วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 05:23:06
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  แฟนซื้อ 405GR แต่วางเครื่องโตโยต้า ช่วยดูให้ด้วยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: แฟนซื้อ 405GR แต่วางเครื่องโตโยต้า ช่วยดูให้ด้วยครับ  (อ่าน 3331 ครั้ง)
ToRoz
กระทู้: 10
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 05:44:23 »
สวัสดีครับ แฟนซื้อรถเปอร์โยต์ 405 GR มาครับ สงรูปมาให้ดูครับ แต่ผมไม่ทราบว่าใช้เครื่องโตโยต้ารุ่นไหน
ไม่ทราบว่าเครื่องรุ่นนี้ดีไหมครับ ขอบคุณครับ
* photo.JPG (92.5 KB, 400x533 - ดู 1027 ครั้ง.)
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 07:35:42 »
เครื่อง 4AGE ฝาดำ น่าจะสัก 140HP ขี่ในเมืองที่การจราจรติดขัด(มากๆ)ประหยัดดีครับ ขี่ทางไกลขับเรื่อยๆ(น่าจะ)ประหยัดครับ ด้วยเครื่อง 1600 แรงม้าเยอะ ปลอดภัยตามคุณภาพ PG  แต่ช่วงออกจะต้องรอรอบปลุกม้าให้ตื่น แต่ม้าญี่ปุ่นมันค่อนข้างขยัน ตื่นง่าย
*ของๆเราดีหมดละครับ อย่ากังวลเลย ขับทางไกลไม่ต้องกลัวกินข้าวลิง ..มีคนบอก"อะไหล่โตโยต้า ไม่มีขานในร้านขายยา กับร้านเสริมสวย"
peugeotpro
กระทู้: 387
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 08:47:04 »
ใช่ครับ 4AG ใช้ดีครับ เมื่อก่อนคันเก่าผมว่างใน 305 วิ่งดีมากอะ เครื่องฟิตๆเลย ไม่เคยมีปัญหานอกจากน้ำมันหมดครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 09:12:17 »
4AG ตัวนี้หาอะไหล่เริ่มยาก เคยได้มาใน 309 ต้องเอาออก หาฝาไม่ได้มันผุ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 10:35:19 »
4A ฝาลาย  เครื่องตระกูล A ทนโคตรๆอยู่แล้ว
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 13:04:44 »
เต็มๆคือ 4A GE รุ่นฝาลายสายหัวเทียนหลบ  1,600 cc  ประมาณ 135 ม้า
มีวางใน Collola GTI  น่าจะ AE92  เก่าแล้วครับ
คุณชาย405
กระทู้: 266
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 13:14:19 »
หวัดดีครับผมก็วางโตโยต้า  3s  ครับ
ToRoz
กระทู้: 10
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 14:25:12 »
ถามต่อครับ
1. เครื่องรุ่นนี้เป็นคาร์บูเรเตอร์หรือว่าหัวฉีดครับ
2.กรณีวางเครื่องมา พัดลมระบายความร้อนและหม้อน้ำจะยังเป็นของเปอร์โยต์ หรือว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นของโตโยต้าครับ
3.ชุดเกียร์ต้องเปลี่ยนเป็นของเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนมาด้วย ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 18:58:00 »
ถามต่อครับ
1.  เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องหัวฉีดครับ
2.  กรณีเปลี่ยนเครื่องหม้อน้ำเดิมก็ใช้ได้ครับไม่ต้องเปลี่ยน  แต่ดูตามรูปเครื่องอขงคุณเปลี่ยนหม้อน้ำมาแล้ว แต่ไม่รู้ว่าเป็นของรุ่นไหน เนื่องจากฝาหม้อน้ำอยู่คนละด้านกันกับหม้อน้ำเดิม
3.  ชุดเกียร์ต้องเป็นเกียร์ของเครื่องที่เปลี่ยนครับเอาของรุ่นอื่นมาใส่ไม่ได้ ท่านเข้าใจถูกต้องแล้ว
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
i-mon@406
กระทู้: 12
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 21:43:46 »
หัวฉีด ฝาลาย ถ้าอยู่ใน AE 92 GTI  คงวิ่งน่าดู แต่ ใส่ 405 อาจแบก นำ้หนักนิด  ๆ หรือเปล่าไม่รู้นะครับ แต่เครื่องอึด ใช้ได้เลยครับ
*-* i-mon@since 1973 *-*
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 21:46:07 »
วางใจได้ครับ ใช้อีกนาน ผมว่าแฟนคุณคิดถูกแล้วครับที่ซื้อมา ปลอดภัยกว่ารถญี่ปุ่นเล็กๆที่วิ่งเกร่อบนท้องถนน แน่นอน
