วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:34:28
| | |-+  เบื่อเหลือเกินกับการตั้งศูนย์ล้อ
ผู้เขียน หัวข้อ: เบื่อเหลือเกินกับการตั้งศูนย์ล้อ  (อ่าน 8887 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 10:09:26 »
405 SRI ตอนนี้พวงมาลัยจะไปซ้ายอย่างเดียว ตั้งมาประมาณ  4 ครั้งและก็ 4 ที่แล้ว  ยังไม่จบสักที   ตอนแรกพวงมาลัยไปขวา สลับยางหน้ากัน ทีนี้ไปซ้ายเลย  ยางก็ใหม่ประมาณ 3 เดือน  เริ่มเรื่องมากจากผมไปเปลี่ยนน๊อตที่ยึดแร๊คพวงมาลัย   หลังจากนั้นอาการก็เป็นมาตลอดไปตั้งศูนย์ก็ไม่หาย    ครั้งล่าสุดคือเมือ่วาน   เลยอยากถามสมาชิกมีร้านไหนที่เจ๋ง ๆ บ้างครับเอาในกรุงเทพน่ะ ที่สามารถแก้ปัญหาผมให้จบได้สักทีครับ
whatever
กระทู้: 256
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 12:27:58 »
ผมก็ตั้งแล้วไม่จบกินซ้ายนิดๆ ก็เลยช่างมัน. อาศัยทำใจครับ แก้ที่รถไม่ได้ ผมเลยแก้ที่คนแทน ?
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 14:17:16 »
เปลี่ยนน๊อตแร็คเพราะมันเป็นอะไรครับ  อาการที่เป็นอาจทำให้ยางสึกไม่เท่ากัน พอเปลี่ยนน๊อตเลยกินขวา สลับข้างก็เปลี่ยนตาม ลองเอายางหลังมาสลับกับข้างหน้าดูก่อน
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 14:23:09 »
ผมสลับหน้าและหลังที่ระยะหมื่นโลครับ  ถ้าเอาไว้หน้าอีกกลัวหน้ายางจะกินไม่เท่ากันเพราะเพิ่งสลับไปไม่นาน   จะลองดูอีกรอบ  โดยการเปลี่ยนแม็ค   ตามด้วยสลับซ้ายไปขวา
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 15:10:17 »
อาจารย์ครับ ผมก็เป็นดึงซ้ายๆๆๆๆ เนี่ย หลังๆ มากินยางด้านนอกอีกต่างหาก
ไปร้านตั้งศูนย์ เค้าบอกว่า เปอร์โยต์ 405 ไม่สามารถตั้ง มุมแคมเบอร์ (Camber angle) ของรถได้
ต้องดัดคอม้าอย่างเดียว ครับถ้าองศาเสียไป
ปล.ของผมตอนนี้ใช้วิธีมักง่ายครับ  ดึงซ้าย ก็เลยเติมลมซ้ายมากกว่าด้านขวา ผล วิ่งตรงเป๊ะ แต่ผลข้างเคียงไม่ทราบมีอะไรบ้างนะครับ   ยังไม่มีเวลาไปดัดคอไม้เลยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 15:19:50 »
ไปร้านตั้งศูนย์ เขาบอกว่า เปอร์โยต์ 405 ไม่สามารถตั้ง มุมแคมเบอร์ (Camber angle) ของรถได้
ใช่ครับ  ต้องดัดคอม้า  แต่ร้านตั้งศูนย์ที่ดัดคอม้าได้ก็มีครับ  หรืออีกวิธีก็สไลด์รูครับ
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 15:24:50 »
ดัดคอม้าพอเข้าใจ แต่ดัดคอไม้นี่สิ.. งง
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 15:29:04 »
เอิ๊กๆๆๆ ผิดอีกแล้วคร๊าบ อาจารย์ wech ขอโทษคร๊าบ สอนไม่รู้จักจำ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 16:05:05 »
อย่าเพิ่งไปดัดคอม้าหรือสไลด์รูโช้คนะครับ
มันเป็นการแก้ปลายเหตุ ถ้าหาสาเหตุแท้จริงเจอแล้วรถจะเสียไปเลย
ถ้าพวกลูกหมาก บูช ต่าง ๆ ไม่เสีย ยางยังดี เข้าร้านดี ๆ ก็น่าจะหาย
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 16:24:09 »
นั้นคงกลับมาที่ .."คำถามแรกของอาจารย์" ว่ามี "ร้านไหนในกรุงเทพเจ๋งๆ บ้างครับ"
