วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 02:00:17
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  อยากรู้เรื่องหัวเทียนว่าเกี่ยวหรือป่าว...
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากรู้เรื่องหัวเทียนว่าเกี่ยวหรือป่าว...  (อ่าน 8636 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 08:58:24 »
เรื่องมีอยู่ว่าเวลาจอดติดไฟแดงเครื่องยนต์เดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเข็มไมล์วัดรอบขึ้นลงระหว่างเลข10คือเวลาเครื่องแรงก็จะเกินเลข 10 ไป2ขีดเวลาเครื่องเบาก็จะตำกว่าเลข10ลงมา2-3ขีดจนบางครั้งต่ำกว่านั้นก็จะดับไปเลยแต่สตาร์ททีเดียวติดนะเป็นตอนใช้แก็สถ้าน้ำมันไม่เป็น..งง เคยมีคนบอกว่าเป็นที่แอร์ตัดเอง...งง  อีกคนบอกว่าต้องเปลี่ยนหัวเทียนที่ใช้กับแก็สโดยเฉพาะแต่ไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรแบบไหน...งง  อีกคนบอกให้ไปจูนแก็สใหม่..พอจะไปจูนแก็สที่ร้านแก็สที่ติดตั้งบอกว่าไม่เกี่ยวกันเพราะของผมติดหัวฉีดยี่ห้อBSM จูนครั้งเดียวมันจะจำค่าเองโดยไม่ต้องจูนซ้ำ..ไม่ทราบว่าจริงป่าว งง
    ข้อมูลรถผมเป็นรุ่นGRI เดิมๆติดแก็สหัวฉีดยี่ห้อBSMมาเข้าเดือนที่ 8 เพิ่งติดตั้งตัวตัดปั้มติ๊กน้ำมันแบบออโต้ได้ 25วันกับ13ชม.กับ29วินาทีก่อนติดตัวตัดปั้มติ๊กนี้เครื่องจะแรงเกินเลข10ไป2-3ขีดหลังติดเครื่องจะนิ่งอยู่ที่ เลข 10 ....
    ปล.ใครก็ได้ช่วยตอบตัญหาเอ๋ย..ช่วยตอบปัญหาให้น้องหลิวเต๋อหัวที....อิๆๆ :สะกดจิต: :สะกดจิต:
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 09:18:45 »
ท่านโจ.....ไม่ต้องงงครับ....เอาแบบง่าย....ECU ของแก๊สทุกยีห้อ...เมื่อจูนเสร็จมันจะจำส่วนผสม แก็ส ลม ไฟ ต่าง ๆ ไว้แค่ สูตรเดี่ยว....แต่เราใช้รถทุกวัน ๆ กรองอากาศก็สกปรก...หัวเทียนก็สึก....จีปาธะ....ถ้าอยากได้ส่วนผสมเดิมก็ต้องดูแล...ก็ต้องทำความสะอาดกันบ่อย...เป่ากรองอากาศ....เปลี่ยนหัวเทียนตามอายุงาน ( ถ้าน้ำมันได้ 30000โล เอามาใช้กับแก็สน่าจะเหลือ 15000-20000 โลได้ครับ )
แล้ว 8 เดือนวิ่งไปกี่โลแล้วครับ HuhHuhHuh
.....หลังสุดผม......
