วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 02:18:43
| | |-+  ขอความช่วยเหลือ ด่วนที่สุด!!!!!!
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือ ด่วนที่สุด!!!!!!  (อ่าน 4024 ครั้ง)
fruitydi7
กระทู้: 107
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2011 เวลา 22:05:42 »
306 เครื่อง D8 สตาร์ไม่ติด ไดสตาร์ท ดับเบิลรัเลย์ ทำงานปกติ น้ำมันมีแต่ไม่มาที่เครื่อง ใช้เทสแลมป์เทสที่ขั้วปั้มติ๊กไม่มีไฟ
รถเพิ่งออกจากอู่ช่างเอ แต่ติดต่อช่างเอไม่ได้ ใครมีเบอร์ช่างคนอื่นที่อยู่อู่ช่างเอ บอกด้วยครับ หรือใครมีวิธีแก้ปัญหาบอกหน่อย
ด่วนมาก อยู่ จ.เลย ต้องเข้า กทม.วันอาทิตย์ วันจันทร์มีงานสำคัญมาก ครับ
nop25
กระทู้: 28
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2011 เวลา 23:23:53 »
การจ่ายไฟไปติ๊กจะมีแค่บิดกุญแจครั้งแรกเพียง 3วินาทีเท่านั้นหลังจากนั้นจะไม่มีการจ่ายไฟ หากไม่มีการสตาร์ท นั้นหมายถึงว่าต้องสตาร์ทด้วยพร้อมกับการวัดไฟ ถ้าไม่มีมาให้แกะยางหุ้มปลั๊กดับเบิ้ลรีเลย์ออก แล้วดันปลั๊กไฟเข้าหารีเลย์ให้แน่นเชื่อว่าปลั๊กมันถอยครับเจออาการนี้หลายคัน  ยังงัยลองดูนะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2011 เวลา 23:27:03 »
ตรวจฟิวส์ปั๊มติ๊กรึยังครับ  อาจจะขาด
nop25
กระทู้: 28
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2011 เวลา 23:52:29 »
ฟิวส์ขาดมักเกิดจากการโอเวอร์โหลดกระแสจากติ๊กครับ  คือติ๊กไม่หมุนความเป็นไปได้น่าจะน้อย หากขาดจริง ใส่ใหม่ก็ขาดครับ แต่เท่าที่เจอวางเครื่องใหม่ ปลั๊กมักจะถอยครับตำแหน่งสายตัวนี้จะอยู่หลังแบต  นอกนั้นก็ตัวรีเลย์อะครับแต่โอกาสเสียน้อยมาก  แต่หากว่าสตาร์ทวัดไฟแล้วมาเลี้ยงติ๊ก ยังไม่ติด ก้อเซ็นเซอร์ฟฟลายวิลอาจหลุดหลวมขาดใน ไล่ที่ละจุดครับ
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2011 เวลา 23:55:19 »
ดูสวิชต์ตัดการจ่ายเชื้อเพลิงในห้องเครื่อง ลงกดดู มันเป้นสวิชต์แบบ กดปิด กดเปิด บางทีรถกระแทกหน่อย สวิชต์มันอาจจะทรุดตัวเองได้
nop25
กระทู้: 28
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2011 เวลา 00:19:45 »
รบกวนขอความรู้ครับ สวิชต์ตัดจ่าย 306อยู่ตรงไหนครับ เคยเจอแต่ใน citroen xm ของเพื่อนกระโดดสะพานแล้วดับ สวิชต์อยู่แถวเบ้าโช๊ค แต่ xmของผมมันก็ไม่มีรถปีเดียวกัน    ส่วน306 ผมก้อใช้มานานไม่เคยเห็นเหมือนกันหรือจะอยู่ในเฟสใหม่ๆ ของผมเฟสแรก ปี99
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2011 เวลา 00:41:49 »
สวิทช์ตัวนี้ส่วนมากรถวางเครื่องมาช่างจะตัดทิ้งแล้วต่อตรงแทบทุกคันเลยครับ  ของผม ๒ คัน โดนทั้งคู่
nop25
กระทู้: 28
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2011 เวลา 01:11:06 »
ขอบคุณครับ แต่รถ citroen xm ผมก็เดิมๆ ตั้งแต่ป้ายแดง ของเพื่อนมี ของผมไม่มี รถปีเดียวกันก็เลยงงอะครับ อยากเห็นครับว่า 306มันอยู่ตรงไหนมีทุกคันหรือปล่าว ของผมpeugeot  ใหม่สุดมาหยุดทีปี 99 นอกนั้นก็เป็น mi,gr ส่วน 406 จะซื้อหลายทีแล้ว แต่รถระดับกลางมีเยอะแล้วก็เลยข้ามไป  ชอบฟิลลิ่ง 405 ครับคล่องตัวดี     ส่วนฝูง renault  citroen นานๆจะขับสักที
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2011 เวลา 02:36:58 »
รถผม(405sri) อาการคล้ายๆ นี้เลย ตอนนี้ใช้วิธีคากุญแจ...ตำแหน่งไฟโชว์ (แต่ไฟตัว k / สีส้ม..ไม่มา)
รอซัก  1-2 ชม. / บางทีก็ไม่กี่นาที พอสตาร์ทวิ่งไปได้ครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2011 เวลา 09:05:19 »
ให้ตรวจสอบสายกาวส์ ของรถยนต์ให้ดีผมเคยเจอ ทำเครื่องมาใหม่เหมือนกัน สายกาวส์ (สายดิน) ไม่ได้ขันให้แน่นหลุดออกจากตัวยึดทำให้ไฟไม่ครบวงจร น้ำมันไม่มา  แต่พอขันจบ น้ำมันวิ่งดังเห็นชัด  ลองดูสายกาวส์ ที่เป็นศูนย์รวมอยู่หลังเครื่องดูครับว่าแน่นหรือไม่  หรือที่อยู่ใต้ฐานแบตฯ
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2011 เวลา 13:12:09 »
ขอบคุณทุกกระทู้นะครับ
ตอนนี้ติดต่อช่างเอได้แล้วเดี๋ยวพี่เขาจะให้คำแนะนำผ่านโทรศัพท์
แล้วจะรายงานให้ทราบ
ส่วนเรื่องสวิทตัดเชื้อเพลิงผมลองบายพาสแล้วไม่มีอไรเกิดขึ้น
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 15:39:10 »
ช่างกำลังเดินทางมาซ่อมให้แล้วครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 15:44:37 »
เอาใจช่วยนะครับ เสร็จแล้วจะเดินทางวันนี้เลยรึป่าวครับ....