tang
กระทู้: 129
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 17:21:23 »
หลักการสลับยางครับล้อที่ขับเคลื่อนให้เปลี่ยนตำแหน่งแล้วทะแยงด้วยครับ ส่วนล้อที่ไม่ขับเคลื่อนให้นำขึ้นหรือลงตรงๆได้เลย ควรทำทุก 10000 ก.ม.ครับ
สิงห์คลองสาม
กระทู้: 24
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 20:15:30 »
อาการเดียวกันเลยครับ แต่ของผมช่างมันบอกว่า กินซ้ายหน่อยๆ ดีกว่ากินขวานะพี่ เพราะกินซ้าย พี่ไม่ต้องมีคู่กรณี แกนขวา อาจจะโดนแล้วมีคู่กรณี ฟังมันพูด ผมก็เลยต้องทำใจมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ไม่รู้ตอนนี้ร้านยังเปิดบริการอยู่หรือเปล่า
ที่อยู่ประจำ
      8/131 ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 20:35:45 »
ของผมกินขวานิดๆ ตั้งมาสามร้านแล้วยังไม่หาย ว่าจะไปหาร้านที่สี่ ไม่รู้จะดีขึ้นไหม
zuzarz
กระทู้: 442
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 23:28:11 »
ขออนุญาตร่วมตั้งคำถามด้วยดังนี้นะครับ
 เมื่อบูชลูกยางอยู่ในสภาพดี
 1. ระยะศูนย์กลางระหว่างล้อหน้าหลังด้านซ้าย ควรเท่ากับด้านขวาหรือไม่ ระยะที่ถูกต้องเป็นเท่าไร ?
 2. ถ้าข้อ 1. ไม่เท่ากัน - คานหน้าทั้งแพเคลื่อนตัวไปไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องได้หรือไม่ ?  มี Mark ในการประกอบ/ปรับตั้งแพหน้าด้วยใช่หรือไม่ ?
                             - หรือว่าปีกนกล่างคดแล้ว ควรหามาเปลี่ยนไหม่หรือว่าจะดัดปีกนกอินทรีดี ?
 3. การใส่บูชปิกนก(A) ในรูปข้างล่าง ทำไมต้องกำหนดระยะ X และ Mark ตำแหน่ง b&c ?
บางทีอาจมีคำตอบอยู่ในคำถาม
* LWR-ARM.jpg (110.33 KB, 800x424 - ดู 1956 ครั้ง.)
taey405 GRI
กระทู้: 293
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 07:41:36 »
  ของผมก็กินยางข้างนอกซ้ายขวาแต่ ช่างที่เคยทำรถแก่บอกอาการนี้ให้เปลี่ยนโช้ค เดียวลองเปลี่ยนดูแล้วจะมาแจ้งให้ฟังว่าหายเปล่า
     ส่วนอาการของอาจาย์ เฟื่องทอง เดียวสอบถามช่างให้ เพาะวันนี้จะเอารถไปเปลี่ยนโช้ค
                           เต้ย
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 08:00:56 »
ของผมก็กินซ้ายนิด ๆ ถ้าปล่อยพวงมาลัย มาตั้งแต่แรก ก็เลยชินกับมันละ ตั้ง 0 ก็ไม่หาย  ไม่รู้ว่าเป็นนิสัยของรถเปอร์โยต์หรือเปล่า
เคยใช้ 305 ก็เป็น
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 09:51:09 »
อาจารย์จำนูน (เฟืองทอง) นั้น แกทำช่วงล่างนี่เวลาแกทำแกเปลี่ยนยกชุดเลยครับ  ถ้าเปลี่ยนยกชุดแล้วยังมีตัวไหนที่ต้องเช็กต้องดูอีกไม๊ครับ  ผมไม่รู้จริงๆ  เลยคิดว่าอย่างอาจารย์จำนูน  ฮ๊อยท์ก็มี  บล๊อกลมก็มี เครื่องอัดไฮดรอริค ก็มี เครื่องกลึงก็มี  เปลี่ยนอะไหล่ทีเปลี่ยนแบบยกหมด ที่เหลือถ้าไม่ดัดคอม้า หรือ สไลด์รู  นี่ยังมีจุดไหนแนะนำอีกไม๊ครับ  เพราะคิดว่าไอ้ บูช ลูกหมาก นี่แกคงเปลี่ยนหมดแล้ว   จนแกต้องจั่วหัวว่า " เบื่อเหลือเกินกับการตั้งศูนย์ล้อ "  ส่วนของผมที่สไลด์รูนี่ก็คือว่า  รถพี่เล็กลูกช่างอาดำริห์ เจ้าของอู่ดำริการาจ  ครับแกก็เจอปัญหาดึงซ้ายเหมือนกัน แกก็(คง)เปลี่ยนอะไหล่หมดแล้วเหมือนกัน(เพราะเป็นลูกเจ้าของอู่)  แกไปตั้งศูนย์แล้วมันเพี้ยนไปประมาณ ไม่กี่องศา  แกเลยมาถามช่างที่อู่ ช่างช่วงล่างที่อู่(พ่อแก)  บอกว่ามันเปลี่ยนไปหมดแล้ว ถ้าจะทำก็คงต้องดัดคอม้า หรือไม่ก็สไลด์รูครับ  เงื่อนไขที่แนะนำไปนั้นคือได้เปลี่ยนหมดแล้ว ทำไปหลายรอบจนช่างก็หมดปัญญาแล้ว ครับ
