วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2026 เวลา 09:10:52
| | |-+  หาไดชาร์จ ครับ ตอนนี้รถ นอนกินข้าวลิง อยู่บ้านโป่ง ขับไปไหนไม่ได้เลย 405 GRI
ผู้เขียน หัวข้อ: หาไดชาร์จ ครับ ตอนนี้รถ นอนกินข้าวลิง อยู่บ้านโป่ง ขับไปไหนไม่ได้เลย 405 GRI  (อ่าน 4431 ครั้ง)
Delpiero
กระทู้: 21
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2011 เวลา 19:55:00 »
 :หนาวจัง:
จะไปไหว้พระเมืองกาญจน์  ไดชาร์จไม่ทำงาน(เคยเป็น)  ตายกลางทาง  ตอนนี้จอดรถทิ้งไว้ในปั๊ม   ยังไม่ได้ไปดูเลย  ร้านรวงปิดหมด  หาร้านเข้าไม่ได้เลย
รถขับไม่ได้  ขอคำแนะนำ  ลากกลับมาทำอู่  ใน  กทม  หรือ  จะซื้อ  ไดชาร์จไปให้อู่แถวนั้นเปลี่ยนดีครับ  อู่ทั่วไปจะทำได้ไหม ??
ตอนนี้รถจอดอยู่ในปั๊ม  ไม่มีคนดูแล  สงสารรถ  แต่คิดว่า  ขโมยคงไม่มาเอานะ  รถเก่าแล้ว   405  GRI  ครับ
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:44:17 »
ก่อนเป็นเนี๊ยมีไฟรูปแบตสีแดงเรืองๆโชว์หรือไม่อู่ทั่วไปเปลี่ยนได้แต่มีโอกาสที่จะงัดสายพานไดชาร์จพังได้ทั้งลูกรอก
และสายพานเพราะจะมีเทคนิคในการถอดใส่ครับตอนนี้คงวิ่งไปให้ช่างอู่แถวนั้นได้ดูก่อน
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:49:26 »
แก้ขัดหาของ mitsu หรือ nissun ใส่ได้ครับ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:19:56 »
อ้าวเพิ่งเห็น เพิ่งผ่านบ้านโป่งเข้า กทม. มาเมื้อกี้นี้เอง
หาตรงรุ่นให้ช่างแถวนั้นใส่ให้จะง่ายที่สุด  แต่ถ้าไม่มีคงต้องแปลง เชียงกงแถวนั้นมีครับ อยู่แถวๆสะพาน เลยสะพานไปหน่อยก่อนถึงไฟแดงถ้ามาจากนครปฐม อยู่ซ้ายมือ
หรือไม่อีกวิธี ชาทแบตให้เต็ม ใส่กลับ ขับกลางวันเวลาที่รถไม่ติด ปิดแอร์ ปิดวิทยุ น่าจะถึงกทม. ผมเคยไดร์เสียที่นครปฐมเลยเปลี่ยนแบตไหม่ ขับกลับบ้านที่เมืองกาญถึงเลย สบายๆ
Delpiero
กระทู้: 21
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:09:43 »
ไฟแดงโชว์  ตั้งแต่  นครชัยศรีครับ(ขาไป)  ตะหงิดๆอยู่  ตอนนี้รถจอดอยู่ในปั๊ม  ปตท  เลยตลาดบ้างโป่งมาทาง  กทม
คือขับรถวนกลับมาทาง  กทม  หาอู่  แต่ไม่มี  อู่ปิดหมดด้วย  ตอนนั้น  2 ทุ่มแล้วครับ(คืนวันเสาร์)  ตอนนี้ผมอยู่  กทม.ครับ
หาไดชาร์จอยู่ครับ  คงหาซื้อจากแถวนี้ไปให้ช่างแถวนั้นทำ  แต่ก็กลัวว่าจะหาช่างที่ชำนาญยาก  แต่ก็ต้องลองดู  ทำไรไม่ได้ครับ
ผมต้องทำงานด้วยหน่ะ  คงขับกลับมากลางคืน :ทำงานจนเวียนหัว:
ขอบคุณทุกท่านครับ   รถคันนี้ผมใช้เป็นพักๆ  ปกติพี่สาวใช้  พอดีพี่สาวเอารถมาเปลี่ยนกับผม(ของผมใหม่กว่า)  ขับกลับบ้าน  ดีนะที่พี่สาวไม่เอากลับบ้านซะเอง
ไม่งั้นกินข้าวลิงกลางทางของจริง  ผู้หญิงด้วย
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2011 เวลา 01:06:41 »
ผมเพิ่งเป็นมาไม่ถึงสัปดาห์จอดทิ้งข้างทางเช่นเดียวกัน  อีกวันไปเอาแบตชารท์ไฟให้เต็มแล้ววิ่งไปอู่ระยะ  สัก 100 กิโลผมว่าได้   ส่วนไดผมใส่ของนิสสันครับ
Delpiero
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2011 เวลา 01:22:32 »
ของ  นิสสันรุ่นไหนใส่ได้ครับ  เอาาแบบที่ใส่ได้  เป๊ะๆ เลย  แถวนั้นมีอู่ไดชาร์จอยู่  แต่ปิด  ผมจะได้ให้ช่างแถวนั้นเปลี่ยนให้เลย  ไม่อยากขับมาแบบเสี่ยงๆครับ
NOK405
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2011 เวลา 05:45:40 »
ผมมีอยู่ลูกนึง ถอดมาจาก sri ไม่แน่ใจใส่ได้ไหม เป็นของใหม่ใส่ใช้ได้ไม่นานแล้วก็ถอดออกเก็บไว้ 085-9137737 เหน่ง
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:59:08 »
ถ้าไฟแดงโชว์ คัทเอ้า ยังไม่น่าจะเสีย น่าจะซ่อมได้ อาจจะแปลงถ่านหมด  หน้าคอมมิวสึก หรือหนักหน่อยก็ทุนซ๊อต แต่ส่วนใหญ่ถ้าทุนช๊อตคัทเอ้ามักจะไปด้วย  ไดร์ชาทเปอร์โยต์ส่วนใหญ่ซ่อมได้ถ้าคัทเอ้าไม่เสีย ถ้าคัทเอ้าเสียซ่อมยากเพราะไม่มีอะไหล่ต้องหาช่างเก่งๆในการแปลง
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:09:24 »
...ดูข้างๆ ตัวไดท์มันจะมีรหัสและขนาดแอมป์ เช่นD8 รหัส"SD7V16"ขนาด 125 แอมป์ ซึ่งอาจใช้ร่วมของยุ่นได้หรือยุโรปแบรนด์อื่นๆ ถ้ามีช่างไดแถวนั้นน่าจะโมฯ ได้ แล้วใช้เสื้อเดิมของรถ โดยเปลี่ยนขดลวดข้างในใหม่ และขั้วไฟ
...เคยกินข้าวลิงเหมือนกัน->ไดไหม๊**แต่ก่อนอื่น ได้เช็คการหมุนของสายพานหน้าเครื่องยัง/อาจลูกปืนแตก* ...ผมขับลุยน้ำท้วม~ 3 W. พอขับออก ตจว. ลูกปืนไดแตก จนไหม๊แกนขดลวด ก็โมฯของ Boss ใส่แทนโดนไป 6.5 พัน฿. :หนาวจัง:
Delpiero
กระทู้: 21
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 03:06:43 »
ขอบคุณทุกท่านครับ  กำลังให้เพื่อนลากไปอู่ไดชาร์จแถวนั้นครับ  ผมคงหาอะไหล่ไปเอง
ยังไงพรุ่งนี้จะคุยกับคุณเหน่งน่ะครับ..... ไม่นะ ไม่นะ
Delpiero
กระทู้: 21
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2011 เวลา 00:44:31 »
ใส่เรียบร้อย  เอารถกลับมาได้แล้วครับ  ต้องแปลงนิดหน่อย  คือ  พูลเล่ย์ไม่ตรงกัน
เพราะของเดิมที่ติดรถอยู่  เป็น  ของ  นิสสัน  ครับ  โชคดีที่ช่างมีพูลเล่เดิมของ  405
ส่วนอันที่ไปใส่ใหม่  เป็น  120 A  ยกลงจากซองเทีย  แบตเตอรี่ยังใช้ได้ไม่มีปัญหา
ค่าใช้จ่าย   ได  ของ ซองเทีย  2000  ค่าพูลเล่ +  ค่าแรง  1000     ไออย๋า
รถเรากลับมาวิ่งได้เหมือนเดิม แย้ว   :ย๊าก:
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2011 เวลา 01:05:51 »
ถูกจัง สามพันเอง  ผมเคยเสียกลางทางแบบนี้แหละ ช่างไปหาไดร์อยู่ครึ่งวัน โดนไปสี่พัน
แถมยังเป็นไดนิสสันอีกตากหาก
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2011 เวลา 06:23:37 »
เมื่อวานแวะถามที่เชียงกง  ไดร์นิสสันราคา ลูกละ 1300 บาท
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:49:05 »
ขาตรงกันหรือเปล่าครับ หรือต้องรองบูช อยากได้มาสำรองไว้หน่อยครับ
tossa
กระทู้: 10
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:29:30 »
ของผมมีไดร์ชาจร์ ของนิสสัน 1ลูกครับ แปลงใส่405 Gri   ตอนนี้ถอดออกใส่ของซองเทรีย ครับของอยู่แถวสะพานนวลฉวีครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:49:13 »
ใส่ได้พอดีหรือต้องรองแหวน
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2011 เวลา 17:01:38 »
confirm ชิงนำชัย  ไปทางลาดกระบัง 800 bath Hitachi or Nisan 0r Mitsubishi (80amp)ขาเยื้องผมตุนไว 2
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2011 เวลา 19:45:02 »
พรุ่งนี้สอนที่มหานคร หนองจอก เสร็จแล้วต้องแวะไปเอาซัก 2 ลูก เหมือนกัน
Monobo
กระทู้: 240
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 00:51:08 »
zผมเคยโดนแถวๆโคราช..ของผมไดนิสสัน..เสียกลางทางถอด.ไปเปลี่ยนคัทเอาว์ตูดได...เจอไป 1800..แพงไปไหม....
มิหนำซ้ำ..ผมต้องเป็นทั้งคนถอดและใส่เอง.....โชคดีมีเคื่องมือช่างเตรียมไว้ท้ายรถตลอด... :พักสบาย:
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:34:16 »
ไปถาม  ชิงนำชัย  มาตอนบ่ายโมง  ราคา 1000 บาท เลยบอกว่าเพื่อนซื้อมาแค่ 800 บาทเอง  คนขายบอกสงสัยซื้อนานแล้วพี่  ผมก็เลยยังไม่เอา  ถ้า 800 จะเอาซัก 2 ลูกเหมือนกัน
