วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 22:30:54
| | |-+  สมาชิกใหม่ นะครับ รบกวนสอบถามหน่อย
ผู้เขียน หัวข้อ: สมาชิกใหม่ นะครับ รบกวนสอบถามหน่อย  (อ่าน 3901 ครั้ง)
deimosz
กระทู้: 7
« เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 01:00:52 »
สวัสดีครับ พี่ชาวเปอร์โย ทุกคนตอนนี้ผมอายุ19ปีผมมีรถคันแรกก็คือเปอรืโย 405 GR
ซื้อมาก็ไม่ได้แพงสักเท่าไหร่ชอบที่รูปทรงสวยดีและพ่อบอกว่ารถยุโรป ขับสบายการเกาะถนนเยี่ยม
แต่อย่าว่ารถเก่า ก็มีปัยหาที่มากับรถนะครับอยากใ้หพี่แนพนำหน่อยนะครับ
คือ 1. รถผมเวลาเหยียบเกิน100ขึ้นไปแล้วสั่น
     2. เดินเครื่องไม่ค่อยเรียบเท่าไร เบาบ้างแรงบ้างสลับกันไป
     3. การกินน้ำมันของ รถรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณกี่กิโลลิตรครับผมรู้สึกว่ากินมากๆเลย
     4. บางครั้ง ไม่ว่าจะตอนเครื่องเย็นหรือเครื่องร้อน สตาร์ทติดยากเป็นเพราะอะไรใช้เพราะ คารืบูไม๊ครับ
     5. ถ้าปัญหาในข้อ 3-4เป็นเพราะคาร์บูผมควรจะเปลี่ยน คาร์บูร์หรือไม่ หรือว่าถ้าเปลี่ยน จะใช้ของเดิมหรือนำเอาของพวกโตโยต้ามาแปลง ดีครับ
ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำ
Bugsbunny
Peugeot 405 GRSi
กระทู้: 141
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 01:18:37 »
ขอตอบแบบเบี้องต้นจากที่ใช้มา แต่โดยละเอียด รอผู้รู้มาเสริมนะครับ
1. วิ่งเร็วๆแล้วสั่น เช็คที่ล้อดูครับ อาจจะต้องถ่วงใหม่ หรืออาจจะเป็นที่ยางก็ได้ครับ
2. เดินเบาไม่เรียบ อาจจะมีอากาศรั่วนะครับ ระบบมันเลย เร่งๆเบาๆ
    อาจจะตรงฐานคาบิวโก่ง หรือไม่ก็ประเก็นรั่ว มีชุดซ่อมขายครับ
3. ถ้าสมบูรณ์ ก็ได้ 10โลลิตรได้ครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับเ่ท้าเราด้วย ถ้าขับแบบลิ้่นสองเปิดบ่อยๆ ก็ฮวบๆละครับ
4. อาจจะต้องมีการปรับตั้งจูนทำความสะอาดตัวคาบิวดูนะครับ ถ้าระบบไฟจุดระเบิดยังดีอยู่
5. ถ้าคาบิวเดิมยังไม่เสียหายหนักจริงๆ น่าจะใช้ของเดิมครับ แต่ก็มีืท่านอื่นๆที่เปลี่ยนแล้ววิ่งได้ดีก็มี
รอท่านอื่นๆมาเสริมครับผม
ส่วนของผมเอง ยกคาบิวออกไปแล้ว แล้วเอาชุดหัวฉีดจากเครื่อง 1.8 มาใ้ช้แทนครับ
083-036-4263
deimosz
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 01:21:55 »
ครับผม Bugsbunny ขอบคุณมากนะครับ ที่ให้คำแนะนำผมก็แค่วัยรุ่นคนนึง
ไม่มีความรู้อะไรมากมาย
Bugsbunny
Peugeot 405 GRSi
กระทู้: 141
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 01:24:16 »
ค่อยๆศึกษาไปครับ แล้วจะเข้าใจรถเรามาขึ้น ผมเองแรกๆก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถเลย
พอได้รถมาก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม จนตอนนี้ก็พอจะดูแลรถได้เองแล้วครับ ^_^
083-036-4263
iceman
กระทู้: 187
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:18:14 »
ค่อยๆศึกษาไปครับ ขอให้ใจรัก ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้
สมัยทีผมใช้จีอาร์ ก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน
แรกๆก็ทำเอาท้อเลย แต่พอศึกษาไปเรื่อยๆกลับกลายเป็นติดใจ
เข้าเวปบ่อยไครับ เดี๋ยวก็เก่ง
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:38:07 »
