วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 00:22:37
| | |-+  อยากทราบอาการเสียของกลอ่ง ECU 306SR ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบอาการเสียของกลอ่ง ECU 306SR ครับ  (อ่าน 1812 ครั้ง)
peejoke
กระทู้: 10
« เมื่อ: วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:57:44 »
เมื่อเช้าขับมาถึงสี่แยก รถมีอาการวูบๆ แล้วก็นิ่งไป ทั้งที่แอร์และวิทยุยังติด ไฟหน้าคอลโซล ไฟเครื่องยนต์ ติดค้างไม่กระพริบ เลยปิดกุญแจ แล้วสตาร์ทใหม่ รถก็ติดเป็็นปกติ ขับออกจากแยก วิ่งไปไม่นาน ก็วูบอีก เหมือนดับไปเฉยๆ ไฟหน้าคอนโวลติดเหมือนเดิม เลย บิด สตาร์ทใหม่ ขับไปก็วูบๆ พยายามเร่งคันเร่ง ก็วูบตลอดเวลา อันนี้เกิดมาจากกล่อง ECU หรือเปล่าคับ
เห็นช่างท๊อป ดอนเมืองว่ามาแบบนี้
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:27:51 »
เป็นไปได้ ถ้าให้ดีลองหากล่องมาลองสลับดู ถ้าหายก็แปลว่าใช้
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:46:49 »
อย่าเพิ่งโทษ  ECU ครับ  ขั้นแรก ลอง Reset ECU ใหม่ก่อน  อาการนี้ผมเคยเป็น วูบดับ   พอ  Reset ECU หาย กลับกลายเป็นว่า  ไฟ K ขึันมาอีก ขับเข้าอู่   แค่กรองอากาศหมดสภาพ
peejoke
กระทู้: 10
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:22:01 »
เมื่อเย็นลองสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ครับ ไม่ถึง 5 นาทีเครื่องก็ดับเอง เป็นแบบนี้ตลอด เลยจอดไว้ที่ทำงาน เด๋วพรุ่งนี้จะลองหากล่อง ECU มาลองเปลี่ยนดู ถ้าไม่ได้จะลองเช็คกรองอากาศครับ
ขอบคุณมากครับ
komsan
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:41:20 »
เดินรอบเบาแล้วเครื่องดับครับ
เวลายีบเบรคแล้วเครื่องดับครับ
เพราะเปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาแล้วก็ยังเป็นอยู่ครับ
เลยเปลี่ยนวาล์ผีเสื้อแล้วก็ยังเป็นอยู่(วาล์ผีเสื้อเป็นมือสองครับ)
วันนี้รอรีเช็คกล่อง ECU ใหม่ครับก็ใช้ได้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอีกหรือเปล่า
ใคร่มีวิธีแก้ไขบอกด้วยครับ
peejoke
กระทู้: 10
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:44:26 »
ช่างมาดูแล้วคับ สรุปคือ คอยจุดระเบิดเสีย ไม่ใช่ ECU ครับ เปลี่ยนแล้ว ปกติเลย  ขอบคุณครับ
