วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2026 เวลา 11:57:14
| | |-+  มีเรื่องเล่า...เช้าวานนี้!!!...
ผู้เขียน หัวข้อ: มีเรื่องเล่า...เช้าวานนี้!!!...  (อ่าน 2324 ครั้ง)
jamesbonham
กระทู้: 107
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2006 เวลา 18:59:49 »
ผมขับเจ้า405จีอาร์ไปรับพี่ชายที่ชายแดนอรัญฯจ.สระแก้ว ออกเดินทางตอนตี5...เช็คน้ำ+น้ำมันเครื่องทุกอย่างok...ความร้อนคงที่( 70 องศา )แต่พอเริ่มมีแดดความร้อนขยับขึ้น...จนอากาศร้อนสุด(ตอนเที่ยง)เข็มความร้อนดีดไปถึง 80 องศา...อ้อ!!!...ลืมบอกไปว่ายิ่งเหยียบยิ่งขึ้นครับ!!! (ประมาณเกือบ90องศาเลยไม่รู้ว่าถ้ากดเต็มๆจะถึงจุดทะเลเดือดหรือป่าว)ผมก็เริ่มแป้ว!!!เลยแช่คาที่90-110เท่านั้น...ก็ปกติจนถึงบ้าน...ทีนี้ผมเคยได้ยินมาว่าPGเป็นรถที่อ่อนไหวและจริงใจ...ความร้อนเป็นไปตามความเป็นจริง อากาศภายนอกเย็น+เครื่องเย็น=เข็มความร้อนเลยขึ้นนิดนึง...แต่ถ้าอากาศภายนอกร้อน+เครื่องมีอุณหภูมิสะสมสูง=เข็มความร้อนเลยขึ้นไปตามความเป็นจริงทั้งๆที่รถปกติ...เลยอยากถามทุกๆท่านว่าจริงไหมครับ!!!...และมีท่านไหนเป็นแบบรถผมบ้าง...(ตอนนี้รถผมปกติทุกอย่าง...เมื่อบ่ายยังไปแย่งที่จอดรถที่เดอะมอลล์บางแคอยู่เลยยยยย!!!...ขอบคุณครับ...
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2006 เวลา 19:35:48 »
             เป็นความจริงครับ เข็มความร้อนของ pg จะขึ้นลงตามอุณหภูมิที่เป็นจริง ไม่เหมือนญี่ปุ่นติดเครื่องความร้อนก็ไปนิ่งที่เกือบครึ่ง พอร้อนจัดวิ่งปูดเลย ความจริงแล้วรถคุณเครื่องยนต์ปกตินะ มีหม้อน้ำที่ควรดูแลเพิ่มหน่อย ผมว่ามันเริ่มจะตันนะ เป็นธรรมดาของรถถ้าได้วิ่งเร็วๆ แรงลมจะปะทะหม้อน้ำความร้อนต้องลงมาบ้าง แต่ถ้ามันตันยิ่งวิ่งเร็วความร้อนยิ่งขึ้น ล้างหม้อน้ำดูสักครั้งครับแจ๊วเลย
PoP
กระทู้: 173
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2006 เวลา 19:44:52 »
แจ๋ว!! ครับพี่เฮง..  อิอิ Grin
� Long Live The King .. ขอจงทรงพระเจริญ�
jamesbonham
กระทู้: 107
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2006 เวลา 21:04:52 »
ขอบคุณครับพี่!!!...ผมจะรีบไปล้างหม้อน้ำและไล่ระบบให้เรียบร้อย...ผมขอถามนิดนึง!!!สวิทซ์ที่อยู่ข้างหม้อน้ำเขาเรียกว่าอะไรครับ...และทำหน้าที่รายงานอุณหภูมิตามที่ผมเข้าใจและมีโอกาสเสียหรือเปล่าครับ!!!...
Bean 205
กระทู้: 168
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2006 เวลา 21:21:08 »
เอ ผมเข้าใจว่าเป็นเซ็นต์เซอร์ระดับน้ำ ไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่า ของผม 205   ถ้าเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำจะอยู่ตรงวาล์วน้ำก่อนเข้าเครื่อง
สิงห์เหล็ก ตัวเล็ก ซด LPG
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2006 เวลา 08:51:07 »
ของผมอาการเดียวกับคุณ Jamesbonham เลยครับควรเริ่มจากล้างหม้อน้ำก่อน
ถ้ายังไม่หายค่อยเปลี่ยนสวิทช์ตัวที่ว่าครับ ของผมตอนนี้ความร้อนไม่เกิน 80 เลยครับ
นี่ก็เหลือแค่รอวัดใจช่วงสงกรานต์ ใครเป็นโรคหัวใจ หรือพวกจิตอ่อนอย่าได้ลองนะครับ
ช่วงเที่ยงๆ กลางๆเดือนเมษา เอารถไปติดแถวลงสะพานสาทร มุ่งหน้าพระราม๔ โอ้ววว...
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2006 เวลา 10:19:16 »
เป็นสวิทช์วัดระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำ (Coolant Level Switch) ครับ จะส่งสัญญาณไปยังไฟเตือนระดับน้ำหล่อเย็นต่ำ (สัญญลักษณ์รูปหม้อน้ำสีแดงบริเวณมุมบนซ้านของแผงหน้าปัดครับ) เวลาระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำต่ำกว่าค่าที่กำหนด ปรกติไม่ค่อยเสียนะครับ แต่ถ้าเสียมักเนื่องมาจากซีลยางเสื่อมสภาพทำให้น้ำหล่อเย็นรั่วซึมเข้าไปในวงจรตรวจจับครับ บางคร้งเปลี่ยนแต่โอริงก็หายครับ
ส่วนเซนเซอร์ที่รายงานอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นในเครื่อง(Coolant Temperature Gauge Sender) จะอยู่บริเวณกะโหลกวาล์วน้ำครับ ตรงทางน้ำร้อนออกจากเครื่อง มีขั้วเดียว (ของผมสีแดง) มีสายไฟเบอร์ 47 ครับ ถ้าสายหลุดหลวม เข็มวัดความร้อนน้ำหล่อเย็นตรงหน้าปัดจะไม่ขึ้นเลยครับ
* Mylec Mask.gif (20.88 KB, 186x240 - ดู 159 ครั้ง.)
tuk
กระทู้: 304
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2006 เวลา 10:21:30 »
ผมก็เป็นเหมื่อนกันครับ  วิ่งอยู่ที่สาทรตอนเที่ยง อุณหภูมิขึ้นถึง  100  องศาครับแต่หลังจากเอารถไปจอดที่ตึกเรียบร้อยแล้วรอให้เครื่องเย็นก็เปิดดูระดับน้ำในหม้อน้ำ ปรากฏว่าน้ำยังอยู่ในระดับปกติครับ
