วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 20:14:06
| | |-+  เพื่อนๆพี่ๆหาช่างให้หน่อยคาฟปวดหัวกับแก็ส
ผู้เขียน หัวข้อ: เพื่อนๆพี่ๆหาช่างให้หน่อยคาฟปวดหัวกับแก็ส  (อ่าน 3555 ครั้ง)
norapol
กระทู้: 16
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:31:51 »
รถผม505 ปี 90 คาฟติดแกสมาแถวพุทธมณฑลสายสี่หน้าหมู่บ้านปาริชาตช่างเลวทรามมากติดมาแต่ไม่รับผิดชอบไรเลยติดมาตอนแรกรอบเครื่องสองพันกว่ามันบอกปกติ จนเครื่องความร้อนขึ้นไปให้ช่างจูนให้ใหม่(ไม่ค่อยเก่งเท่าไร)พอรับได้ตอนนี้หม้อต้มเป็นน้ำแข็งช่างที่ทำเครื่องบอกไปให้ร้านแกสดูดีก่าพอไปร้านแกสมันบอกว่าน้ำไม่เข้าหม้อต้มผมล่ะปวดหัวปัจจุบันใช้แกสไม่ได้เลยไม่รู้ไปหาช่างที่ไหนดีพี่ๆเพื่อนๆช่วยแนะนำช่างให้หน่อยคาฟเครื่องรถผมโอเคมากพึ่งไปฟิตมาแต่ใช้แกสไม่ได้เบื่อเลยตอนนี้ขับน้ำมันที่สำคัญเบาดับอีกใครพอรู้แนะนำหน่อยนะคาฟ   :กินหัว:
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:43:24 »
อยู่แถวไหนครับจะได้แนะนำร้านให้
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:44:15 »
....รอสักครู่...เรื่องแค่นี้เดี๋ยวเพื่อนพ้องน้องพี่ Mr.GAS มาช่วยกันแน่ครับ.
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:49:10 »
การที่หม้อต้มเป็นน้ำแข็งน้ำไม่เข้าหม้อต้มที่เคยเจอคือไล้อากาศไม่หมดครับ
แต่อันนี้ไม่เห็นจุดต่อเลยไม่แน่ใจครับ
ท่านที่ใช้505ช่วยหน่อยแล้วกันครับ
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:58:37 »
ตามอาการที่บอกมา ไม่น่าห่วงเลยครับ แบบป๋าSODA บอกเดี๋ยวก็มีสมาชิกมาแจ้งแน่นอนครับ ตอนนี้ลองเข้าไปดูที่กะทู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปพลางๆก่อน ผมก็กำลังหาข้อมูลเหมือนกัน ไม่กลัวว่าอะไรจะลอย อะไรจะจม สองวันที่ผ่านมา ไปทำเครื่องที่แถวๆรัตนาธิเบคมา เพิ่งเห็นตัวเป็นๆ 406 + V6 รถสีขาว ติด AG ช่างกำลังฟูมฟัก ป้อนนมอยู่พอดี ฟังเสียงเวลาร้องมันแน่ดีจริงๆ ไม่รู้ว่าเจ้าของอยู่บ้านนี้หรือเปล่า วางมาสวยมากๆ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:54:38 »
หม้อต้มเป็นน้ำแข็ง  ทำแบบนี้ดูนะครับ
ถอดท่อน้ำเข้าหม้อต้มออก สตาร์ทเครื่อง สักพักจนกว่าน้ำจะไหลออก ปล่อยให้ไหลสัก 1 นาที  แล้วใส่กลับที่เดิม(ไม่ต้องดับเครื่อง)  ติดเครื่อง(ต่อ)ไว้สักพัก  จับดูหม้อต้มว่าร้อนไม๊ (ถ้าต่อจุดเข้าระบบน้ำถูก ต้องร้อน)
ถอดท่อน้ำเข้าหม้อต้มออก สตาร์ทเครื่อง สักพักจนกว่าน้ำจะไหลออก ถ้าไม่มีน้ำไหลก็แสดงว่า  จุดต่อท่อเข้าระบบน้ำระบายความร้อนผิด
6Nop9
กระทู้: 128
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:11:33 »
หรือจะใช้วิธีปากเป่าลมเข้าหม้อน้ำก็ได้ครับ
โดยการถอดท่อน้ำเข้าออกที่หม้อต้มเป่าให้น้ำไหลออกมาขณะน้ำไหลก็ใส่ท่อน้ำเข้าที่เดิมครับเสร็จเเล้วก็เติมน้ำเข้าหม้อน้ำซะหน่อย
แต่วิธีนี้ต้องมีผู้ช่วย
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:56:21 »
ไม่น่าไหลนะเพราะ  น้ำจากหม้อน้ำต้องวนเข้าเครื่องก่อนและจะต้องมีวาวล์น้ำอีก  แล้วจึงวนมาที่หม้อต้ม  ออกจากหม้อต้ม ถึงวนกลับเข้าระบบเพื่อวนกลับเข้าหม้อน้ำ
ทีนี้มันมีประเด็นที่ว่าถ้าเกิดเป่าลมเข้าหม้อน้ำแล้วน้ำไหลออกทางท่อที่เข้าหม้อต้ม แสดงว่าจุดตัดน้ำเพื่อเอามาเข้าหม้อต้มผิด เวลาใช้ช้อาจจะใช้ได้ แต่หม้อต้มจะร้อนช้า และถ้าอากาศเย็นหม้อต้มจะชอบไม่ร้อนถึงเป็นน้ำแข็ง
blue5968
กระทู้: 211
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:09:36 »
มามะเดี๋ยวป๋าจัดการให้ ค่าแรงไม่แพงหรอก ขอแค่ค่ายกครูเท่านั้น 12 บาท เน้นสิบสองบาทไทยจ๊ะ ไม่ใช่รายการล้อกันเล่นนะจ๊ะ หลายคนในเวปนี้รู้จักพี่ดีว่า พี่เป็นคนอย่างไร สนใจบอกมาละกันแล้วจะให้เบอร์โทร. ไป
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:57:34 »
มามะเดี๋ยวป๋าจัดการให้ ค่าแรงไม่แพงหรอก ขอแค่ค่ายกครูเท่านั้น 12 บาท เน้นสิบสองบาทไทยจ๊ะ ไม่ใช่รายการล้อกันเล่นนะจ๊ะ หลายคนในเว็บนี้รู้จักพี่ดีว่า พี่เป็นคนอย่างไร สนใจบอกมาละกันแล้วจะให้เบอร์โทร. ไป
.5.5..ระวังปวดหลังนะครับพี่อ๊อด
Monobo
กระทู้: 240
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:46:01 »
ผมไม่ได้มีส่วนได้เสียใดๆๆกับช่างนะคับ...
ผมใช้บริการอู่ช่างเป้...ครับ.อยู่ในซอยวัดบญยประดิษฐ์ แถวๆๆพุทธมนฑลสาย2คับ
เรื่องแก็สผมจบที่นี่ครับ..ระบบดูดกับมิ๊กนะคับ..เมื่อก่อนผมก็ตระเวนจูนไปเรื่อยเปื่อย..กว่าจะมาเจออู่นี้
เก่งหรือไม่ผมไม่ทราบ....แต่อู่นี้ทำไห้ จีอา คาบิว คืนชีพอีกครั้ง.ผมวิ่งเข็มแตะ 180.สบายๆเลย..
ตอนใด้รถมาไหม่ๆๆ...จากเจ้าของเดิม..เหยียบยังไงก็ไม่เกิน120 แถมยังกว่าจะวิ่งถึง...ลากกันยาว
ทั้งออกตัวทั้งอัตราเร่ง..อืดสุดๆๆ...เวลาเหยียบคันเร่ง..ไม่มีแรงเลย.....ตอนนี้หรอ....พอเจ้าของเดิมมาลองขับดู...
....อะไรฟ่ะ..ตอนอยู่กับตูทำไมไม่ป็นแบบนี้ฟ่ะ...... 555....คิดในใจ....กว่าตูจะหาช่างจูนดีๆๆเล่นเอาเหนื่อยเหมื่อนกัน... ร้อนจัง
Monobo
กระทู้: 240
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:53:16 »
ส่วนจุดที่หม้อต้มแก๊สร้อนเร็วที่สุดคือ ต่อสายเข้าที่ท่อน้ำหลังเครื่องคับ...ร้อนเร็วดี..เคยเจอบางคัน
ไปต่อท่อตรงแถวๆๆวาล์วน้ำ...กว่าวาล์วน้ำจะเปิด....ต้องขับน้ำมันกันซักพัก...ไม่ไหวรอนานเกิน.... :นอนตายดีกว่า:
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:54:40 »
น่าสนใจครับ อยู่ไม่ไกลมหาชัยด้วย อยากทราบขอมูลบ้างครับ ชื่อร้าน หรือจุดสังเกตุ ช่างเป้ รับซ่อมเปอร์โยด้วยหรือเปล่าครับ และอัตราสิ้นเปลื่องอยู่ที่เท่าไรครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:57:06 »
รอข้อมูลอยู่ อยากแรงส์ด้วยคน... :หวัดดีค่ะ: :หวัดดีค่ะ: :หวัดดีค่ะ:
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:58:39 »
จะเอาไปสู้ D8 ของพี่ก้องหรือครับพี่ตู้
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 23:00:26 »
ใช่ ใช่ วันนี้ล้างซะเอี่ยมอ่องเลย แต่ ฝนตกซะแระ....
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 23:01:59 »
เหมือนกันเลยครับพี่ ต้องรีบนอนเสียแล้วพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้า ล้างเช็ดใหม่อีกครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 23:04:45 »
ใช่ พี่ก้อจะนอนแล้ว พรุ่งนี้เช้าต้องไปซื้อของก่อน ....โอ๊ะขอโทษ เจ้าของกระทู้ด้วยนะครับ (เจอ น้อง เต้มะไรลืมตัวทุกที)
Monobo
กระทู้: 240
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 23:27:56 »
จุดสังเกตุหรอคับ.....ก่อนถึงร้านจะมีพวกขายของเก่าก่อนคับ
มีบ่อตกปลาอยู่หลังร้านของเก่า...ถัดมาจะมีร้านรับล้างโคมไฟหน้ารถที่มัวๆๆเหลืองๆๆไห้มันใสๆๆ..
ถัดมาก็ร้านช่างเป้ครับ...ส่วยเปอโยต์ซ่อมใด้คับแต่ต้องเอาอะไหล่ไปเองคับ....
 ชิวๆ
Monobo
กระทู้: 240
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 23:35:28 »
ส่วนร้านที่รับซ่อมเปอโยต์ ซีตรอง  มีร้านพึ่งย้ายมาจากในกทม.มาเปิดแทนที่ร้านช่างเตในซอยวัดลาดปลาดุก
เห็นเพื่อนไปทำมาบอกว่าฝีมือโอเค...รับผิดชอบงานดี...อีกทางเลือกคับ.. โชคดี
