วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 08:55:13
| | |-+  ต้องการเพลาของลูกปืนดุมล้อหลัง 306SR
ผู้เขียน หัวข้อ: ต้องการเพลาของลูกปืนดุมล้อหลัง 306SR  (อ่าน 3825 ครั้ง)
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:45:47 »
ไม่รู้ว่าเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะครับ เอาเป็นว่าตามรูปเลยครับที่วงกลมสีแดงไว้
เป็นชุดดลัมหลังฝั่งคนขับครับ(ในรูปเป็นฝั่งซ้ายนะครับ ฝั่งที่มีปัญหาไม่ได้ถ่ายไว้)
อาการคือล้อด้านขวาแบะออกมาก กินยางด้านในมาก ไม่ถึง 5 เดือนดอกยางสึกเกือบหมดเลย
หมุนดูล้อฝืดเป็นช่วงๆทีแรกคิดว่าลูกปืนแตกแต่ก็ไม่มีเสียง ลองถอดเช็คดูรู้สึกว่าเพลาจะคดครับ
ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมา
จะซื้อทั้งดุมก็ทรัพย์ยังน้อย
ท่านใดมีเพลาตัวนี้เก็บไว้ ช่วยเสนอราคาด้วยครับ
081-5960281 ศรีเทพ
ผมอยู่ชลบุรีครับ
* 1.jpg (71.58 KB, 341x256 - ดู 1712 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:11:21 »
ไม่กัดฟันเปลี่นเป็นคานดิสเบรคเลยครับ ราคาประมาณ 4500
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:47:13 »
ราคานี้จบเหรอ หรือต้องเพิ่มอะไรอีก....
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2011 เวลา 17:34:19 »
มันเป็นไปได้ไหมครับว่าเพลาตัวที่วงกลมไว้คด
แต่อาการที่ทำให้ผมเชื่อว่าตัวนี้มันคดก็คือ เวลาถอดล้อออกและหมุนดุมหลัง
รู้สึกว่ามันจะฝืดๆเหมือนกับว่าเสียดสีกับผ้าเบรค แต่พอถอดออกดูมันก็ไม่เสียดสีกันแต่อย่างใด
ลูกปืนก็ไม่แตก แต่ดูด้วยตาเหมือนมันจะงอเล็กน้อยแต่ก็ไม่รู้ว่าสายตาจะแม่นขนาดไหน
เลยอยากถามอีกว่าเคยมีเพื่อนสมาชิกท่านใดเจออาการเพลาตัวนี้คดบ้างไหมครับ
หรือว่ามันมีโอกาสคดได้ไหมครับ
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2011 เวลา 17:41:34 »
มันเกี่ยวกับคานหรือเปล่าครับ เพราะส่วนใหญ่ที่ล้อแบะออกจะเป็นที่ลูกปืนของคานมันตายทำให้คานด้านในสึก ตัวแกนไม่น่าเป็นไร ลองผู้ที่มีประสบการณ์มาตอบอีกทีครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2011 เวลา 19:03:17 »
ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันครับ อาการฝืดๆ เป็นช่วงๆ ก็เป็นอาการปกติของดรัมเบรค แต่อาการกินยางเป็นบั้งๆ ช่วงๆ มันน่าจะเกิดจากโช้คเสียมากกว่าครับ ไม่โช้คเสีย ก็ ยางหูโช้คครับ ลองดู (จากประสบการณ์ครับ)
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2011 เวลา 19:26:14 »
การกินยางไม่ได้กินเป็นช่วงๆนะครับ
มันกินทั้งแถบเลยครับ แต่เป็นด้านในนะครับ
เหมือนหน้ายางสัมผัสพื้นไม่เต็มหน้า
และล้อก็แบะอย่างเห็นได้ชัด มีคนที่ขับตามหลังเคยบอกว่าล้อด้านขวาเอียงกว่าข้างซ้ายมาก
แต่ก็ยังสับสนว่าเป็นที่คานหรือเป็นที่เพลาตัวที่ว่ากันแน่
จึงอยากเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ของสมาชิกที่มีประสบการณ์ตรง
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:20:20 »
ถ้าล้อแบะก็คงเป็นลูกปืนคานแล้วละครับ กรณีนี้ซ่อมอาจจะไม่ค่อยคุ้มครับ เปลี่ยนเป็นคานดิสเลยคุ้มกว่าครับ :ยินดี อุอุอุ:
อีกอย่างถ้าดุมมันคด ผมคิดว่าพี่จะถอดจานไม่ออกครับ
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:47:57 »
ก็กำลังมองหาคานหลังอยู่เหมือนกันครับ
เพราะคงไม่มีใครขายเฉพาะเพลาแน่เลย
ก็ว่าจะเอามาทั้งคานแล้วลองเปลี่ยนเพลาก่อนถ้าไม่หายก็ต้องเปลี่ยนทั้งคานครับ
แต่คงใช้ดลั๊มแบบเดิมครับ เพราะจะได้ใช้เพลาได้
แต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนยากหรือเปล่า กรณีเปลี่ยนยกคาน