เข้าเว็บบ่อยไครับ เดี๋ยวก็เก่ง
 ....พอเริ่มเก่งก็ซ่อมได้ทำได้ วันหลังจะมาบ่นอีกว่า"อยากทำๆ ทำไมรถกรูไม่มีอะไรทำ!" 555 555 555
iceman
กระทู้: 187
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:25:35 »
555 ส่วนมากจะเป็น"อยากทำ แต่ตังไม่พอทำครับ"
NOK405
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:31:14 »
ชมรมรักเด็ก ช่วยเข้ามาแนะนำน้องเขาหน่อย เริ่มใช้เปอโยตั้งแต่อายุ 19 นี่พออายุสัก30 หรือ40 ความรู้เรื่องเปอโยจะแน่นมากเลยช่วยๆกันปั้นเซียนเปอโยในอนาคตกันหน่อย
deimosz
กระทู้: 7
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 15:40:24 »
อะครับ ผมยังรออ่านความเห็นอื่นๆนะครับ
jeffs
กระทู้: 34
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 17:42:09 »
ไม่ทราบอยู่แถวไหนครับ เผื่อขาดเหลืออะไหล่บางตัวเดี๋ยวจะไปช่วยปั้นครับ
deimosz
กระทู้: 7
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:56:58 »
ผมอยู่ สุพรรณบุรีครับ
แต่คุณพ่อของผมไปทำงานที่ กทม ทุกวันจันทร์-ศุกร์ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:30:35 »
อยู่กทม.ช่วงไหนครับเผื่อมีสมาชิกอยู่ใกล้จะได้ช่วยดูให้เบื้องต้น.......
deimosz
กระทู้: 7
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:21:36 »
บางซื่อ ครับผม
ไม่ค่อยกล้าให้อู่ทั่วๆไปซ่อม ผมกลัวมันไม่จบง่ายอะครับ
ก็เลยมาถามความเห็นในนี้ดู อ่านในเวปนี้ก็มีบ้างแต่ก็งงๆ
ปัญหาหลักๆผมน่าจะอยู่ที่คาร์บิวนี่แหละ ครับ เดินไม่นิ่งกินน้ำมันมาก บางครั้งก็ติดยาก
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:50:04 »
ด้วยอายุรถที่มันมากแล้วมันก็เสื่อมไปตามกาลเวลา.......ของผมก็เป็นและเชื่อว่าอีกหลายคันก็เป็น...ก็เคยซ่อมมาแล้วหลายครั้งทั้งเปลี่ยนชุดซ่อม(500 บาท) หาของมือ 2 มาใส่ (1200-1500 บาท หาสภาพดียาก) ก็ไม่ได้ดีเคยคิดซื้อมือ 1 มาใส่ ถามที่ศูนย์รองเมืองราคา 23,500 บาท ไม่ไหว ถามร้านแถวบรรทัดทองถูกลงมาหน่อย 14,900 บาท  สุดท้ายจบลงที่ติดแก๊สระบบมิ๊ก ราคา 16,900 (ปี47) ใช้งานได้ดีสบายใจ ยิ่งใช้รถมากยิ่งถอนทุนคืนเร็ว ระบบน้ำมันก็ไม่ได้ยุ่งกับมันอีกเลย(ปัจจุบันปั้มแก๊สมีทุกที่) ของเดิมปั้ม AC มันร้าวก็ซื้อปั้มติ๊กไฟฟ้ามาใส่แต่ไม่เคยใช้เลยติดไว้อย่างงั้น จนเปลี่ยนเครื่องปีที่แล้ว.......
deimosz
กระทู้: 7
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:06:59 »
รถเก่าเราต้องทำใจหุๆ แต่สู้ๆถึงจะ 20กว่าปีแล้ว
แต่ ทรงก็ยังOkอยู่เลย
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2011 เวลา 14:04:22 »
เอา D8 ลงครับ เครื่องเดิมไม่น่าจะไหวเเล้ว ตามอายุครับ
deimosz
กระทู้: 7
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2011 เวลา 23:18:58 »
วําว แล้วD8นี่มัน มีค่าใช้จ่ายยุที่เท่าไรเอ่ย
แล้วมันแปลงเยอะไม๊ครับ อีกอย่าง ชนเกียร์เดิมได้เปล่าครับ
สอบถามไว้เผื่อเป็นแนวทางครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:25:41 »
405 GR ปี1992   ตอนนี้ก็ 19 ปีแระ  ก่อนเปลี่ยนเครื่อง(เครื่องเดิม)  ก็อัดได้ 170 - 180 สบาย  ตอนนี้เปลี่ยนเครื่อง ดี8  ทะลุ 200
มันแก่แต่ไม่เก่าครับ
