วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:08:15
| | |-+  พอดีอยากใส่คานดิสหลัง 306 รบกวนขอคำแนะนำหน่อยคับ
ผู้เขียน หัวข้อ: พอดีอยากใส่คานดิสหลัง 306 รบกวนขอคำแนะนำหน่อยคับ  (อ่าน 3083 ครั้ง)
foreverlove
กระทู้: 94
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 15:31:43 »
สวัสดีคับผม พอดีผมอยากได้ คานดิสหลัง ของ306 มาใส่
มีพี่พี่ท่านใดเคยทำแล้ว หรือพอจารู้บ้างมั้ยคับ
รบกวนขอคำแนะนำหน่อยนะคับ ว่าต้องแปลงหรือทำอย่างไรบ้าง
ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะคับผม :ยินดี อุอุอุ:
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 15:54:38 »
คุณต่อ + ต่อย กระทุ่มแบน มีเป็นตับครับ ลองโทรไปถามดูครับ
foreverlove
กระทู้: 94
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 00:57:27 »
ขอบคุนครับพี่ ผมโทรคุยกันแล้วทราบราคา
แต่ผมก็ยังอยากรู้เรื่องการแปลง ขั้นตอนการใส่อ่ะครับ
ต้องทำอย่างไร มีการดัดแปลงเช่นไรบ้าง ขอบคุนครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 08:45:16 »
ไม่ต้องแปลงอะไรนี่ครับ ใส่ได้เลยครับ ผม 405 GR เอาของ SRI มาใส่ก็ใส่ได้เลยไม่แปลง 306 ก็น่าจะเหมือนกันยังไงรอคนใช้ 306 มาให้ข้อมูลอีกทีครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 09:19:22 »
เป้าหมายของการเปลี่ยนเป็น Disc เพือเพิ่มประสิทธิภาพหรือตามกระแส เปลี่ยนแค่ดิสก็ได้ ผมเดิมเป็น Disc แต่หาคานหลังที่เป็น Disc แล้วสู้ราคาไม่ไหวเลยได้แบบ Drum มาแล้วให้ช่างถอดของเก่าใส่
เครื่องเดิมถ้าเป็นแบบเดิม ๆ Disc ไม่จำเป็นหรอกบางที่เบรคหลังดีเกิน แทนที่จะทำให้รถหยุดกลับทำให้ล้อล็อคแล้วไถลไปไกลกว่าเดิม
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 10:48:29 »
ผมคอนเฟิร์มว่าใส่ได้เลยครับไม่ต้องแปลงอะไรเลย  ของผมกำลังเปลี่ยนหัวพร้อมคานหลัง แต่ลองเช็คเรื่องสายเบรคมือนิดนึงนะครับเพราะมันไม่ไเหมือนกัน
เรื่องราคาผมว่าพอรับได้นะครับ
foreverlove
กระทู้: 94
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 17:05:33 »
ขอบคุนคับ แต่ผมยังงงๆ กับเรื่องสายเบรดอ่ะคับ ว่าจาไปลงที่ปั้มเบรคตัวไหนหรือว่าต้องหาปั้มเบรคเพิ่มอะไรหรือป่าว หรือที่คานมีปั้มเบรคสามารถต่อได้เลย ขอผู้รู้แนะนำให้กระจ่างหน่อยนะคับ จาได้เป็นวิทยาทานแก่ผมคับ ขอบคุนมากคับผม
kosmo
กระทู้: 148
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 19:49:16 »
ไม่รู้ว่าทำไปหรือยัง แต่ขอตอบตามที่ประสบมา
ผมแปลงใส่ 306SR มาครับ ยกมาใส่ทั้งคาน ไม่ต้องแปลงอะไร ยกของเก่าออก ใส่ของใหม่ ขันน็อต
ที่ผม คิดว่า ควรจะระวัง/นึกถึง คือ
- สายเบรคมือ ของผมมีปัญหา 2 ข้างยาวไม่เท่ากัน ทำให้เบรคมือจับแค่ 1 ข้าง จอดทางลาดไม่ได้เลย ต้องใส่เกียร์ตลอด
และข้างที่ตึงก็ทำให้ล้อหลังเบรคเอง เวลาตกหลุม ยังข้องใจว่า ตรงรุ่นจริงๆอย่างที่ช่างบอกหรือว่าของผมมันพังไปแล้ว
ตอนนี้คลายออกจนสุดเกรียวไปแล้ว(ตั้งได้ ตรง console กลาง)
- ผมไม่ได้ใส่ตัวกระจายน้ำมันเบรคของรุ่น 4disc (แบ่งแรงดัน หน้า/หลัง) ยังใช้ของเดิม สำหรับดรัม
และก็ไม่รู้ว่ามันจะต่างกับของรุ่น 4disc จริงๆหรือไม่
ผมรู้สึกว่า เบรคหลังจับไม่แรงพอ(เทียบกับรถอื่นที่ disc 4 ล้อจากโรงงาน) เวลาเบรค หน้าจะทิ่มมาก
ความรู้สึกหลังทำมา ...
ไม่ได้ช่วยเรื่องแรงเบรคอะไรเลย สงสัยระบบไม่สมบูรณ์ เบรคดรัมเดิม ทรงตัวดีกว่า
แต่เมื่อฝนตกหนัก ลุยน้ำ เบรคดีกว่าดรัมครับ เพราะมันไล่น้ำออกได้เร็วกว่า เลียเบรคแป๊บเดียวก็หนึบแล้ว
และอีกข้อ ... สวยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 21:22:16 »
เมนู ที่ควรทำ  หลังจาก แปลงดรัม เป็น ดิสก์
-หม้อลม  ควรโตกว่าเดิม  ยิ่งถ้าเอา ABS มาคั่นอีก หม้อลมเดิม แข็งปัก ๆๆ
-ปั๊มเบรคตัวบน  เอาเบอร์ 22 หรือ 23  ของ ตัวนอกมาใส่ พร้อมหม้อลมเลย  หม้อลม+แม่ปั๊มบน  ผมซื้อจากพี่ต่อย มหาชัย 2500 บาท เมื่อปลายปีที่แล้ว  แต่เอามาใช้แค่ปั๊มเบอร์ 23 เพราะ ใส่ 405
-ตัวกระจายความดัน   ความเป็นจริง  ขายลูกค้า ควรขายพร้อมคาน  ..........
สุดท้าย   ยางดีๆ ซักชุด  เบรคดีแค่ไหน  ยางห่วย ก็ ช่วยอะไรไม่ได้  เอาให้มันสมดุลๆ ดีกว่า
คานหลังดิสก์  306  ของนอก  เมื่อก่อนนี้ ราคาของรวมใส่ ถูกกว่า คานเปล่าๆ สมัยนี้อีก 555+