-เปลี่ยนหัวเทียน.....ตอนนี้ใช้หัวเทียนธรรดาของ วาลิโอ หัวละ 75บาท อยู่ครับคิดว่าไม่น่าเกิน 10,000-15,000 อาการวูบดับคงกลับครับ
-ล้างวาวล์ปีกผีเสื้อ
-เปลี่ยนกรองอากาศ
-ทำความสะอาดกรองแก็ส
-ทำความสะอาดจุดต่อสายไฟ
อากาศวูบดับตอนเปลี่ยนน้ำมันเป็นแก๊ส...หายไปเลยครับ....ลองสำรวจดูนะครับว่าทำอะไรไปแล้วบ้าง
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 09:45:47 »
-เปลี่ยนกรองอากาศ
ใช้ไปกี่โลจำบ่อได้จำได้แต่ว่าไประยอง1รอบบางแสน1รอบหัวหิน1รอบทำบุญทีบ้านบางปะกง1รอบและวิ่งรับฉาวในกรุงวันละเกือบ100โล...อิๆๆ
   -ล้างวาวล์ปีกผีเสื้อ......................ล้างแล้วเมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ที่อู่อา
   -เปลี่ยนกรองอากาศ...................เปลี่ยนแล้วตอนก่อนไประยอง..อิๆๆ
   -ทำความสะอาดกรองแก็ส...........ยังไม่เคย..แล้วล้างอย่างไง
   -ทำความสะอาดจุดต่อสายไฟ.......ยังไม่เคย..แล้วล้างอย่างไง
อีกอย่างนึกมีคนบอกว่าหัวเทียนมีแบบ2เคี้ยวกะ3เคี้ยว..แล้วขอกะผมควรใช้กี่เคี้ยวและยี่ห้ออะไรดีบอก..หลิวฯหน่อยได้ไหม..55
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 09:57:04 »
.......ถ้าใช้รถเกิน 20,000-30,000....ให้ร้านติดตั้งแก๊สเขาเปลี่ยนให้ก็ได้ครับ...บ้างที่อาจจะพบผงเศษเหล็กทีหลงเหลือจากงานติดตั้ง...งานเจาะบ้างเล็กน้อย
-ทำความสะอาดจุดต่อสายไฟ.......ยังไม่เคย..แล้วล้างอย่างไง.
.....ใช้ contact cleaner ฉีดตามปลั๊กต่าง ๆ ....แต่ถ้าทำต่อเนื่องอยู่แล้วข้ามไปก็ได้ครับ
อันนี้ผมว่าแล้วแต่ชอบครับ....ของผมมีเขี้ยวเดียวครับ....เดินไปใหนมาใหนพื้นไม่เป็นรอยครับ....อิ....อิ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 10:27:14 »
แล้วไอ้เจ้าตัวกรองแก็สมันน่าตาอย่างไงแล้วราคาเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่..อยากรู้จะได้ไปโดนกินหญ้าทีหลัง...อิๆๆ
จุดต่อสายไฟอันนี้หมายถึงในห้องเครื่องใช่ป่าว...แล้วต้องฉีดตรงไหนบ้าง....อยากรู้
อันนี้ผมไม่ชอบผมชอบแต่ฉาวๆ...และอีกอย่างผมก็ไม่มีเขี้ยวซะด้วย...เวลาเดินไร้ร่องรอยเหมือนจอมยุทธ..555
ปล.ทั้งหมดนี้ผมไม่รู้จริงๆนะช่วยบอกโจ กะชากใจฉาวๆหน่อย....555555
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 10:48:52 »
พี่โจ ผมซื้อ วาลิโอ ของ จีอาร์ หัวธรรมดา หัวละ 50 บาทเองที่ เอกชัย 2เดือนเปลียนทียังไหวเลย แต่ จีอาร์ไอ ไม่รู้ราคา พี่โจ อยากรู้ โทรถามเอง....
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 10:52:23 »
แล้วไอ้หัวธรรมดามันเป็นอย่างไง และ ไอ้หัวไม่ธรรมดามันเป็นอย่างไงหรือพี่ตู้.......
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 10:57:56 »
ราคาเดียวกันครับพี่ วาลีโอ้ ถ้าเกิน 60 บาทถือว่าขายแพงมาก
เขาบอก อีเคียม ดีกว่าหน่อย ราคาใกล้เคียงกัน 60-70 บาท/หัวครับ
ได้หัวไม่ธรรมดา คือ หลายเขี้ยวครับพี่ หรือหัวพิเศษ เขี้ยว เพชร เขี้ยวทอง แพลทินัม แพลเลเดียม โรเดียม ครับ 5555
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 10:59:20 »
หัวธรรมดา ก้อไม่ใช้หัว 2 เคี้ยว 3เคี้ยว ไม่ใช่หัวเพชร ไม่ใช่พัดดินั้ม ไม่ใช่ หัว โอ้ยยยยย.....มากมาย ใช้หัวธรรมดานั้นแหละ ราคาถูก แอปแนะนำผมมาอีกที พี่โจอยากรู้โทรไปถามน้องมันเลย มันบอกผมว่าถูกดี เปลี่ยนปล่อยๆเอา.....
