วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 09:34:13
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ช่างแจ้งว่า คอยล์จุดระเบิดพังครับ...406 D9
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างแจ้งว่า คอยล์จุดระเบิดพังครับ...406 D9  (อ่าน 4289 ครั้ง)
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 08:27:48 »
ขับออกจากบ้านไม่ถึง 2 กิโล เหยียบคันเร่งไม่ขึ้น เครื่องสะดุด แล้วก็หมดแรงไปเฉยเลย  :นอนตายดีกว่า:
สตาร์ทใหม่ ต้องเหยียบคันเร่งช่วย พอเข้าเกียร์ดับครับ....ต้องรีบเข้าเกียร์และเหยียบคันเร่งให้ทัน แล้วคลานเข้าข้างทาง :เครียดดูดบุหรี่:
amulet
กระทู้: 82
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 09:35:57 »
แล้วในรอบเครื่องต่ำมีอาการสั่นหรือสะดุดบ้างเปล่าครับ แต่ถ้าวิ่งที่ความเร็วสูงขึ้นไปจะวิ่งได้ตามปกติ อย่างงั้นก็เป็นตามที่ช่างแจ้งหล่ะครับ เพราะของผมก้เคยเป็นเช่นนั้น
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 09:42:04 »
หาCOILมาสลับใส่ดูครับรถเคยมีประวัติเปลี่ยนมาหรือยัง รถปีอะไร? ส่วนใหญ่D9 เปลี่ยนกันไปหลายคันแล้วครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 10:03:54 »
แล้วตอนนี้ รถจอดเสียอยู่แถวไหนล่ะ ถ้าเป็นที่คอยล์เสียจริง
จะต้องมีอาการว่า เครื่องสั่นมาก เพราะมันเดินได้แค่สองสูบเท่านั้น
ถ้าจะไปไม่ไกล ก็พอลากไปไหว แต่ถ้าไกล อย่าฝืนเลย เดี๋ยวสายเบรคมือจะไหม้ตามไปด้วย
ถ้าอยู่ไม่ไกลจากแถวบ้านผม เดี๋ยวผมเอาของผมที่เป็นสแปร์ ไปใส่ให้ก็ได้
โทรเข้ามาก่อนนะ 081-8338482
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 12:08:26 »
ขอโทษทีครับพอดีไปธุระพึ่งกลับเข้ามาอ่านกระทู้
ขอตอบรวดเดียวเลยละกันครับ
รุ่น 406 D9 ปี 2545 ครับ
เครื่องสั่นไม่มากครับ ถ้าเกียร์ว่างเหยียบคันเร่งได้สุดเลย เข็มไปถึงเลข 5 ครับ แต่พอเข้าเกียร์ ต้องรีบเหยียบคันเร่งให้รถเคลื่อนตัวได้
ตอนนี้รถยกไปเข้าศูนย์ สุขา3 ลืมบอกไปว่าเหตุเกิดตัง้แต่วันเสาร์แล้วครับ
ช่างเปลี่ยนคอยล์ ให้แล้วโทรมาบอกว่าเครื่องหายสั่น แต่ยังไม่มีแรงเหมือนเดิมครับ
ตอนนี้เริ่มมองไปที่เกียร์แล้ว............ผมหนาวๆร้อนๆแล้วครับ......งานช้าง
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 13:03:24 »
...แล้ว"หัวเทียน"ละเช็คยังเอ่ย?....เดี๋ยวเส้นผมบังภูเขานะ *อย่าลืมเอาอะไหล่เดิมกลับจาก-0-ด้วยนะ->>บางทีอาจแค่แผงวงจรแตก แถวฝั่งปลั๊คสายไฟ*
.....ติดแก๊สด้วยไหม๊ ? ถ้าติด"หัวเทียน"ไปเร็ว ...ค่าความร้อนและอ๊อกเทนของ น้ำมันโซฯ 95 และlpg จะไม่เท่ากัน.
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 13:10:01 »
ขอบคุณครับ คุณ I406
รถเดิมๆครับ ใช้น้ำมันโซฮอล 95 เช็คหัวเทียนแล้วยังใช้ได้ปกติ
ตอนนี้ช่างจะเปลี่ยนวาล์วไฟฟ้า ดูก่อนครับ......
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 20:18:57 »
สวิทซ์ไฟฟ้าไม่เสียครับ........
ช่างเปลี่ยนกลับเข้าไปเหมือนเดิม.........
หาต่อไป........อาการเครื่องไม่มีแรง
rpn@style
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 07 กันยายน 2011 เวลา 18:25:19 »
ขอให้หายไวๆนะครับ
ค่าเสียหายเยอะไหมครับ
ผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกันครับ
เอาใจช่วยอีกแรงครับ 555
tang
กระทู้: 129
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2011 เวลา 09:31:01 »
ส่วนตัวไม่ได้ใช้ 406 แต่ส่วนมากถ้าเกียร์ว่างเร่งได้ปกติ น่าจะไม่ใช่ทั้งระบบจุดระเบิด และไม่ไช่ระบบเชื้อเพลิง  ควรจะดูเซ็นเซอร์ที่ส่งให้กล่อง ECUรู้ค่าว่ามีการเข้าเกียร์แล้ว หรือมีภาระแล้ว เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งเกียร์ หรือเซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศ  ลองให้ช่างเช็ค ERROR ด้วยน่าจะง่ายขึ้นเยาะครับ ขอให้เจอช่างดี ไม่หรอกฟันครับ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2011 เวลา 14:04:46 »
เห็นด้วยกับคุณ Tang ครับ ว่าแตช่างที่ศูนย์เขาไม่มี PPS หรือครับ สอบถามอีกนิด ไม่ทราบว่ามีอาการกินน้ำมัน สตาร์ทติดยาก  หรือมีไฟ K เตือน ด้วยหรือปล่าวครับ