คือเกินกว่านี่ก็คงเป็นเทคนิคขั้นสูงแล้วแหละครับ ไม่รู้จริงๆ
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 10:59:58 »
ที่ผมเคยทำ ใช้วิธีขยับคาน (ทำบนเครื่องตั้งเลย / ที่ทำเพราะมันถูก+เสียหายน้อยสุด) ตอนออกมาแรกๆ ช่วยได้นิดหน่อย
แต่ใช้ๆ ไป + เปลี่ยนยางชุดใหม่.....มันก็ปกติ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 11:05:46 »
อาการพวกนี้ต้องเช็คศูนย์ล้อทั้งหมดก่อนทั้ง มุมโท, แคสเตอร์, แคมเบอร์ ว่ายังอยูในสเปคโรงงานหรือไม่ เพราะถ้ามีมุมใดผิดไปก็ทำให้เกิดอาการได้  เช่นรถผมเคยตกหลุมแรงจนล้อแม็คแตกด้านขวาทั้งหน้าหลัง...จากนั้นมาก็มีอาการกินขวานิดๆ (มุมแคมเบอร์จะลบนิดๆ) พอลองสลับโช๊คไปไว้ด้านซ้ายมันก็กินซ้ายนิดๆ แทน แสดงว่าโช๊คมันคดทำให้มุมแคมเบอร์เปลี่ยน.......
406ja
กระทู้: 44
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 11:07:03 »
ลองไปบางพลัดศูนย์ล้อดู อยู่ปากซอยจรัญ 95/1 ตรงข้ามปั้ม ปตท. เยืองๆดับเพลิงบางพลัด ทั้ง 405 และ 406 ของผมจบที่นี่ ราคาไม่แพง
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 11:52:10 »
"ตอนแรกพวงมาลัยไปขวา สลับยางหน้ากัน ทีนี้ไปซ้ายเลย"
แสดงว่ายางเป็นจำเลย
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 12:39:55 »
ลองถอดยางออกมาแล้วจับตั้งบนพื้นเรียบๆ แล้วดูว่ามันเอียงหรือล้มไปทางไหนก็สึกด้านนั้นมาก....
G&G
กระทู้: 247
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 19:09:14 »
ที่เคยทำมาเพราะช่าง PG จากศูนย์รองเมืองแนะนำอยู่ย่านบางกะปิ-บึงกุ่ม ใช้บริการมาก็หลายคันแล้วและรถจากช่าง PG ที่ว่าก็มาใช้ที่นี่ประจำ จบทุกครั้ง คันเดิมผมโหลดหน้าจนล้อแบะก็จบใช้งานได้ดี
ชื่อร้าน - จำไม่ได้
ตำแหน่ง
จากแยกบางกะปิ : มุ่งหน้าไปนวลจันทร์ ข้ามลำพังพวยเจอปั๊ม Caltex ซ้ายมือ เตรียมชิดขวาเพื่อยูเทิรน์ ขับชลอซ้ายไปเรื่อยๆ จะพบร้านขายยางตั้งศูนย์ ร้านอยู่ซ้ายมือโซนประมาณแถบแดงที่แต้มไว้
จาก กม.8 รามอินทรา/นวลจันทร์-เกษตรตัดใหม่ : มุ่งหน้าบางกะปิ/นิด้า/ศรีนครินทร์ ผ้านโค้งอินทรารักษ์ ผ่านธนาคารกสิกรไทย ขับชลอซ้ายไปเรื่อยๆ จะพบร้านขายยางตั้งศูนย์ ร้านอยู่ซ้ายมือโซนประมาณแถบแดงที่แต้มไว้
ประมาณนั้นครับ  เคยไปทำที่อื่นเพราะไปเพราะช่วงล่างที่อู่แถวลาดพร้าว 71 จำเป็นต้องตั้งก่อนที่ร้านอื่น ก็ต้องมาแก้ที่นี่ทุกที
ค่าบริการ 250 บาท
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 19:48:51 »
เคยเข้าไปแต่ตอนนั้นช่างบอกไม่มีปัญหา เลยไม่ต้องตั้งใหม่
ร้านนี้อยู่ใกล้ๆบ้าน
