วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 05:00:33
| | |-+  ช่วยด้วยครับ รถมีอาการแปลกๆ 306 เครื่องd8
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ รถมีอาการแปลกๆ 306 เครื่องd8  (อ่าน 1594 ครั้ง)
ton306
กระทู้: 127
« เมื่อ: วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:57:00 »
ตอนสตาร์ทตอนเช้า มีอาการเครื่องยนต์สั่นจะดับทุกเช้าเรยครับ พอวิ่งไปได้สักพักติดไฟแดงตอนออกตัวเหยียบไม่ออกเรยครับ  เหยียบแล้ววอดหายไปเครื่องไม่ดับแต่รถไม่วิ่งเรย ต้องย้ำๆคันเร่งๆ แล้วก้มีอาการสะดุดบ้างในรอบต่ำครับ เข้าอู่เช็คทุกอย่างแล้ว ปกติทุกอย่าง ช่างบอกว่าอาจจะเป็นที่วาล์ว ให้เปิดฝาเช็คแต่ราคามันสูงอะครับ เรยยังไม่แน่ใจว่าทำแล้วหายหรือป่าว เรยอยากปรึกษาพี่ๆครับ เป็นทั้งน้ำมันและแก๊สเรยนะครับ แต่น้ำมันจะหนักกว่า รบกวนช่วยให้คำปรึกษาด้วยนะครับ ตอนนี้ร้อนใจมาก ขัับไม่สบายใจเรย  ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 15:09:47 »
ช่างที่ไหนบอกว่า Valve ครับ  อาการอย่างนี้วาล์วไม่น่าเกี่ยวนะครับ น่าจะเป็นหัวเทียนหรือคอยล์ หรือพวก  censors  มากกว่า
เพื่อความแน่ใจ ยังไม่เคย Heat ใช่ไหมครับ  แล้วลองเช็คแบตด้วยนะครับ
ton306
กระทู้: 127
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 16:00:07 »
เสียบคอมเช็คดูหมดแล้วครับ censors ไม่มีปัญหา คอยกับหัวเทียนเปลี่ยนแล้วครับ
แต่เหลือแบตครับยังไม่ได้เปลี่ยน
blue5968
กระทู้: 211
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 16:30:55 »
อาการเคยเป็นคล้าย ๆ กัน ตอนเช้าสตาร์ทติดแล้วเครื่องสั่นเหมือนเครื่องทำงานไม่ครบสูบ พอเครื่องร้อนแล้วก็หาย แต่ไม่ได้เป็นทุกครั้ง ก่อนจะซื้อผู้ขาย (คุณธรรม) บอกว่าเป็นที่คอยย์ถ้าจะให้ดีก็เปลี่ยนซะ เลยตัดสินใจเปลี่ยนใหม่หมดไปสี่พันเศษ อาการดังกล่าวไม่เกิดอีกเลย แต่จะมีอาการเบาดับบ่อย ๆ จึงเอาไปจูนแก๊สใหม่ก็ดีขึ้น แต่ยังไม่วายมีดับอีกเป็นบางครั้ง ลองเปลี่ยนมอร์เตอร์เดินเบามือสองดีได้ไม่เท่าไหร่ก็เป็นอีก ตัดใจซื้อของใหม่ราคาพันเจ็ดร้อยบาท (มีทอน) ทุกวันนี้ยังไม่เจอปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าจะซื้อของใหม่ขอแนะนำให้นำของเก่าไปเทียบเบอร์เพื่อความถูกต้อง ของเก่าที่ผมถอดไว้ก็ไม่ค่อยดีเสียด้วย ไม่งั้นจะให้เอาไปลองใช้ดู หวังว่าข้อมูลนี้คงเป็นแนวทางแก้ไขได้บ้าง  อ้อ ยังมีเซ็นเซอร์อีกตัวที่น่าจะทำให้เกิดอาการนี้ มันอยู่ใต้ท่อไอดีไม่รู้เรียกว่าอะไร และมีท่อยางต่อไปที่เร็กกูเรเตอร์ที่รางหัวฉีด ขอโทษที่จำชื่อไม่ได้ ที่รู้เพราะเห็นช่าง (มงคล) สตาร์ทติดแล้วพอเร่งเครื่องก็ดับ เป็นอย่างนี้ตลอด ช่างเลยเปลี่ยนเจ้าตัวนี้แล้วอาการหายแต่หาของมือสองยากหน่อย ขอให้โชคดีหาปัญหาเจอนะครับ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:59:40 »
เห็นด้วยครับ ยังไงสลับมอเตอร์เดินเบา ก่อนก็ได้