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 10:59:46 »
ที่พี่ตู้บอกว่า 2 เดือนเปลี่ยนทีอะไม่ใช้หัวเทียนเสียไวนะครับ แกจะไปจีบคนขาย ว๊าก
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 11:01:01 »
น่านไง น้องมันมาตอบให้แล้ว รีบเลยไปซื้อเลย.....
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 11:02:51 »
ที่ซื้อมายังไม่ได้เปลี่ยนเลย ยังอยู่ในถุงอยู่เลย5555
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 11:05:33 »
พี่ตู้ไปจีบคนขายคนไหนหรือ..ผมไม่เห็นมีเลยหรือว่าเป็นเจ้เจ้าของร้าน...หรือว่าคนขายกล้วยปิ้งหน้าร้าน...แล้ว 2 เดือนเปลี่ยนทีแสดงว่าพี่ตู้ใช้หัว..เทียนเปลือง...ถนอมมันหน่อยนะพี่ตู้.....555555
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 11:10:25 »
พี่โจ พี่โจ เจ้าของกระทู้นะ อย่าออกจากฝั่งมาก กลับเร็ว เดี่ยวมันจะออกทะเลมากกว่านี้นะ .....ก้อคนที่รับโทรศัพย์ไงพี่โจ อุ้ย ลืมตัว.....
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 11:13:23 »
ถ้าเปลี่ยนไม่เป็น ซื้อของมาครับพี่ เดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ เปลี่ยนให้ได้นะครับพี่ เพียงแต่ไปซื่้อของมา  ไออย๋า
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 11:25:49 »
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 15:58:32 »
ไปซื้อมาแล้วที่เอกชัย..คนขายบอกน่าตาหล่อดีเลยขายหัวละ 60 บ.แต่พี่ตู้ซื้อหัวละ 50 บ.แสดงว่าไม่หล่อใช่ป่าว.......5555
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 18:26:49 »
พี่โจ ซื้อมาแล้วหรอ ไอ้ที่พี่โจ ซื้อ 60 บาทน่ะ ถูกแล้ว ของพี่โจมันมีแหวน ของผมไม่มีแหวนเลยขายถูก....
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 21:24:04 »
โอ้ ใส่แหวนเข้าไปอีกตัว +ตั้ง 10 บาทเลย 5555
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 08:04:06 »
ใครก็ได้ช่วยบอกที..ถอดหัวเทียนต้องทำอย่างไงและใช้อะไรถอด....แบบว่าไม่รู้เรื่องเลย...5555
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 08:20:57 »
ใช้บล็อกถอดหัว....จำไม่ได้เบอร์อะไร....มันจะเป็นบล็อกที่ยาวกว่าบล็อกทั่วไป....และเลือกซื้อแบบที่คอประแจบล็อกเป็นขอต่องอได้ด้วยนะครับ....ถ้าเป็นแบบตรง ๆ ลำบากมาก
หรือขับมากิ่งแก้วครับ......พอเครื่องเย็นแล้วถอดให้ครับ....อิ..อิ
 Lier Lier Lier Lier
* gh3.5.jpg (3.45 KB, 300x167 - ดู 227 ครั้ง.)
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 08:26:56 »
ถามอาฯ   เอาอีเคี่ยม 3 เขี้ยว อ่ะ  เวิร์ค
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 09:40:56 »
ช้าไปแล้วป๋า..วัยรุ่นใจร้อน..เมื่อวานน้องไปซื้อที่เอกชัย..เค้าบอกมียี่ห้อเดียววาลิโอเขี้ยวเดียว..อิๆๆ
 Lier Lier Lier Lier
ขอบคุณครับแต่คำนวณระยะทางแล้วพระราม 4 ไปกิ่งแก้ว..ผมว่าเดี๋ยวไปหาซื้อเครื่องมือถอดดีกว่า..ว่าแต่แนะนำหน่อยครับว่าจะบอกคนขายว่าอย่างไงยี่ห้ออะไรเบอร์อะไร....
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 10:02:06 »
ขนาดนี้เอาหัวเทียนที่ซื้อ...ไปให้ร้านอะหลั่ยยนต์เขาดูเลยครับ...ส่วนยีห้อแล้วแต่ชอบครับ....ผมเลือกแบบดูที่มันแข็งแรงน่ะครับ
