วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 09:33:31
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  สอบถามนิดนึงค่ะ
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามนิดนึงค่ะ  (อ่าน 3292 ครั้ง)
jj123
กระทู้: 145
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 15:54:26 »
อยากจะทราบว่าน้ำในหม้อน้ำต้องเติมทุกวันมั้ยค่ะ  เพราะเปิดดูน้ำลดทุกวันเลยอ่ะ  อยากรุ้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรค่ะ   เมื่อก่อนเดือนนึงถึงจะเติมครั้งนึง บางครั้งเปิดดูน้ำยังไม่ลดเลยค่ะ  แต่ช่วงนี้ขับมาตอนเช้าเปิดดูน้ำลด เติมน้ำประมาณ1/4 ลิตรค่ะ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 16:05:46 »
เติมทุกวันระวังน้ำหมดโลกน่ะครับ
ลองสตารทเครื่องทิ้งไว่แล้วเปิดฝากระโปรงไว้ด้วย รอจนพัดลมทำงานแล้วเร่งเครื่องดู แล้วไปดูที่ท่อน้ำล้นว่ามีน้ำดันออกมาไหม
ถ้าดันมาก ฝาอาจโกร่งแล้ว
แล้วลองก้มดูใต้ท้องรถ หลังเครื่องว่ามีรั่วหรือปล่าว
ปกติแล้วมันไม่หายไปไหน
แต่เดียวถามอีกนิดว่าเวลาเติดน้ำนี่เติมจนเต็มหรือไม่ หรือเอาแค่ระดับ Max เดียวจะหลงเข้าป่าไป
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 16:27:04 »
 :okok:ก้อเติมน้ำเต็มจนน้ำล้นออกค่ะ  พอจะมีร้านแนะนำมั้ยค่ะ  จาให้นู๋ก้มดูใต้ท้องรถก้อไม่รู้ว่าต้องดูจุดไหนอ่ะค่ะ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 16:36:54 »
รถรุ่นไหนครับ  อาการนี้จุดอ่อนต่างกันไปครับ
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 16:42:04 »
405 sriค่ะ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 16:50:26 »
ไม่ต้องเติมจนล้นครับ เติมแค่ระดับ max แล้วอย่าลมไล่ลมที่ฝาครอบปั๊มน้ำครับ ผมว่าไม่มีอะไรผิดปกติ เพียงแต่คุณเติมน้ำมาเกินไป
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 17:02:56 »
แต่น้ำลดลงไวอ่ะ ต้องเติมเกือบทุกวันเลยค่ะ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 17:07:51 »
ลองแวะร้านหม้อน้ำแถวบ้านดูก่อนก็ได้ แค่ตรวจรอยรั่ว ไม่น่าแพงครับเวลาจอดรถก่อนเดินจากรถให้มองรอยหยดของน้ำ หรือน้ำมันดูด้วยครับ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 19:27:39 »
คิดว่า น่าจะ.
1. ตัวหม้อน้ำเอง อาจจะรั่ว หรือค่อยๆซึม แต่เราหาไม่เจอ,ไม่เห็น  ---- ข้อนี้ร้านหม้อน้ำ ซ่อมได้ ไม่นาน
2. พวก ระบบท่อ ของระบบหล่อเย็น รั่ว ซึม เราหาไม่เจอเช่นกัน------ ข้อนี้ถ้าเจอ ต้นตอ แนะนำให้เปลี่ยน
3. ปะเก็นฝาสูบ รั่ว ผุ เปื่อย ฯลฯ ------------------ข้อนี้ตรวจเองไม่เจอ ต้องเปิดฝาสูบ เช็ค หรือถ้าเป็นมากๆ อาจมองเห็นคราบตรงรอยต่อ เสื้อ กะ ฝา
4. จากการเช็ค ข้อ 3 ก็จะรู้ข้อนี้ด้วย ถ้าฝาโก่ง--------ซ่อม ปาดใหม่
   แต่ถ้าถึงขนาดซ่อมฝา ตกลงค่าแรงกันก่อน ว่าจะทำอะไรแค่ไหน เพราะบางครั้ง ซื้อมือสองใส่ จบเร็ว แถมอาจจะถูกกว่า
   ขอให้เจอแค่ข้อหนึ่ง นะคราบ.....พี่น้องคราบบบบบ
 :เปียกปอน:
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:38:15 »
405 sriค่ะ
บอกที่อยู่ด้วยครับเผื่อมีสมาชิกอยู่ใกล้จะได้แวะไปดูเบื้องต้นให้ก่อน...
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:11:10 »
405 sriค่ะ
พี่โจๆ...
อย่าเลียนแบบลุงตู้ครับ กร้ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ว๊าก
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:25:42 »
405 sriค่ะ
พี่โจๆ...
พี่ไม่ได้เลียนแบบลุงตู้นะ...อีกอย่านึงสมาชิกบางท่านพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วโดยไม่ได้แบ่งแยกว่าจะเป็นหญิง,ชาย,หรือ.....เพียงแต่ไม่อยากออกตัวเพราะกลัวว่าถ้าเป็นผู้หญิงถามมาทีไรมีคำตอบให้ทันทีแต่พอมีผู้ชายถามกลับตอบกันช้าจัง.......แต่ถึงอย่างไรพี่ก็เชื่อว่าสมาชิกทุกท่านพร้อมให้การช่วยเหลืออยู่แล้วไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้จักก็ตาม....จริงป่าว...คนจริงใจย่อมไม่กลัวคำนินทา...5555
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:30:58 »
อยู่รามอินทรา กม8 ค่ะ
 ตาดำๆ ตาดำๆ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:41:30 »
น้ำหายต้องเติมทุกวัน แล้วความร้อนเป็นอย่างไรบ้างครับ ปกติรึป่าว รถติดแก็สมั้ยครับ
ฝาหม้อน้ำยังดีอยู่รึป่าว มีหลายสาเหตุที่ทำให้น้ำหายครับ
NOK405
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:03:06 »
ฝาหม้อน้ำ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำหายได้ หากพอแก้ไขเองได้ ก็คือซื้อฝาหม้อน้ำมาลองเปลี่ยน(ราคาไม่แพงมาก)
นุ สุวรรณภูมิ
กระทู้: 61
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 15:06:25 »
น้ำในหม้อน้ำที่หายมันมีหลายสาเหตุ  ถ้าคุณไม่มีความรู้หรือพื้นฐานการซ่อมเลย..อาจจะเข้าใจยากหรือดูเองก็ไม่เข้าใจ..จะซื้อไอ้นั้นไอ้นี้มาเปลี่ยนก็ลำบากแนะนำให้ไปที่อู่ซ่อมที่พอจะไว้ใจได้ในระดับหนึ่งแล้วให้ช่างตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนเมื่อรู้สาเหตุแล้วยังไม่ต้องซ่อมก็ได้เพราะรถยังขับและยังไม่ได้ซ่อมได้อาจจะเสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยหรือไม่เสียเลยก็ได้(ใช้ความสามารถส่วนบุคคล)เมื่อตรวจอู่ที่หนึ่งแล้วพอจะได้ข้อมูลบาบ้างพอสมควรคุณอาจจะเข้าอู่ที่สองอีกก็ได้เพื่อหาสาเหตุอีกรอบแล้วเก็บข้อมูลไว้เปรียบเทียบหรือจะสอบถามผู้รู้ในเว็บอีกก็ได้เป็นเรื่องของคุณหรือจะไม่ซ่อมก็ได้(เงินของคุณ..แต่รถอาจพังได้..555..ล้อเล่น)โชคดีนะ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 23:07:10 »
ของผมก็ SRI ครับ
**ถ้าเติมจนล้น ก็ต้องเติมทุกวันละครับ เพราะพออุณหภูมิสูง น้ำขยายตัวก็ล้นออกมา พอเย็นก็ยุบตัว เช้าคุณก็เติมใหม่..เติมได้ทุกวันครับ(ถ้าใช้รถ) คุณเติม1/4ล.ทุกวันก็น่าจะปรกติ เวลาผมตรวจระดับน้ำผมใช้นิ้วแหย่ครับ ถ้าติดปลายนิ้วก็OK. ถ้าไม่ติดก็ก้มไปมองถ้า เห็นน้ำ ก็OK. แต่ก็เติมให้เต็ม)
** ลองตรวจตามข้างบน ถ้ามีน้ำติดปลายนิ้ว หรือมองเห็นน้ำ ก็ลองขับครับ(ควรเป็นวันหยุด) ถ้าเข็มความร้อนถึง90 ก็รีบหาที่ปลอดภัยจอดรอจนเครื่องเย็น เปิดเช็คระดับน้ำดู
     1. ถ้ายังอยู่ประมาณเดิม ก็คงต้องหาเหตุของความร้อน(ที่ทำให้ขึ้นถึง90) แล้วครับ
         ** ถ้ายังไม่ถึง90 สักที อยากหยุดเมื่อไรก็หยุด เมื่อเครื่องเย็นก็ลองเช็คระดับน้ำดู ถ้าไม่ต่ำกว่าเดิม ก็แสดงว่าปรกติดีครับ ต่อไปสัก2วันเช็คที...3วันเช็คที ...จนเช็คสัปดาห์ละครั้ง(คู่มือก็จะให้เช็ค7วันครั้ง...ถ้าจำไม่ผิด)
     2. ถ้าระดับน้ำต่ำกว่าเดิม ก็อ่านทวนคำแนะนำในกระทู้นี้แหละครับครอบคลุมเกือบหมดแล้ว(ยกเว้นเส้นผมบังภูเขา)  ....ถ้าทำได้ หรือทำเป็น เติมน้ำไม่ต้องเต็ม พอเห็นระดับน้ำชัด ติดเครื่องวอร์มจนพัดลมทำงาน สังเกตุน้ำดู ถ้ามีฟองอากาศผุดเป็นลูกใหญ่ๆเสมอๆ ฝาสูบโก่งเป็นสาเหตมากที่สุด  ....ถ้าไม่มีฟองอากาศก็คงต้องเช็คตัวหม้อน้ำ (ร้านหม้อน้ำ) ระบบทางเดินน้ำ (ช่าง ควรเป็นช่างPG)
** ฝึกไว้ครับ ขอไปดูปัญหาของผมก่อน มีใครแนะนำเพิ่มเติมไหม
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:16:36 »
ของผมก็ SRI ครับ
   ....ลองดูมีอีกหนึ่งทางเลือกครับ!   http://www.gasthai.com/boardsale/Question.asp?ID=12087
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2011 เวลา 14:03:29 »
 love love love :love love:รู้สาเหตุแล้วคะ ฝาหม้อน้ำเสีย ขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนนะค่ะที่ให้คำแนะนำ