ว่าจะลองเปลี่ยนเองดูครับ ถ้าแค่ถอดออกแล้วใส่เข้าที่เดิมน่าจะพอไหว
ท่านใดมีประสบการณ์เคยเปลี่ยนด้วยตัวเองบ้างไหมครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 สิงหาคม 2011 เวลา 15:53:59 »
ก่อนต้ดสินใจซื้อต้องดูว่าตรงรุ่นไหมครับเพราะมันมีABSกับไม่มี และต้องดูที่เกลียวขันแป็ปกับกระบอกเบรคด้วย  ถ้าเป็นดิสจะหมดปัญหาเรื่องเบรกรั่วง่ายเพราะดรัมรั่วทีก็ต้องเปลี่ยนผ้าเบรค รั่วทีก็เสียทั้งน้ำมันเบรค ลูกยางด้วย
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 สิงหาคม 2011 เวลา 19:30:43 »
ขอบคุณมากครับคุณ Sailom306 ที่ให้คำแนะนำ
ก็อยากเปลียนเป็นดิสอยู่นะครับ แต่ว่าทุนน้อย และก็ยังไม่มั่นใจว่าเสียที่คาน หรือว่าเพลาตัวในรูปกันแน่
แต่เสียงส่วนใหญ่บอกว่าคานเสีย ไม่มีใครบอกว่าเพลาคดเลยครับ
ก็ว่าเอามาก็จะเปลี่ยนเพลาดูก่อน ไม่หายก็จะเปลี่ยนคานเลยครับ
ของเก่าก็จะเก็บไว้เป็นอะหลั่ย  เนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนกระบอกเบรกด้านซ้ายมาไม่ถึงเดือนเลย
foryou
กระทู้: 14
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 19:35:21 »
081-5960281 ศรีเทพ
ผมอยู่ชลบุรีครับ
ผมมีครับทั้งคานเลยของเก่าจากญี่ปุ่นของฝากตู้เพื่อนมาพึ่งมาถึงสภาพดี เดียวไว้ถายรูปให้ดูภายหลังราคาไม่แรงสอบถามได้ครับ 084-1229991 ต่อ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 20:12:50 »
ก่อนหน้านี้สังเกตุดูไหมว่าล้อแบะไหมครับถ้าไม่ก็ไมน่าจะใช่ที่เพลาหรอก(ถ้าไม่ได้ไปฟาดอะไรมา)ครับน่าจะเป็นที่แกนเพลากับลูกปีนครับ
ส่วนเพลาน่ะผมน่าจะมีติดอยู่แต่เป็นของ205ยังไงถ้าแน่ใจว่าใช่เพลาคด(แต่ถอดออกมาดัดได้ครับเคยทำแล้ว)ต้องเขียนแบบส่งมาให้ผมดูก่อนน่ะครับ
086-6141264 เชษฐ์ครีบ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
SSY
กระทู้: 5
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 03:42:39 »
ผมใช้ 306 SR เพิ่งเปลี่ยนเป็นคานดิส   คานเดิมเป็นตรัมขอตั้งราคาที่ 1500     ( เป็นค่าปีกผีเสื้อ+มอเตอร์เดินเบา ทีรถผมต้องเปลี่ยน )  สนใจโทรสอบถามได้ครับ 089-6978478   (โทรหลังเที่ยงวัน นะ  เพราะนอนดึกตื่นสาย)
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 20:38:51 »
ขอบคุณทุกท่านครับ
พอดีตกลงกับพี่ชัชวาลย์ไว้แล้วครับ
พรุ่งนี้จะไปเอา และจะมาเปลี่ยนทั้งคานเลยเพราะรู้สึกว่าด้านซ้ายมันก็แบะๆเหมือนกัน
เลยไม่มั่นใจว่าเป็นที่เพลาหรือคานกันแน่ เลยเปลี่ยนทั้งคานเลยดีกว่า ของเก่าก็เก็บอะหลั่ยไว้เป็สแปร์
ยังไม่รู้ว่าจะยากหรือเปล่าว่าจะทำเองครับ
ได้ความอย่างไรแล้วจะมาบอกต่อนะครับ
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 สิงหาคม 2011 เวลา 19:35:51 »
ไปเอาคานกับพี่ชัชวาลย์มาแล้วครับ
แถมได้พัดลมหม้อน้ำ และแผงสวิทช์พวกไฟตัดหมอกมาด้วย
ของแกเนี่ยมีเยอะจริงๆ นะครับ พอดีไปค่ำแล้วเลยไม่ได้คุยอะไรกันมาก
แต่มีปัญหาว่าว่า
 1.ตอนผมถอดเปลี่ยนดันไม่ได้ถอดน๊อตยึดยางลองด้านหลังออกก่อนทำให้
ยางฉีกทั้งสองตัวเลยเพราะคานตกลงมา ถามร้านเอกชัยก็แสนแพงครับ โทรถาม ต่อมหาชัย ก็กำลังเช็คให้อยู่ว่ายังเหลืออยู่หรือเปล่า
 2.ล้อด้านซ้ายรู้สึกจะฝืดมากจนต้องออกแรงมากๆ เวลาหมุนล้อตอน ยกลอย ผืดเป็นช่วง ช่วงเดียว เท่านั้น
ผมพยายามตั้งระยะเบรกแล้วแต่ก็ไม่หาย  ตั้งเปรกมือให้หย่อนสุดๆก็ไม่หาย
ดูจากผ้าเบรกรู้สึกว่าหนาไม่เท่ากัน ไม่รู้ว่เป็นเพราะอะไร ก็เลยใส่ไปอย่างงั้นแหละครับ คิดว่าพอขับไปแล้ว
เดี๋ยวผ้าเบรกก็คงสึกและเท่ากันไปเอง ไม่รู้ว่าจะมีผลอะไรหรือเปล่า
* SAM_0855_resize_resize_resize.JPG (56.04 KB, 341x256 - ดู 545 ครั้ง.)
