วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 22:24:58
| | |-+  ช่วยด้วยค่ะ 306 SR ปี 99 รอบเดินเบาสะดุด
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยค่ะ 306 SR ปี 99 รอบเดินเบาสะดุด  (อ่าน 3118 ครั้ง)
TOON
กระทู้: 116
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:34:50 »
306 SR ปี 99  รอบเดินเบาสะดุดค่ะ  ควันดำ  ถ้าไม่เร่งจะดับ  เปลี่ยนมอเตอร์เดินเบามาแล้ว ใช้ได้ดีอยู่ 2 สัปดาห์ แล้วก็เป็นอีก
ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ค่ะ
ช่วยแนะนำด้วย  ขอบคุณมากนะคะ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2011 เวลา 23:38:19 »
หัวเทียน ก่อนครับ  ระบบหัวฉีด เร็คกูเลเตอร์จ่ายน้ำมัน
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2011 เวลา 07:05:09 »
ไม่มั่นใจ 306 มี map sensor หรือปล่าว แต่ 405 เปลี่ยนแล้วหายเลย
tang
กระทู้: 129
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:41:36 »
เห็นด้วยครับ ถ้าควันดำ Map sensor แนนนอน 306 มี Map sensor ครับ ให้ไร่จากสายศูนย์ยากาศเส้นเล็กที่ท่อร่วมไอดี จะเดินไปเข้าที่ Map ทางซ้ายมือที่อยู่ไกล้กับที่สายคันเร่งออกมาจากห้องโดยสาร (บางทีสายอาจรั่ว หรือหลุดก็เป็นได้ครับ) ถ้าสงสัย โทรถามผมได้ครับ ตั้ง 0837050030
เวลาลงถามข้อมูล น่าจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับ  จะได้รับข้อมูลแก้ไขได้ทันที ไม่ต้องรออ่านใน Board
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:45:56 »
เห็นด้วยครับ Map Sensor อีกจุดหนึ่ง  งั้นอีกนิดนะครับไม่ทราบว่า ถ้ามีปัญหาขึ้นมา ไฟตัว Kจะขี้นไหมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:48:00 »
ท่อ แม๊ปหลุด  หรือแตก
cmustudent
กระทู้: 29
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2011 เวลา 19:50:07 »
ผมขอร่วมด้วยคนครับ ผมขอแนะนำตัว ผมชื่อท็อปครับ อยู่เชียงใหม่ ใช้306sr
อาการเดินเบาผมดีครับ แต่เวลาเร่งบางจังหวะ(ส่วนมากเลยก็ว่าได้) กระตุกมากๆเลยครับ
ยิ่งตอนเปิดแอร์ฉุดเครื่องชัดเจนมากครับ บนหน้าปัดไฟเตือนABSขึ้น จะแก้ตรงไหนก่อนดีครับ
***ผมอยากเปิดฝาขัดพอร์ต พอจะทราบว่าจะหาประเด็น,อะไหล่อื่นๆ ที่ไหนได้ครับ ผมอยู่เชียงใหม่ครับผม
tang
กระทู้: 129
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2011 เวลา 13:02:07 »
ถ้าไฟ ABS. ติด  อะไร ก็น่าจะดูที่ระบบ ABS. ดูสายสัญญาณที่ไปที่แต่ละล้ออาจขาด  เช็คความต้านทานดู  หรือฟันสัญญาณ หรือหน้าเซ็นเซอร์อาจสกปรก ทำความสะอาด   ต้องลองตรวจดู ปัญหามีไว้แก้ครับ :สาบแช่ง:  ทุกวันนี้ก็ยังต้องใช้รถฝึกฝีมืออยู่เลยครับ รถเป็นเหมือนครูคนนึงเลยครับ  อ้อ ลองเช็ค ERROR CODE โดยวิธีของคุณพณ ก็ดีครับ ไม่ต้องคิดมาก  ถูกต้องแล้วครับ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2011 เวลา 21:31:16 »
เปิดฝาขัดพอร์ท นี่คือตกแต่ง-ขัด ทางเดินไอดี-ไอเสีย ให้เรียบ-มัน ใช่ไหมครับ ....ถ้าใช่ทำได้ครับ(คุ้มกับแรงที่ลงไปหรือไม่ อีกเรื่อง) แต่ไม่น่าเกี่ยวกับปัญหาที่โพสท์ครับ
komsan
กระทู้: 4
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 20:46:04 »
ผมเต่าอยู่สมุทรปราการ ผมคิดว่ารองรีเช็คกล่อง ECU ดูครับเพราะผมทำแล้วก็หายนะครับ
1. ถอดขั้วแบต  ทิ้งไว้สัก 15 นาที
2. ใส่ขั้วแบตกลับ เหยียบคันเร่งจนมิด ค้างไว้
3. บิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง ก่อนสตาร์ทเครื่อง(2 แก๊ก)  ค้างไว้ 10 วินาที
4. บิดกุญแจกลับคืนตำแหน่งปิด  แล้วจึงถอนคันเร่ง
5. สตาร์ทเครื่องปกติ
cmustudent
กระทู้: 29
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:58:33 »
ขอบคุณมากครับ พอดีหาสายยังไม่เป็นเลย ก็เลยไปหาช่างเค้าบอกว่า กล่องคุม ABS เสีย(อยู่ติดๆกัน ปั้ม ABS แหละครับ) ต่อมาคือ ช่างหาของไม่ได้ ทุกวันนี้ก็ใช้โดยไม่มี ABS ล้อล็อคหลายรอบแล้ว อยากหามาเปลี่ยนเร็วๆ วันนี้เพิ่งโทรถามราคาได้มา 2500+200 ครับ
cmustudent
กระทู้: 29
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:01:35 »
อาการกระตุกตอนนี้มันหายไปเองครับ แต่กว่าจะหายได้ก็นานเลย เรื่องคือมีอยู่ว่า ช่างบอกว่าsensorวัดอากาศไม่ค่อยดี เค้าก็เอาของใหม่มาลองใส่ให้ หายเลยครับ แต่แพงเกิ้น 2000กว่า เค้าบอกมาอ่ะนะ ก็เลยตัดสินใจไม่เอา แล้วจะลองหาของเอง จนถึงทุกวันนี้อาการหายไปเองแต่ก็ยังค้างคาใจอยู่ ว่าอยากเปลี่ยนครับ
