หากคุณมี ปัญหาอะไรก้อเข้ามาถามในนี้ได้เลย
พี่ๆในนี้ ใจดีทั้งนั้นแหละครับ ที่นี่ มีผู้รู้ คอยให้คำแนะนำเสมอครับ ขอให้โชคดีนะครับ....
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011 เวลา 23:11:50 »
อย่าให้ถึงขั้นได้เปลี่ยนเจ้าของเลยนะ ปกติแล้วทำอยู่ อู่เดิมรึป่าวครับ....
lovelonely_girl
กระทู้: 11
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011 เวลา 23:13:09 »
รักก็รักอะนะ แต่ออกนอกเส้นทางเมื่อไหร่(ออกนอก กทม.) คุณเธองอแงตลอดเลยอ่ะ  ไม่รู้จะแก้ตรงไหนแล้วค่ะ ไม่สบายๆๆๆๆ
lovelonely_girl
กระทู้: 11
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011 เวลา 23:18:57 »
ก็ซ่อมอู่เดิมนะคะ  ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น  เนี้ยก็เพิ่งผ่อนหมด
แต่ว่า.....ตั้งแต่ผ่อนหมด ก็ยังไม่ได้ใช้รถเลยอ่ะ  น่าเสียใจมั้ยล่ะค่ะ :เครียดดูดบุหรี่:
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011 เวลา 23:21:33 »
แล้ว ส่วนมาก เขาจะเป็นอะไรหละ ของผม 405 เข้าปีที่ 20 แล้ว รถก้อแก่ คนก้อเก่า ยังเดินทาง ไปได้ทุกที่เลยอ่ะ ปีนี้ ไปกลับ นครพนม 2 รอบแล้ว เธอก้อไม่งอแงนะ....ส่วนของคุณ ยังใหม่อยู่เลย ผมว่า อู่ ที่ทำไว้ใจได้รึป่าว (อันนี้คิดส่วนตัวนะ)
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2011 เวลา 07:30:10 »
ลองหาอู่อื่นดูก่ีอนครับ น่าจะซ่อมได้ ถ้าไม่ได้ก็ลองต่อรองราคาที่คุณต่อย แกใจดี อาจเกี่ยวกับค่าอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ราคาสูงขึ้น แต่คุยกันได้ถ้าไปจากชมรม
DiabloRed
กระทู้: 182
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2011 เวลา 07:52:33 »
เรื่องซ่อม ลองดูอู่อื่นไว้บ้างก็ดี สำรองเอาไว้
แถวบางแค ก็ อู่ตรงเพชรเกษม69 ช่างอำนวย เป็นอู่ซีตรอง แต่ทำเปอโยได้เหมือนกัน
หรือไปไกลหน่อย แถวแคลาย อู่ย้งรัตนา
ไกลออกไปอีก แถวลาดพร้าว มีหลายอู่ อู่นันทวุฒิ อู่อา
รถ 306 ไม่ค่อยจุกจิกครับ
ad2022
กระทู้: 87
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2011 เวลา 09:11:04 »
ผมมีชุดเกียร์ Auto ของ 306 อยู่ตัวนึงครับ
มีเท่าที่เห็น เจ้าของเดิมเขาให้มาพร้อมกับรถ
เขาบอกว่ายกลงเพราะอยากเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดา
ผมก็ไม่ร็เหมือนกันว่าใช้ได้หรือเปล่า
ลองให้ช่างมาดูก็ได้ครับว่าใช้ได้หรือเปล่า
ถ้าใช้ได้ค่อยเอาไป ผมอยุ่แถวปากเกร้ดครับ 087-9649069
ถ้าใช้ได้ จะขอค่าหุ้มเบาะหลังใหม่นะครับ
* Image04871.jpg (43.63 KB, 768x1024 - ดู 410 ครั้ง.)
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2011 เวลา 09:31:48 »
ลองปรึกษาช่างเเว่นดูนะครับ ผมว่าเเกรู้จริงครับ 086-892-2046 ครับ รถมันดีนะครับ นั่งสบาย เกาะถนน ดูเเลบ้าง อย่ารอให้เสีย หาช่างที่ตรงไปตรงมา ผมอยู่นนท์ครับ 081-4853177 ติดขัดเเถวนี้ยินดีครับ อย่าขายเลย รถมันดีนะครับ
สิง(ห์)เลนซ้าย
กระทู้: 37
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2011 เวลา 10:19:20 »
ขายเลยครับ ไม่สบายใจก็ขายไปเถอะ
ถ้ามีรถเพื่อใช้งาน ถ้าส่วนใหญ่คลานอยู่ในเมืองนานๆออกตจว.ที ถ้าอยากเหลือเงินไว้ไปเที่ยว-กิน-นอน แทนมาซ่อมรถบ่อยๆ
อย่าช้าขายไปเลยครับ แล้วไปหาโตต้าสามห่วงสวยๆมาใช้แทน เหลือเงินเก็บเมื่อไหร่แล้วคิดถึงรถดีๆซักคัน
ก็อย่าลืม Peugeot ละกัน   :เหงื่อแตก:
