วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 02:18:08
| | |-+  ช่วยด้วย 306 sr 1.8 8 valves เครื่องตัวร้อน แอร์ตัด ไฟ สตอปขึ้น
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วย 306 sr 1.8 8 valves เครื่องตัวร้อน แอร์ตัด ไฟ สตอปขึ้น  (อ่าน 4444 ครั้ง)
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 15:11:34 »
  ไม่สบายๆๆๆๆ ไม่สบายๆๆๆๆ ไม่สบายๆๆๆๆ  :okok:ช่างที่อู่ ให้ข้อเสนอ ร้อนจัง
หนึ่ง   ไม่สบายๆๆๆๆ  เปิดฝาไส   7000  +
สอง    เปลี่ยนเครื่อง  2.0 SRI             20,000 บวกค่าวาง  สามหมื่น บวก ลบ
สาม    เปลี่ยนเครื่อง  1.8  16 valves    20,000 บวกค่าวาง  สามหมื่น บวก ลบ
สี่        เปลี่ยนเครื่อง  2.0 16 valves    25,000 บวกค่าวาง  สามหมื่นห้า บวก ลบ
ใช้รถธรรมดา ชอบออกตัวไว ปลายไม่ต้อง   ช่างเชียร์  ออปชั่น สอง ครับ
ขอคำแนะนำครับ  ราคารับได้ไหม ต่อรองได้สักเท่าไหร่ดีครับ ดูเครื่องไม่เป็นครับ
ขอบคุณ ไม่สบายๆๆๆๆ
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 15:28:21 »
 ร้อนจัง ไม่สบายๆๆๆๆ
306lover
กระทู้: 72
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 17:36:32 »
แปลงเฟส3มาเท่าไรคับ
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 กรกฎาคม 2011 เวลา 17:54:41 »
เปลี่ยนเอา ช๊อตบล็อค SRI มาลง ไม่แพงอย่างที่คิด ออกจะถูกด้วยซ้ำไปถ้าเทียบกับราคาวางเครื่องที่เจ้าของกระทู้บอกมา
ถ้าสงสัยว่าทำอย่างไร ทำที่ไหน ก็ทำที่อู่ที่ท่านใช้งาประจำนั่นแหละครับ ถ้าเค้าเชี่ยวชาญเปอร์โย วางช๊อตบล็อคนี่เรื่องหมู ๆ ที่อู่เปอร์โยทำกัน
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2011 เวลา 02:57:52 »
แปลงเฟส3มาเท่าไรครับ
เจ้าของเดิมแปลงมาครับ ไม่ทราบราคาจริงๆ
ถ้าสงสัยว่าทำอย่างไร ทำที่ไหน ก็ทำที่อู่ที่ท่านใช้งาประจำนั่นแหละครับ ถ้าเขาเชี่ยวชาญเปอร์โย วางช๊อตบล็อคนี่เรื่องหมู ๆ ที่อู่เปอร์โยทำกัน
หวาย มะเข้าใจครับ งง ช๊อตบล็อค SRI  :Oww:แต่ก็ขอบคุณครับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
306lover
กระทู้: 72
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2011 เวลา 17:16:45 »
ชอตบล้อคยกเครื่องฝาบน น่าจะประมาณนี้ครับ น่าจะเหยียบหมื่นนะ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2011 เวลา 18:24:07 »
ซ่อมก่อนดีกว่าครับ   ฝาสูปยังไม่โก่งใช่ไหมครับ  แก้ที่ความร้อนก่อนดีกว่าครับ Valveน้ำ หม้อนัำ พัดลม  เซ็นเซอร์ต่างๆ    ถ้าช่างบอกได้แค่นี้ก็เปลี่ยนอู่ดีกว่า
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2011 เวลา 19:33:42 »
ช่างเขาเช็คให้ตามที่ท่านบอกมาเหมือนกันครับ เปิดดูฝาน้ำมันเครื่องมันมีฟองขุ่นๆคล้ายนมเกาะอยู่ แต่น้ำไม่หายครับ อีกอย่างเขาบอกหม้อน้ำทำงานปกติครับ
แถมบอกอาการนี้ไม่น่าอยู่ได้เกิน หนึ่งสัปดาห์ ผมก็เลย ใช้วิ่งรอบๆบ้านรัศมีไม่เกิน ห้า กม อิอิ ก็ปกติดีครับ
tang
กระทู้: 129
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2011 เวลา 14:50:40 »
 ผมเคยเป็นครับ ลองสังเกตุดูนะว่า  วิ่งพอเครื่องร้อนแล้ว ท่อน้ำบนบีบไม่ลงหรือเปล่า หรือ ฝาหม้อน้ำมีคราบคล้ายขี้โคลนติดอยู่ ถ้าใช่ประเก็นฝาสูบรั่วแน่นอนครับ  ผมทำมาแล้ว ฝาไม่โกงแต่ขัดหน้า เปลี่ยนประเก็นฝา+ซีลท่อร่วม+ต๊าปเกลียวเสื้อ 5 ตัว เพราะหวาน หมดไป 5500 บาท เป็นอันเรียบร้อยครับ ตั้ง 0837050030
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:04:06 »
อย่างนี้น่าจะปะเก็นฝ่าสูบแตกหรือไม่ก็ฝาสูปผุครับ แก้ไขตามที่คุณตั้งบอกไว้เลยครับ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:37:44 »
ช๊อตบล็อค ก็คือ ตัวเครื่อง เพียวๆไม่มีส่วนประกอบ เช่น ชุดไอดี+ปีกผีเสื้อ ไดร์ชาท ไดร์สตาร์ท คอมแอร์ หัวฉีด เป็นต้น ประมาณในรููปครับ ส่วนราคาก็ไม่ถึงหมื่นครับ
อุปกรณ์ประกอบก็สามารถเอาของเดิมใส่ได้ครับ ยกเว้น ecu ต้องเปลี่ยนเป็นของ sri จะไม่เปลี่ยนก็ได้ใช้ของเดิมได้แต่จะกินน้ำมัน
* ZN01A30A.jpg (111.73 KB, 600x710 - ดู 396 ครั้ง.)
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2011 เวลา 14:04:03 »
เชียร์ๆๆ ->teei (ช๊อตบล็อค SRI )+Poj_MN +tang & kla_2000
...รึลงช๊อตบล็อคD8 (อิๆๆ) .."ไม่แน่ใจ เกียร์+กล่อง เข้ากันได้ปะ" *ผมไฮดรอลิควาล์วเจ๊ง->ลงช๊อตบล็อค+วายสาย+ค่าเบียร์(ทริ๊ปๆ) เบ็ดเสร็จ พร้อมขับกลับ ประมาณ~ 15,700 ฿.*ค่าเบียร์ช่างลืมปลายๆ
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:00:57 »
สรุปตอนนี้คือ ล้างหม้อน้ำกับจัดการกับรีไฟพัดลมหม้อน้ำสเต็ปสองที่ไม่ทำงานครับ  แก้แล้วเพิ่งเอารถออกมาวันแรก ค่าเสียหาย 400 บาทเอง เหยียบลื่นปรื้ดๆ ติดแยกเกษตร 30 นาที ความร้ออยู่ที่ 80 กว่าๆ จะรอดูอาการต่อไปครับ ขอบคุณเพื่อนๆทั้งหลาย จากจะเสีย หลักหมื่น เหลือหลักร้อย ขอบคุณบังแอล คุณก้อง น้องนิคมที่อยู่ลำพูน และหลายๆคนที่ให้คำปรึกษา อบอุ่นๆๆๆ
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:05:03 »
  ถ้าอาการมาอีก อาจจะ ต้องใช้บริการสูตรนี้ครับ อิอิ ขอบคุณหลายๆๆ
ขอคุณคร้าบบบ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:41:39 »
ดีใจด้วยนะครับที่แก้ปัญหาได้ ใช้ไปก่อน แล้วหารถสำรองใว้อีกคัน...อิอิ
ดีใจอีกครั้งที่เรียกผมน้องนิคม....5555 แสดงว่าผมยังไม่แก่...ใจผมแค่ 26-27 เองครับ
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:22:43 »
555 อิอิอิ  วันนี้เบรคแตก ล้อหลังขวาน้ำมันเบรคไหลนองพื้นเลย  นอนบ้านคืนเดียวเข้าอู่อีกแล้ววววว วู้ๆๆๆๆๆ พี่เขียว 405 หายตัวร้อนหรือยังครับ.....
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:44:58 »
หายแล้วครับ ปลักเสียบของพัดลมสเต็ปสองเสีย ต้องให้ช่างบัดกรีให้ใหม่ครับ
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:05:12 »
  ปลักเสียบของพัดลมสเต็ปสองเสีย ของผมก็เป็นด้วยอ่ะครับ ส่วนล้อหลังขวาน้ำมันเบรคไหลนอง ช่างที่อู่รัตนา เคลมให้เรียบร้อยแล้วครับ
ฟรี ไม่คิดค่าแรงด้วย  ขอขอบคุณอู่รัตนามา ณ ที่นี้ด้วยที่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดี  :หวัดดีค่ะ:
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:26:53 »
   ยินดีด้วยครับพี่บรรจงที่รถหายป่วยแล้ว ..
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 16:51:12 »
พี่บรรจง อาบังแนะนำรถพี่ด้วยเหรอครับ น่ากลัวนะนั่น เดี๋ยวหาว่าน้องไม่เตือน
อีคนล่าสุดที่ชื่อ kong 405 ด้วยนะพี่ บอกอะไรพี่หารสองก่อนนะครับ
สำหรับพ่อเลี้ยงลำพูนนี่เชื่อได้ 100% คร๊าบ เพราะถ้าซ่อมดีแล้วเดี๋ยวพ่อเลี้ยงซื้อเลย อิอิ
รถดีแล้วหยั่งงี้ก็ไปเที่ยวกับพวกผมได้แล้วซิครับ...เย้ๆๆๆๆ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 16:56:23 »
20000 ===== > 400 บาท สุดยอด เลยครับดีที่ไม่จบที่อู่แรก
ตัวนี้ 1800 cc นี่ครับ short box ไม่น่ามี เอา ของ 405 ก็มีปัญหาเรื่องกล่อง ปั๊มพาวเวอร์ หลายอย่าง
แต่ราคา 2.0 16Valve ที่ได้มาถูกมากครับ เครื่อง D8 หรือปล่าวผมจะไปลง 405 ผม
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 17:41:16 »
  ไปๆ ครับ ไปไหน อ่ะ อิอิ