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 16:15:56 »
ดูอารมณ์คนข้างๆก่อนครับ
เราอ่ะอยากกลับคืนนี้เลย
แต่เค้าบอกไม่อยากนั่งรถกลางคืน(ขนาดนั่งเฉยๆนะเนี่ย...เราคนขับน่าจะเป็นคนบ่น)
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 17:49:26 »
แล้วรถเป็นไงครับ พบจำเลยรึยัง.....
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 10:17:02 »
รถใช้ได้แล้วครับ
กลับมาถึง กทม. ตั้งแต่วันจัทร์ตอนเย็นๆ เลยพักผ่อน ไม่ได้มาแจ้งให้ทราบ พอวันอังคาร มาทำงานว่าจะออนแจ้งซะหน่อย ปรากฏว่า งานกองเต็มโต๊ะ เลยไม่ได้แจ้ง มาวันนี้เพิ่งจะได้ออน
เข้าเรื่องเลย
กล่องล็อคครับท่าน!!!!
ช่างเอ ช่วยมาทำให้ถึงเชียงคานเลย ดีจริง
มาถึงก้อลองดับเบิ้ลรีเลย์ ทำงานจังหวะเดียว
เลยลองเปลียนกล่องดู สตาร์ทติดครับ แต่ติดแล้วดับ งานเข้าครับ ล็อคไปอีกกล่อง!!!!
ดีว่าพี่เค้าเอามาสำรอง 2 กล่อง
เลยลองไล่ดูใหม่
มันเป็นความผิดผมเอง!!!
ผมรื้อคอนโซลกลางออกมาเพื่อติดตั้งปรีแอมป์ เห็นก่องอีโม ผมก้ไม่รู้ว่าเป็นกล่องอะไรแต่เห็นสายหลุดอยู่ ผมเองคิดว่าผมทำหลุด เลยจัดการเสียบมันเข้าไป
พี่เอมาเห็นเลยบอกว่ามันคืออะไร
พี่เอจัดการเอาออก เรียบร้อยครับใช้งานได้ ดับเครื่องแล้วสตาร์ทกี่ครังก้อติด โล่งอกครับ
แต่ผมสงสัยอย่างนึง ไอ้กล่องนี้ผมเสียบมาตั้งแต่ กทม.แล้วนะครับ แล้วระหว่างทางผมก้อจอดพักครื่องตั้งหลายครังก้อไม่มีปัญหา พี่เอ ก้องง
สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกโพสนะครับ ที่ช่วยให้คำปรึกษา ดีมากๆ
ขอบคุณคุณก้องที่โทรคุยให้คำปรึกษาผมโดยไม่รำคาญ แถมยังช่วยติดต่อ ช่างเอให้อีก
และก้อขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยครับผมคิดว่าผมคงทำให้วุ่นวายกันพอสมควร ขอโทษจิงๆ
ถ้ามีอะไรให้ผมรับใช้ก้อบอกได้นะครับผมยินดี
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 10:35:41 »
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ....สุดยอด น้ำใจช่าง และสมาชิก..... โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 10:51:00 »
 Ho Ho      ปลื้มครับ.....
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 12:09:57 »
เรมาช่วยกันต่อยอดไปเรื่อยๆดีมั้ยครับ
มีคนมาช่วยเรา เราก้อช่วยคนอืนต่อๆกันไป
ความช่วยเหลือกันและกัน จะได้ยาวนานดีมั้ยครับ....
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 12:17:39 »
ดีมากเลยครับ
 ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 18:55:49 »
ชื่นชม ครับ ชื่นชม
        ไออย๋า
ATP89.
แค่ได้ขับก็มีความสุขแล้ว....
กระทู้: 441
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2011 เวลา 08:10:27 »
เยี่ยมเลยครับ อย่างงี้ต้องยกให้สองนิ้วเลย ตาดำๆ
ATP89.
